이 치수의 참조 피쳐에 다음 문제 중 하나가 있습니다.
- 치수가 참조하는 피쳐가 누락되었습니다.
- 치수가 참조하는 피쳐가 더 이상 유효성 요구사항을 충족하지 않습니다. 예를 들어 해당 피쳐가 더 이상 간격띄우기 치수에 수직이 아닌 평면 표면입니다.
- 치수가 변경되어 모형을 재생성해야 합니다. 예를 들어 치수의 공차 모드가 한계로 설정되어 있으면 한계값의 평균이 더 이상 공칭 치수와 일치하지 않습니다. 이 경우 관리 > 전체 재생성을 선택하면 문제가 해결될 가능성이 높습니다.
또한 이 상황이 발생하면 치수가 실패한 객체로 간주되며, 이는 모형의 실패한 객체라는 추가 메시지로 표시됩니다. 일반적으로는 새 참조 피쳐를 선택하면 이 문제를 해결할 수 있습니다.
