구성요소의 가시성 여부, 작동 가능 여부, 가변성 여부, 고정 여부를 지정하거나 자유도를 표시할 수 있습니다.
구성요소(부품과 부분조립품)에는 원본 파일에 저장되는 일반 특성이 있습니다. 또한 이러한 특성에는 자신이 배치된 조립품 내에 저장되는 고유한 발생 특성이 있습니다. 조립품에서의 발생에 대한 특정 특성이 필요할 때에는 구성요소 단계 특성을 발생 특성으로 재지정할 수 있습니다.
조립품 내에서 구성요소를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음 상황에 맞는 메뉴에서 특성을 선택하여 발생의 특성을 변경할 수 있습니다. 구성요소를 그래픽 창에서 보이도록 할 것인지 또는 해당 구성요소의 자유도 기호를 보이도록 할 것인지와 같은 일부 값은 일시적으로 변경할 수 있습니다. 발생이 가변인지 여부와 같은 다른 설정은 여러 편집 세션 동안 효과를 유지할 수 있습니다.
부품 단계에서 저장되는 특성에는 재질 및 피쳐 단계 가변 상태가 포함되며 발생 단계에서 저장되는 특성에는 가시성, 부품 단계 가변 상태(조립품 내의 가변성) 및 구성요소 모양의 재지정이 포함됩니다.
발생을 가변으로 지정하면 부품의 가변 상태가 조립품 환경에서 의미를 가지도록 할 수 있습니다. 해당 발생을 가변으로 만들 수는 있지만 부품이 완전히 치수기입된 경우에는 해당 부품을 조립품에 배치할 때 형상이 조립품 환경에 맞게 조정되지 않습니다. 이와 유사하게 부품에 가변 피쳐가 없는 경우 발생을 가변으로 지정하면 해당 부품은 조립품에서 조정되지 않습니다.
예를 들어, 수도관 같은 가변 상태를 생각해 볼 수 있습니다. 집 안과 가변성이 있는 조립품 안에는 수도꼭지가 여러 개 있습니다. 집 안으로 들어오는 물을 제어하는 수도 본관이 차단되면 수도꼭지를 틀더라도 물은 나오지 않습니다. 마찬가지로 피쳐 단계에서의 기본적인 가변성이 꺼지면 조립품에서는 가변성을 사용할 수 없습니다.
