와이어 발생은 라이브러리 와이어 유형을 선택하고 조립품 환경에서 와이어가 연결된 점을 가리키면 작성됩니다. 와이어는 핀을 선택하여 수동으로 배치하거나 와이어 리스트를 가져와서 자동으로 배치할 수 있습니다. 와이어가 배치되면 핀 사이에 점 대 점 연결로 위치하게 되는데, 와이어는 부착되는 핀에 접근할 때 완만한 곡선을 그립니다. 와이어의 쉐이프를 추가로 제어하려면 와이어 작업점을 추가하고 조정하면 됩니다.
현재 기본 설정을 사용하여 여러 와이어를 작성하거나 매번 다른 설정을 사용하여 다른 와이어를 작성할 수 있습니다. 마지막으로 선택한 와이어는 후속 작업에서 기본 와이어로 사용됩니다.
와이어는 렌더링된 상태나 중심선으로 표시됩니다. 렌더링된 표시에서는 3차원 모양을 볼 수 있는 반면에 중심선 표시에서는 작업점과 경로를 방해 없이 볼 수 있습니다. 와이어를 작성하고 편집하는 동안 최적의 성능을 내려면 중심선 모드를 사용하십시오.
와이어와 마찬가지로 표시 옵션은 개별 와이어나 선택된 하네스 조립품에 있는 모든 와이어에 대해 설정할 수 있습니다. 화면표시 기본 설정은 다음 위치에서 설정할 수 있습니다.
발생 수준 표시 설정은 항상 현재 표시 상태를 재지정합니다.
와이어 사이의 접선과 연관 핀도 하네스 설정, 와이어/케이블 탭에서 설정할 수 있습니다. 접선을 해제하면 와이어가 부착된 점 사이에 직선의 점 대 점 연결이 생성됩니다. 접선이 설정되면 와이어가 핀에 접근해가면서 완만한 곡선을 그립니다.
와이어가 조립품에 배치되면 다음과 같은 작업을 수행할 수 있습니다.
와이어로 사용하기 위해 선택한 점에 따라 연관된 형상이 변경될 때 와이어 작업점의 업데이트 여부가 결정됩니다. 면에서 임의의 점을 선택하여 작성한 와이어 작업점은 위치 표현뿐 아니라 모형 형상이 변경되어도 업데이트되지 않습니다. 다음 형상을 기반으로 하는 와이어 작업점은 변경 사항에 따라 업데이트됩니다.
