하네스 세그먼트는 와이어와 케이블 와이어가 하네스 조립품을 통과하여 지날 수 있는 가능한 경로를 나타냅니다. 세그먼트는 와이어와 케이블의 가상 번들을 나타냅니다. 그래픽 창에서 마우스를 클릭할 때마다 세그먼트에 작업점이 작성됩니다. 작업점은 세그먼트를 원하는 위치에 배치하고 원하는 모양으로 만드는 데 사용됩니다.
세그먼트는 기본 지름으로 작성되며 선택한 면 형상에서 지정된 거리만큼 간격띄우기됩니다. 간격띄우기는 작업하는 동안 조정할 수 있습니다.
세그먼트 지관는 기존 세그먼트를 클릭하면 작성됩니다.
가능한 한 적절한 결과에 근접하게 세그먼트를 정의한 후 나중에 조정합니다. 또는 세그먼트 경로를 계획할 때 설정한 작업 피쳐를 사용하여 세그먼트를 개발합니다.
식별된 와이어 연결이 있거나 없이 세그먼트를 배치합니다. 세그먼트는 와이어 번들의 조립품을 기준으로 제한 구역을 정의합니다.
세그먼트를 작성하려면 최소한 두 개의 점(시작점과 끝점)을 선택해야 합니다. 설계하면서 조립품의 변경 사항을 적용해야 하거나, 기존 세그먼트 형상을 우회하거나 통과하는 세그먼트의 방향을 제어해야 하는 위치에 추가 세그먼트 작업점을 추가할 수 있습니다. 추가 작업점은 성능을 저하시키므로 가능한 한 작업점을 적게 사용하십시오.
세그먼트 작업점을 보다 정확하게 배치하려면 세그먼트를 삽입하기 전에 중요한 위치에 작업 피쳐를 정의해야 합니다. 작업점과 작업축 같은 작업 피쳐는 고정 장치, 클립 또는 기타 형상을 통과하는 세그먼트의 방향을 지정하는 데 유용합니다. 작업 피쳐에 연관된 세그먼트 작업점은 모형이 변경될 때 업데이트되며 작업 피쳐는 커넥터에 보다 정확하게 접근하거나, 특정 형상을 피해 그 주위로 세그먼트 경로를 정하거나, 특정 형상을 통과하는 세그먼트 경로를 정하는 데 도움이 됩니다.
또한 자세히 설계된 세그먼트의 쉐이프를 유지하기 위해 라우팅된 와이어 또는 케이블 와이어에 삭제된 세그먼트의 점이 유지되도록 설정할 수도 있습니다.
조립품에 여러 개의 세그먼트가 있는 경우에는 세그먼트의 시작점과 끝점을 배치할 때 와이어 연결점을 기준으로 삼는 것이 좋습니다. 와이어를 자동으로 라우팅할 경우 시스템이 와이어의 양쪽 끝에 가장 가까이 있는 하네스 세그먼트를 확인하고 이 세그먼트를 통과하는 가장 가까운 연속 경로를 검색합니다. 하네스 세그먼트를 배치할 때는 가능하면 와이어 연결점에 가장 가까이 있는 세그먼트를 쉽게 확인할 수 있도록 배치하십시오.
세그먼트로 사용하기 위해 선택한 점에 따라 연관된 형상이나 위치 표현이 변경될 때 세그먼트 작업점의 업데이트 여부가 결정됩니다. 면에서 임의의 점을 선택하여 작성한 세그먼트 작업점은 연관된 형상이나 위치 표현이 변경되어도 업데이트되지 않습니다. 다음과 같은 형상에 기반한 세그먼트 작업점은 모형 형상이 변경될 때 업데이트됩니다.
세그먼트 경로를 정의한 후에는 여러 가지 방법으로 이를 수정할 수 있습니다. 해당 기능은 다음과 같습니다.
