Autodesk Inventor View에서 초점이동, 회전 및 줌하려면
초점이동
초점이동은 카메라 렌즈 앞에 있는 이미지를 좌우로 이동하는 것처럼 확대 설정을 변경하지 않고 뷰의 위치를 이동합니다. 표준 도구막대의 초점이동 명령을 사용하여 화면에 평면인 방향으로 그래픽 창에서 뷰를 이동합니다. 다른 명령이 활성화되어 있는 상태에서도 뷰를 초점이동할 수 있습니다.
  1. 초점이동을 클릭하거나 F2 키를 누릅니다. 커서가 초점이동 커서 로 변합니다.
  2. 화살표 커서를 사용하여 그래픽 창에서 뷰를 끕니다.
    Intellimouse를 사용하여 뷰를 초점이동할 수도 있습니다. 휠 버튼을 누른 상태에서 초점이동할 방향으로 마우스를 이동한 다음 휠 버튼을 놓아 초점이동을 중지합니다.
회전
표준 도구막대의 회전 명령을 사용하여 그래픽 창에서 부품이나 조립품을 회전합니다. 다른 명령이 활성화되어 있는 상태에서도 뷰를 회전할 수 있습니다.
  1. 표준 도구막대에서 회전 을 클릭하거나 F4 키를 누릅니다.
  2. 원하는 대로 회전할 수 있게 끕니다.
  3. 원하는 방향으로 끕니다.
줌 확대 또는 줌 축소
표준 도구막대의 줌 명령을 사용하여 그래픽 창에서 뷰를 줌 확대하거나 줌 축소하여 원하는 축척으로 표시합니다. 다른 명령이 활성화되어 있는 상태에서도 뷰를 줌할 수 있습니다.
  1. 을 클릭하거나 F3 키를 누릅니다.
  2. 화살표 커서를 사용하여 뷰를 클릭하고 원하는 축척으로 끕니다. 아래로 끌면 뷰 축척이 증가하고 위로 끌면 뷰 축척이 감소합니다.
  3. 이미지가 원하는 크기가 되면 마우스 버튼을 놓습니다. 줌 명령은 다른 명령을 선택할 때까지 활성 상태로 남아 있습니다.
    Intellimouse를 사용하여 뷰를 줌할 수도 있습니다. 줌 확대하려면 휠을 앞으로 굴리고 줌 축소하려면 휠을 뒤로 굴립니다. 휠을 사용하여 줌할 때에는 Inventor View에서 커서 위치가 줌의 앵커 점으로 사용됩니다. 즉, 커서를 이동하지 않으면 마우스 휠을 앞으로 굴린 다음 다시 뒤로 굴려도 계속 줌 확대만 됩니다.
모두 볼 수 있도록 줌
표준 도구막대의 줌 전체 명령을 사용하여 모든 요소가 그래픽 창에 표시되도록 부품 또는 조립품을 줌합니다. 활성 시트가 그래픽 창에 맞게 도면을 줌할 수 있습니다.
영역 뷰 줌
표준 도구막대의 줌 창 명령을 사용하여 부품, 조립품 또는 도면의 한 영역이 그래픽 창을 채우도록 정의합니다.
  1. 줌 창 을 클릭합니다.
  2. 이미지를 클릭하여 창의 한 구석을 정의합니다.
  3. 원하는 방향으로 끌어 창의 나머지 구석을 정의합니다.
    이미지가 창에 정의한 영역으로 줌됩니다.
