와이어 모양 설정
기존 모양을 선택하거나 재질 및 모양 편집기를 사용하여 고유한 모양(예: 줄무늬 와이어)을 정의합니다.
와이어와 세그먼트에 대한 기본 모양 세트가 정의되어 있습니다. 추가 모양이 필요한 경우 도구 탭 재질 및 모양 패널 재질을 사용하여 고유한 사용자 모양을 정의할 수 있습니다.
와이어 모양 설정
주: 거칠게 표현된 모양은 지원되지만 중심선으로 표시된 와이어에서는 볼 수 없습니다. 2색 와이어 모양을 단색 와이어의 사용자 특성으로 추가하면 정확한 모양을 표현할 수 있습니다.
라이브러리 와이어에 영향을 주는 모양이 하네스 조립품에서 수정되면 하네스 조립품 템플릿은 변경 사항을 반영하도록 업데이트되어야 합니다. 템플릿이 업데이트되면 하네스 조립품에서 작성된 모든 부분조립품이 새 모양 또는 수정된 모양을 갖게 됩니다.
  1. 최소한 하나 이상의 와이어나 세그먼트가 있는 기존 또는 새 케이블 및 하네스 조립품 파일을 엽니다.
  2. 리본에서 도구 탭 재질 및 모양 패널 재질을 클릭합니다.
  3. 문서 재질 창에서 두 번 클릭하여 와이어 재질을 두 번 클릭하여 편집합니다.
  4. 재질 편집기에서 모양 자산을 선택하고 대체 를 클릭합니다.
  5. Asset Browser에서 원하는 모양을 선택하고 대체 를 클릭합니다. 또한 두 번 클릭하여 대체할 수도 있습니다. 자산 브라우저를 닫고 재질 편집기로 돌아갑니다.
  6. 변경 사항을 와이어에 바로 적용하려면 재질 편집기에서 적용을 클릭합니다. 그렇지 않은 경우에는 확인을 클릭하여 재질 편집기를 닫습니다.
줄무늬 와이어 작성
  1. 와이어 모양의 이미지(지원되는 이미지 형식)를 작성합니다. 이미지 크기는 크지 않아도 됩니다. 예를 들면, 75 x 75 픽셀이면 충분합니다.
    주: 필요한 경우 Tutorial Files 디렉토리에 있는 2색 비트맵 예제 파일을 참고하십시오. 기본 위치는 다음과 같습니다.
    Microsoft Windows 7 및 Windows 8 운영 체제:
    • Users₩Public₩Public Documents₩Autodesk₩Inventor [버전]₩Tutorial Files₩Cable & Harness₩Two Color Bitmaps
  2. 이미지 저장 위치는 다음과 같습니다.
    • Users₩Public₩Public Documents₩Autodesk₩Inventor [버전]₩Textures₩Surfaces
  3. 도구 탭 재질 및 모양에서 모양 을 클릭합니다. 모양 검색기가 표시됩니다.
    모양을 처음부터 작성할 수 있도 있고, 원하는 모양과 가까운 모양을 복제하여 새 모양으로 수정할 수도 있습니다.
  4. 모양 검색기 라이브러리 단면의 하위 섹션에서 플라스틱 - 검은색 모양을 찾습니다. 모양을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 중복을 선택합니다. 새 재질이 문서에 추가됩니다. 이 재질을 편집하려면 두 번 클릭합니다.
  5. 모양 편집기의 일반 특성에서 모양의 새 이름을 지정합니다.
  6. 이미지 썸네일을 클릭합니다. 이미지 편집 대화상자가 표시됩니다.
  7. 이미지 편집 대화상자의 이미지 특성에서 소스 이름을 클릭합니다. 파일 열기 대화상자가 표시됩니다.
  8. 1단계에서 작성한 새 와이어 이미지를 찾아 선택합니다.
  9. 원하는 내용을 반영하도록 이미지 특성을 조정하고 이미지 편집기를 닫습니다.
  10. 모양 편집기에서 특성을 조정하고 편집기를 닫습니다.
  11. 모양 검색기를 닫습니다.
  12. 새 와이어 작성을 시작하려면 케이블 및 하네스 라이브러리를 열고 새로 만들기를 클릭합니다.
  13. 새 2색 와이어에 고유한 특성을 입력합니다.
  14. 모양 리스트에서 직접 작성한 와이어 모양을 선택합니다.
  15. 저장을 클릭한 다음 닫기를 클릭합니다.
  16. 하네스에 와이어를 추가합니다.
    주: 와이어가 2색으로 렌더링된 상태로 표시되는지 확인하십시오.
  17. 와이어의 텍스처 이미지를 조정하려면 도구 탭 재질 및 모양에서 조정 을 클릭합니다.
  18. 텍스처 조작기를 사용하여 와이어를 선택하고 필요에 맞게 모양을 조정합니다.
