플랙시블 호스 루트는 루트가 두 개의 부속품이나 점을 연결할 때 튜브 및 파이프 조립품을 통과하여 지날 수 있는 가능한 경로를 나타냅니다. 부속품을 찾으면 그래픽 창에서 마우스를 클릭할 때마다 루트에 작업점이 작성됩니다. 작업점은 루트를 원하는 위치에 배치하고 원하는 쉐이프로 만드는 데 사용됩니다.
플랙시블 호스 루트에는 최대 세 개의 부품, 즉, 시작 부속품, 끝 부속품 및 이들을 연결하는 플랙시블 호스 세그먼트를 포함할 수 있습니다. 시작 부속품과 끝 부속품은 호스를 작성하는 과정에서 배치됩니다. 루트 작성 방법은 스타일에 들어 있는 부속품의 수에 따라 달라집니다. 스타일에는 시작과 끝 부속품이 둘 다 있거나, 하나만 있거나, 하나도 없을 수 있습니다.
플랙시블 루트가 작성되고 나면 절곡부 반지름 위반이 있는지 검사하고 여러 가지 방법으로 변하는 설계 요구를 충족시키기 위해 수정할 수 있습니다.
플랙시블 호스 루트는 다음 두 가지 방법으로 구성됩니다.
두 옵션 모두 활성 스타일에 의해 조정됩니다. 구조는 호스 루트 부품의 구매 및 조립 방법, 그리고 부품 리스트와 BOM 같은 제조 문서에서 호스 루트 부품이 표현되는 방법에 따라 결정됩니다. 예를 들면, 플랙시블 호스 루트가 부속품으로 구성되어 있고 호스 세그먼트가 주문할 때 단일 부품으로 간주된 경우 부분조립품을 사용합니다. 이것은 표준 미리 결정된 부속품과 호스 길이가 들어 있는 미리 구성된 표준 호스 조립품을 사용하는 경우에 일반적입니다. 평면 구조는 별도로 주문하고 현장에서 조립하는 구성요소에 적합합니다.
단순한 2점 루트를 작성하거나 추가 세그먼트 작업점을 선택하여 기존 조립품 형상을 우회하거나 통과하는 세그먼트의 방향과 쉐이프를 제어할 수 있습니다. 이러한 세그먼트 작업점은 기존 면 형상으로부터 지정된 거리만큼 간격띄우기됩니다. 이 거리는 작업하는 동안 조정할 수 있습니다. 최적의 루트 성능을 얻으려면 가능한 한 작업점을 적게 사용해야 합니다.
다음 이미지에서 왼쪽에 있는 루트는, 루트 노드가 너무 많은 경우 호스 길이 조정에 어떻게 방해가 되는지를 보여 줍니다. 오른쪽에 있는 루트는 중간 노드가 하나만 있는 루트를 보여 줍니다.
세그먼트 작업점을 보다 정확하게 배치하려면 세그먼트를 삽입하기 전에 중요한 위치에 작업 피쳐를 정의해야 합니다. 작업점과 작업축 같은 작업 피쳐는 다른 형상을 우회하거나 통과하는 세그먼트의 방향을 지정하는 데 유용합니다. 작업 피쳐에 연관된 세그먼트 작업점은 모형이 변경될 때 업데이트됩니다.
루트의 방향과 쉐이프를 보다 잘 제어하기 위해 지정된 시작 부속품과 끝 부속품 또는 끝점 사이에서 점을 무제한으로 선택할 수도 있습니다. 다음과 같은 점을 중간 루트 점으로 선택할 수 있습니다.
면으로부터 간격띄우기된 임의의 점을 선택하거나 3D 직각 루트 도구를 사용하여 작성한 세그먼트 점은 모형 형상이 변경되어도 업데이트되지 않습니다. 중심점, 작업점 및 꼭지점을 기준으로 하는 세그먼트 작업점은 모형이 변경될 때 업데이트됩니다.
플랙시블 루트 부속품은 대개 활성 루트나 인접한 루트에 있는 다른 부속품에 연결되지만 몇 가지 유형의 점은 선택이 가능합니다. 유효한 부속품 연결점에는 다음과 같은 것들이 있습니다.
