조립품 내 부품을 포함하여, CATIA V5 부품 파일 이름은 Inventor 파일 이름으로 사용됩니다.
JT 파일의 경우 로드하는 동안 구성요소 저장은 가져오기 프로세스 중에 각 구성요소를 디스크에 저장하여 메모리 사용을 최소화합니다. 더 큰 조립품을 가져와 가져오기 시간이 길어지거나 가져오기에 실패하는 경우 이 설정을 사용하여 필요한 메모리를 줄입니다. 비교적 작은 조립품의 경우 각 구성요소를 디스크에 저장하는 데 필요한 프로세스 시간이 늘어나 향상된 메모리 사용 효과가 상쇄될 수 있습니다.
Rhino 파일의 경우 활성 프로젝트에서 파일 목적지를 지정하거나 파일을 열 때 참조된 파일이 해석되도록 경로를 프로젝트에 추가하십시오.
JT, Rhino OBJ 및 STL 파일의 경우 이 옵션은 새 파일의 써드 파티 검색기 노드 아래에 변환 보고서 아이콘 을 표시합니다. 변환 보고서를 보려면 보고서 아이콘을 두 번 클릭하거나 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 편집을 선택합니다.
JT 파일의 경우 이 옵션은 변환 보고서 사본을 디스크에 저장합니다. 저장 옵션 아래에서 별도의 폴더에 맨 위 단계 조립품 배치를 선택한 경우 변환 보고서는 맨 위 단계 조립품과 함께 저장됩니다. 그렇지 않으면 보고서가 구성요소 대상 폴더에 저장됩니다.
JT 파일의 경우 이 옵션은 복합의 자동 확인과 함께 사용할 수 있으며, 파일을 변환하는 데 필요한 시간이 크게 늘어날 수 있습니다.
JT 및 Rhino 파일의 경우 이 프로세스를 수행하면 가져오기 프로세스에 계산 시간이 추가될 수 있습니다.
