프레임 멤버를 삽입, 변경 또는 업데이트할 때 오류가 발생할 수 있습니다. 마이터 또는 프레임 멤버 길이 늘이거나 줄이기와 같은 명령을 사용하는 동안에도 문제가 발생할 수 있습니다. 대부분의 오류는 논리적인 오류 메시지를 생성하지만 일반적이지 않은 알 수 없는 오류가 발생할 경우에는 알 수 없는 오류임을 나타내는 메시지가 표시될 수 있습니다.
오류 메시지는 다음과 같은 다양한 방법으로 표시됩니다.
- 문제가 발생하는 경우 ProdName에서는 메시지 대화상자를 표시합니다. 대화상자는 오류가 발생한 위치 및 이유를 설명합니다.
 해당 요소에 문제가 있음을 나타내는 아이콘이 검색기의 노드 옆에 표시됩니다. 잘못된 요소에 대한 노드 위로 커서를 움직이면 툴팁에 잘못된 이유가 설명됩니다.
다음과 같이 여러 작업에서 발생하는 오류를 해결할 수 있습니다.
프레임 멤버 삽입
오류 메시지 및 실패 원인:
- 프레임 멤버를 삽입하지 못했습니다.
- 선택한 형상에 프레임 멤버를 작성할 수 없습니다. 조립품 환경이나 골조 모형에서의 솔리드 모서리, 솔리드 점, 스케치 또는 점에만 프레임 멤버를 삽입합니다.
프레임 멤버를 작성할 수 없습니다. {표준} {유형}의 템플릿 파일은 프레임 생성기 라이브러리에서 찾을 수 없습니다.
- 프레임 참조 모형의 형상을 작성하는 동안 오류가 발생했습니다.
- 프레임 참조 모형에 대한 권한으로 읽기/쓰기 액세스가 가능한지 확인하십시오.
- 스윕 피쳐를 추가할 수 없습니다.
- 스윕으로 인해 자체 교차 형상이 생성되었습니다.
잘못된 요소 및 문제 원인에 대한 툴팁:
- 스윕/돌출 피쳐에 문제가 있으며 복구되어야 합니다.
-  방향을 사용하면 자체 교차가 발생하므로 스윕 피쳐를 구축할 수 없습니다.
- 프레임 참조 모형을 찾을 수 없습니다.
- 프레임 참조 모형이 교체되었습니다.
- 스윕/돌출 피쳐가 누락되었습니다.
- 프레임 멤버를 삭제한 후 다시 삽입하십시오.
프레임 멤버에서 피쳐가 제거되었습니다.
- 업데이트하는 데 실패했습니다.
- 프레임 멤버에서 피쳐가 제거되었습니다.
- 호를 사용하면 자체 교차가 발생합니다.
- 프레임 멤버에 존재하지 않는 형상에 대한 참조가 있습니다.
- 맨 위 조립품에서 골조 부품이 제거되었습니다.
- 절단 면/평면이 누락되었으며 삭제되었을 수 있습니다.
- 업데이트하는 데 실패했습니다.
- 골조 부품에 있는 두 개의 스케치 선이 동일선상에 있습니다.
- 일부 프레임 멤버가 누락되었으며 삭제되었을 수 있습니다.
- 프레임 조립품을 편집하는 동안 재구성 대화상자가 표시되었으며 전체 무시 옵션이 선택되었습니다.
프레임 멤버 변경
오류 메시지 및 실패 원인:
- 프레임 생성기: 프레임 멤버를 변경하는 동안 오류가 발생했습니다.
- 프레임 멤버를 변경할 때 문제가 발생했습니다. 변경 작업을 완료할 수 없습니다. 실패 원인은 알 수 없습니다. 다시 시도하십시오.
마이터
오류 메시지 및 실패 원인:
- 마이터: 마이터 끝 처리를 실행하는 동안 문제가 발생했습니다.
- 마이터 절단부를 생성할 수 없습니다. 프레임 멤버는 평행 또는 동일선상으로 나타납니다.
선택한 형상 방향 때문에 마이터 끝 처리를 작성하지 못했습니다.
- 마이터를 업데이트할 수 없습니다.
- 이전 끝 처리 및 절단처리를 검토하여 충돌을 확인하십시오.
프레임까지 자르기
오류 메시지 및 실패 원인:
- 끝 처리를 생성할 수 없음: 프레임 멤버가 평행이거나 동일선상에 있습니다.
- 선택한 형상 방향 때문에 잘린 끝 처리를 작성하지 못했습니다.
- 업데이트하는 데 실패했습니다.
- 두 스케치 선이 동일선상에 있기 때문에 업데이트하는 동안 프레임 멤버를 절단할 면을 찾을 수 없습니다.
- 자르기-프레임을 업데이트할 수 없습니다.
면까지 자르기
오류 메시지 및 실패 원인:
- 끝 처리를 생성할 수 없음: 자르기 자르기 면(평면)이 프레임 멤버와 평행입니다.
- 선택한 형상 방향 때문에 끝 처리를 작성하지 못했습니다.
- 업데이트하는 데 실패했습니다.
- 자르기 면이 프레임 멤버와 평행하기 때문에 업데이트할 수 없습니다.
노치
오류 메시지 및 실패 원인:
- 순환 종속성이 발생했습니다. ANSI....
- 노치 절단처리를 작성하지 못했습니다. 이전 끝 처리 및 절단처리를 검토하고 억제/억제해제하여 충돌을 확인하십시오.
길이 늘이기
오류 메시지 및 실패 원인:
- 연장하거나 줄일 수 없습니다. 계속하려면 기존 끝 처리를 억제하거나 제거해야 합니다.
- 프레임 멤버 끝 길이를 늘이거나 줄이지 못했습니다. 이전 끝 처리 및 절단처리를 검토하고 억제/억제해제하여 충돌을 확인하십시오.
승격/강등
오류 메시지 및 실패 원인:
- 프레임 생성기 구성요소 승격: 이 명령을 실행하는 동안 문제가 발생했습니다.
- 프레임 멤버를 승격하지 못했습니다. 실패 원인은 알 수 없습니다. 다시 시도하십시오.
- 구성요소를 승격하지 못했습니다.
프레임 멤버를 승격/강등하지 못했습니다. 프레임 멤버 중 하나에 오류가 발생했습니다. 문제가 있는 멤버를 찾을 때까지 각 멤버를 선택하고 승격/강등하십시오. 문제가 있는 프레임 멤버를 통합하여 문제를 확인하십시오.
- 프레임 생성기 구성요소 강등: 이 명령을 실행하는 동안 문제가 발생했습니다.
- 새 조립품 구성요소를 작성하지 못했습니다.
디렉토리에서 읽기/쓰기 액세스를 허용하지 않거나 명명 충돌이 있습니다.
위치 업데이트 문제
오류 메시지 및 실패 원인:
- 프레임 참조 모형이 다른 구성요소로 교체되었을 수 있습니다.
- ANSI 1_4...;
- ANSI 3_2....
- 피쳐를 구축할 수 없음
- ....에 있는 스윕/돌출 피쳐에 문제가 있으며 복구되어야 합니다.
끝 처리 업데이트 문제
오류 메시지 및 실패 원인:
- 끝 처리: 1을(를) 업데이트할 수 없습니다.
- 끝 처리를 업데이트하는 동안 오류가 발생했습니다.
- 프레임 설계를 해석하기 위해 누락된 멤버를 재구성, 제거 또는 무시할 수 있습니다. 해당 멤버를 무시하면 연관된 절단처리가 연관 해제될 수 있습니다. 계속하시겠습니까?
기타
- 명령 이름:
- 이 명령을 실행하는 동안 문제가 발생했습니다.
