튜브 및 파이프 조립품에 있는 모든 튜브 및 파이프 루트와 런에 대한 전역 문서 설정과 응용프로그램 설정을 지정합니다.
- 액세스
- 모형 검색기에서 맨 위 조립품 또는 마스터 런 조립품을 활성화합니다. 튜브 및 파이프 런을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 튜브 및 파이프 설정을 선택합니다.
- 문서 설정
- 모든 튜브 및 파이프 업데이트 연기
- 변경 사항에 따라 전체 튜브 및 파이프 런 조립품을 자동으로 업데이트할지 여부를 결정합니다.
- R9 BOM 사용
- 도면의 부품 리스트에 사용할 BOM을 결정합니다. 이 설정은 특히 R9 또는 이전 버전 변환에 적용됩니다.
- R9 BOM 사용 확인란을 선택하면 스톡 번호 특성에 부품 번호 특성과 같은 값이 지정됩니다. 그러면 R9 BOM을 사용하여 정확한 튜브 및 파이프 도면을 가져올 수 있습니다. 이 설정은 R9 또는 이전 튜브 및 파이프 조립품을 현재 버전의 Autodesk Inventor로 변환할 때 사용하는 기본 설정입니다.
- R9 BOM 사용 확인란을 선택하지 않은 경우 모든
관 부품
에 대한 재질 설명은 새 BOM 매커니즘을 사용하는 스톡 번호 특성에 저장됩니다. 이 설정은 현재 버전에서 새 튜브 및 파이프 조립품을 작성할 때 사용하는 기본 설정입니다. 부품 번호 특성은 고유하거나 비어 있어야 합니다.
- 응용프로그램 설정
- 관 파일 이름에 대한 프롬프트 표시
- 루트를 배치하고, 파일을 저장하고, 튜브와 파이프 구성요소를 재사용하는 과정에서 관 부품 파일의 이름을 바꾸라는 프롬프트를 표시할지 여부를 결정합니다.
- 부속품 파일 이름에 대한 프롬프트(사용자로 컨텐츠 삽입)
- 관 파일 이름 대화상자 내에서 부속품의 이름을 사용자화할 수 있는 옵션이 표시됩니다.
- 부품 번호 설정 사용
- 도면 환경 내에서 부품 리스트를 부품 번호로 채울 수 있습니다. 부품 번호는 부품 파일 내에 업데이트된 후 부품 리스트를 채웁니다. 또한 이 옵션을 사용하면 관 파일 이름 대화상자의 부품 번호 설정 옵션을 사용할 수 있습니다. 관 파일 이름 대화상자에 액세스할 때 컨텐츠 센터에서 부품 번호를 상속하거나, 사용자 파일 이름을 사용하거나 비워 두도록 선택할 수 있습니다.
- 투명도에 대한 응용프로그램 옵션 적용
- 이 설정을 선택하면 응용프로그램 옵션 대화상자에서 설정한 대로 투명도에 대한 옵션 설정이 적용됩니다. 기본적으로 꺼져 있습니다. 선택하지 않으면 전체 조립품이 불투명하게 표시되어 투명도 활성화 시 발생할 수 있는 시각적 혼란을 방지합니다.
주: 이러한 응용프로그램 설정의 변경 사항은 전체 세션에 즉시 적용됩니다.
