DWF로 프레임 분석 결과 게시
DWF 형식으로 Autodesk 데이터를 게시하고 Autodesk Design Review를 사용하여 볼 수 있습니다. 데이터 보기 및 공유는 공급업체, 고객 및 마케팅 부서와 정보를 교환할 때 중요한 도구입니다.
Autodesk Inventor를 설치하지 않고 누구라도 게시된 DWF 파일을 사용할 수 있습니다. DWF 파일은 압축률이 매우 뛰어나 신속하게 열어 볼 수 있으므로 전자 메일로 공유할 수 있습니다.
Autodesk Inventor에서 게시하면 2D 및 3D 파일에 대한 선가중치, 축척, 질량 특성과 같은 설계 데이터를 유지하는 DWF 파일이 생성됩니다. 2D와 3D 데이터를 하나의 파일에 포함시킬 수 있습니다. 또한 프레임 분석 체적 플롯을 게시할 수 있습니다.
파일이 게시되면 Autodesk Design Review를 사용하여 파일을 보고 인쇄할 수 있습니다.
프레임 분석 결과 게시
  1. 내보내려는 시뮬레이션 결과 또는 모달 해석의 모드 쉐이프를 프레임 분석 검색기에서 선택하여 표시합니다.
  2. 파일 내보내기DWF로 내보내기를 클릭합니다. 또는 파일 다른 이름으로 사본 저장을 클릭하고 파일 형식으로 DWFx를 선택할 수 있습니다.
  3. 게시 옵션을 설정할 수 있는 조립품 게시 대화상자가 열립니다. 급행 옵션을 선택합니다.
    주: 현재 완료 및 사용자 옵션은 시뮬레이션 결과 출력에서 지원되지 않습니다.
  4. 게시를 클릭하여 대화상자를 닫고 DWF로 문서 게시 대화상자를 엽니다. DWF 파일 이름과 디렉토리를 지정합니다.
    주: 옵션을 클릭하여 문서 게시 대화상자를 표시하고 조정합니다.
  5. 저장을 클릭하여 DWF 파일을 생성합니다.
DWF 형식의 프레임 분석 결과
프레임 분석 결과에는 적용된 힘과 구속조건의 강도에 따라 다양한 색상으로 모형이 표시됩니다.
프레임 분석 환경에서 작업할 때 다양한 화면표시 명령을 사용하여 DWF로 내보낼 뷰를 작성할 수 있습니다. 예를 들어 응력 윤곽선에 대한 색상 수를 지정하고 색상 막대 설정을 사용하여 최대 및 최소 임계값을 정의할 수 있습니다.
프레임 분석 검색기에서 Autodesk Design Review에서 보려는 결과를 선택하고 표시합니다.
조립품 모형의 현재 상태가 DWF 파일로 게시됩니다. 모든 해석 유형이 아니라 게시할 때 화면에 표시되는 활성 유형만 게시됩니다.
프레임 분석 결과를 DWF 파일로 게시하면 결과 유형, 색상 막대, 구성요소에 대한 색상 매핑 및 변형되지 않은 부품(와이어프레임으로 표시) 등의 정보가 파일에 포함됩니다.
주: 결과가 활성화되어 있지 않으면 문서가 와이어프레임에 게시됩니다.
경계 조건
게시 중에 경계 조건을 켜기로 설정하면 DWF 파일에 게시됩니다. 화면표시 패널에서 경계 조건 명령을 찾습니다.
프레임 분석 색상 막대
Autodesk Design Review에 프레임 분석 색상 막대가 배치되고 Autodesk Inventor의 색상 막대처럼 표시됩니다.
