판금에서 플랜지로 작업하려면
플랜지는 모서리 또는 루프를 따르거나 기존 면과 동일할 수 있습니다.
새로운 기능:2021
팁: 경우에 따라 플랜지를 기존 면에 병합할 수 있습니다.
면이 병합되면 간격띄우기 평면을 사용하여 플랜지를 정의합니다.
모서리 또는 모서리 루프를 따라 플랜지 작성
지정된 각도로 기존 판금 면에 연결된 판금 면 및 절곡부를 추가할 수 있습니다. 플랜지를 작성하는 경우 기본 매개변수를 사용하여 선택한 모서리를 따라 플랜지가 미리 표시됩니다.
  1. 리본에서 판금 탭 작성 패널 플랜지 를 클릭합니다.
  2. 다음 중 하나를 수행합니다.
    • 모서리를 따라 플랜지를 작성하려면 모서리 선택 모드를 클릭한 다음 하나 이상의 모서리를 선택합니다.
    • 모서리 루프 주위에 플랜지를 작성하려면 루프 선택 모드를 클릭한 다음 루프를 선택합니다.
  3. 높이 폭 드롭다운 리스트에서 다음 중 하나를 수행합니다.
    • 거리를 선택하고 아래의 드롭다운 리스트에 값을 입력합니다.
    • 대상을 선택하고 플랜지 높이를 정의하는 형상을 지정합니다.
  4. (선택 사항) 플랜지가 작성되는 판금 면의 쪽을 변경하려면 방향 반전을 클릭합니다.
  5. 다음을 지정합니다.
    • 플랜지 각도 옵션을 값별로 설정하여 선택한 모서리를 포함하는 면을 기준으로 플랜지의 각도를 정의합니다.
    • 각도 값 입력 이 필드에는 숫자 항목, 공식, 매개변수 또는 측정 값을 입력할 수 있습니다.
    • 절곡부 반지름을 지정하거나 기본 절곡부 반지름 매개변수를 승인합니다.
    • 두 외부 면의 교차지점이 아닌 경우 높이를 측정하는 데 사용할 수 있는 데이터를 지정합니다.
    • 절곡부의 외부 면을 선택한 모서리에 맞춰 정렬되지 않으려면 선택한 모서리에 상대적으로 절곡부 위치를 지정합니다.
  6. (선택 사항) 플랜지를 더 추가하려면 적용을 클릭합니다.
모형 면 또는 작업 평면에 정렬된 플랜지 작성
선택 사항과 일치하는 각도를 사용하여 기존 판금 면에 연결된 판금 면 및 절곡부를 추가할 수 있습니다. 플랜지를 작성하는 경우 기본 매개변수를 사용하여 선택한 모서리를 따라 플랜지가 미리 표시됩니다.
원래 면이 확장되거나 잘려 플랜지를 참조 평면에 부착합니다.
  2. 모서리 선택 모드를 클릭한 다음 모서리를 선택합니다.
  5. 다음을 지정합니다.
    • 선택한 평면형 면, 평면형 표면, 원점 평면 또는 작업 평면의 각도와 일치하도록 플랜지 각도 옵션을 참조별으로 설정합니다.
    • 참조 평면을 선택합니다.
    • 절곡부 위치를 참조 평면 내부 또는 참조 평면 외부로 설정합니다.
플랜지 폭 지정
플랜지 대화상자의 추가 패널에는 플랜지 폭을 지정하는 추가 방법이 있습니다.
  1. 플랜지 대화상자의 오른쪽 아래에서 자세히를 클릭합니다.
  2. 범위 유형 드롭다운 리스트에서 다음 중 하나를 선택합니다.
    • 전체 모서리를 따라 연장되는 플랜지를 작성하려면 모서리를 클릭합니다.
    • 특정 폭을 지정하려면 폭을 클릭하고 값을 입력합니다. 그런 다음 가운데 맞춤 또는 간격띄우기를 지정하여 플랜지 조정합니다.
    • 폭에 간격띄우기를 사용하려면 간격띄우기를 클릭하고 간격띄우기1 및 간격띄우기2 드롭다운 리스트에서 값을 지정합니다.
    • 기존 형상의 값을 사용하려면 시작/끝을 클릭한 다음 간격띄우기1에 대한 시작 모형 형상 및 간격띄우기2에 대한 끝 형상을 선택합니다.
자동 마이터를 사용하여 플랜지에서 3 절곡부 구석 작성
구석 탭에서 자동 마이터 옵션을 사용하여 표시된 대로 3 절곡부 구석을 작성합니다.
피쳐의 구석 탭에 지정된 반지름 크기 및 구석 릴리프 유형은 플랫 패턴을 작성할 때 적용되고 접힌 모형에는 표시되지 않습니다.
  2. 가상 구석을 공유하는 두 개의 동일 평면 모서리를 선택합니다. 플랜지 대화상자의 구석 탭에서 자동 마이터 적용 확인란이 선택되어 있는지 확인합니다.
  3. 플랜지 매개변수를 지정하고 확인을 클릭합니다.
대칭 플랜지 작성
동일한 대칭 플랜지를 작성하는 한 가지 방법은 미러 명령을 사용하는 것입니다.
  1. 먼저 원점 평면 또는 작업 평면에 대해 대칭인 면을 작성합니다.
  2. 미러할 플랜지 및 기타 피쳐를 작성합니다.
  3. 미러 명령을 시작합니다. 미러하려는 모든 피쳐를 선택하고 미러 평면을 선택한 다음, 확인을 클릭하여 작업을 마칩니다.
  4. 미러할 다음 플랜지 및 기타 피쳐 세트를 작성합니다.
  5. 미러 명령을 시작합니다. 미러하려는 모든 피쳐를 선택하고 미러 평면을 선택한 다음, 확인을 클릭하여 작업을 마칩니다.
  6. 완료되면 미러 평면의 가시성을 끕니다.
자세한 내용은 다음을 참고하십시오.
절곡부 탭 - 판금 피쳐 작성
판금 피쳐의 구석으로 작업하려면
