명령 별명은 모델링 및 환경의 기타 작업을 위한 명령을 시작하는 영숫자 또는 문자 시퀀스입니다.
명령 별명은 사용할 수 없습니다.
바로 가기는 주로 투명 명령(예: 줌 및 초점이동) 및 파일 유틸리티 기능(예: 인쇄 등)에 사용됩니다. 일반적으로 대화상자가 활성화되면 바로 가기를 실행할 수 있지만
명령을 사용할 수 없는 환경에서 바로 가기 키 또는 별명을 사용할 경우 별명이 비활성화됩니다. 예를 들면, 다음과 같습니다.
명령 별명 품질 검사 명령에 키 조합 QC를 지정할 수 있습니다. 그러나 구성 환경에서 작업하고 있지 않을 때에는 명령이 활성화되지 않습니다.
바로 가기 키 숫자 키패드(Num +)의 더하기 기호를 직각 구속조건에 정의하려면 스케치를 활성화해야 합니다. 스케치가 활성화 상태가 아닌 경우 명령이 활성화되지 않습니다.
명령 위에 커서를 놓으면 미리 정의된 많은 바로 가기 키 또는 명령 별명이 표시됩니다. 도구 탭 옵션 패널 사용자화를 선택하고 키보드 탭을 클릭하여 모든 미리 정의된 바로 가기 키 및 명령 별명을 확인할 수 있습니다. 대부분의 경우 바로 가기 키 또는 명령 별명을 편집하고 사용자 값을 할당할 수 있습니다.
기본 다중 문자 명령 별명은 기본적으로 사용되지 않습니다. 응용프로그램 옵션 - 일반 탭의 상호 작용 프롬프트에서 다음과 같은 기능을 사용하거나 사용하지 않도록 설정할 수 있습니다.
사용자 고유의 명령 별명 및 바로 가기를 정의할 수 있으며, XML 파일로 가져오고 내보낼 수 있습니다.
사용하려는 키 조합이 미리 정의된 바로 가기 또는 명령 별명에 이미 지정된 경우 다시 지정할 수 있습니다. 미리 정의된 명령 별명의 경우 문자 시퀀스를 선택한 명령에 재지정할 수 있습니다. 바로 가기의 경우 일반적으로 해당 바로 가기를 삭제하고 키 조합을 재지정할 수 있습니다.
명령 별칭을 정의하려면 영숫자 키(A-Z, 0-9)만 사용할 수 있습니다. 단일 키 또는 키 조합을 사용합니다.
다른 키는 모두 사용할 수 없습니다. 문자 사이의 공백은 허용되지 않습니다. 명령 별명은 대소문자를 구분하지 않습니다.
다음 키는 예약되어 있어 사용자 바로 가기에 사용할 수 없습니다.
Enter/Return |
Num Lock |
"Windows" 키 |
Scroll Lock |
"메뉴" 키 |
백스페이스 |
PrtScn |
스페이스바 |
Caps Lock | Pause/Break | Esc | 삭제 |
왼쪽 및 오른쪽 화살표 키 |
Num Enter |
Tab |
Insert |
Ctrl+C |
Ctrl+V |
Ctrl+X |
기능 키 |
멀티미디어 키나 인터넷 키와 같이 기타 비표준 키도 사용할 수 없습니다.
각 명령에는 지정된 하나의 별명만 있을 수 있는 반면 동일한 별명을 여러 명령에 지정할 수 있습니다. 이 방법은 다른 환경의 명령에 같은 이름이 있는 경우와 하나의 별명만 기억하려는 경우에 유용합니다. 예를 들어, 스케칭의 미러 명령은 부품의 미러 명령과 다릅니다. 모든 미러 명령에 동일한 별명(예: MI)을 지정할 수 있어
