새로운 기능: 2021.1
새 루트가 작성되어 튜브 및 파이프 조립품에 채워질 때 중심선이 아닌 새 루트가 채워지면서 표시됩니다. 파이프 런이 업데이트를 연기하도록 설정된 경우에도 중심선은 표시되지 않습니다. 기본적으로 루트 중심선은 모든 연관된 도면 뷰에서 보이지 않습니다. 개별 루트 단계에서 새 루트의 중심선을 복구할 수 있습니다.
루트 및 런이 채워진 후에도 선형, 각도 및 반지름 치수는 그대로 표시됩니다. 뷰를 지우려면 파이프 런을 활성화하고 루트를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음 치수 가시성 옵션을 사용하여 해당 루트에 대한 치수를 숨깁니다. 뷰 탭 가시성 패널 객체 가시성 드롭다운 메뉴에서 3D 스케치 옵션은 치수를 임시로 숨길 수는 있지만 영구적으로 숨기지는 못합니다.
루트의 2차 발생은 채울 수 없습니다. 파이프 런에 있는 모든 루트가 비가변인 경우 루트 배치 명령을 사용할 수 없습니다.
생성된 관 부품, 라이브러리 부속품 및 해당하는 경우 간격을 포함하도록 모형 검색기와 그래픽이 업데이트됩니다.
