작업 스케쥴러로 인쇄하려면
Inventor 파일을 인쇄합니다.
스케쥴링에 파일 인쇄 작업을 사용하려면 다중 시트 플롯 작업에서 파일로 인쇄 및 일람표 옵션을 선택합니다.
파일 인쇄 작업 관리자를 사용하여 MS 플롯 파일에서 저장된 Inventor 파일 및 .xml 파일을 인쇄합니다.
주: 다중 시트 도면을 인쇄하려면 시작 메뉴에서 모든 프로그램 Autodesk Autodesk Inventor [버전] Autodesk 다중 시트 플롯을 클릭합니다. 인쇄 페이지에서 파일에 인쇄할 경우의 작업을 스케쥴링할 수 있습니다. 작업 스케쥴러의 파일 인쇄 대화상자는 스케쥴링에만 사용됩니다. .xml 형식의 파일은 다중 시트 플롯에서만 저장됩니다.
  1. Inventor 작업 스케쥴러 창에서 파일 인쇄 를 클릭합니다.
    작업 리스트의 정보가 전환되어 이전에 저장한 파일 인쇄 작업이 표시됩니다.
  2. Inventor 작업 스케쥴러 창에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 작업 작성 파일 인쇄를 선택합니다.
  3. 파일 인쇄 대화상자의 작업 창에서 프로젝트를 지정합니다(적용되는 경우). 다음 옵션 중 하나를 선택합니다.
    • 폴더 추가. 현재 작업에 포함할 프로젝트를 지정합니다. 선택에는 폴더의 Inventor 파일과 이러한 파일의 종속 항목이 포함됩니다. 폴더 추가를 선택하면 하위 폴더 포함(재귀 열 클릭) 및 포함할 파일 형식 지정(파일 이름 열 클릭), 이렇게 추가 옵션 두 개가 있습니다.
    • 파일 추가. 개별 파일을 지정합니다.
  4. 작업 특성 대화상자에서 작업 이름과 시간 초과 임계값을 입력합니다.
  5. 스케줄을 지정하거나 즉시를 선택합니다.
  6. 리스트에서 항목을 선택하고 옵션을 클릭합니다.
  7. 다음 중 하나를 수행합니다.
    • 크기 드롭다운 화살표를 클릭하고 자동 도면 시트 크기를 선택하여 다른 시트 크기와 방향으로 설정된 여러 도면(.idw) 파일 세트를 배치 인쇄합니다. 해당 새 옵션이 도면 시트 설정에 지정된 대로 적절한 종이 크기와 방향을 자동으로 선택합니다.
      이 설정은 작업 스케쥴러 인쇄 파일 대화상자의 파일이 도면(.idw) 파일인 경우에만 사용할 수 있습니다.
    • 모든 색상을 검은색으로 선택하여 흑백으로 인쇄합니다. 포함된 이미지와 음영처리된 뷰는 여전히 컬러로 인쇄됩니다.
    • 모형 1:1을 선택하면 시트와 용지를 동일한 축척으로 설정합니다. 용지가 지정된 시트 크기보다 작으면 시트의 일부는 인쇄되지 않습니다. 여러 페이지를 인쇄하기 위해 도면을 바둑판식으로 배열할지를 선택합니다.
    • 현재 창을 선택하면 전체 도면의 축척을 용지 크기에 맞게 조정합니다.
      다중 시트 플롯에서 저장된 .xml 파일을 사용할 경우 옵션을 사용할 수 없습니다.
    확인을 클릭합니다.
    주: 도면 크기에 대한 최적 맞춤과 같이 설정한 옵션을 이후 인쇄 작업에서 재사용하려면 옵션을 저장합니다. 또는 이러한 옵션을 설정하여 템플릿에 저장합니다.
  8. 파일 인쇄 대화상자에서 확인을 클릭합니다.
주: 작업 스케쥴러에서는 파일 인쇄 대화상자를 스케쥴링에만 사용합니다. 다중 시트 플롯에서만 .xml 파일을 저장합니다.
