선택된 Inventor 프로젝트 및 파일을 예약된 시간에 업데이트하고 기존 설계 업데이트 작업을 편집합니다.
기본 작업은 파일 열기, 파일 업데이트, 종속성 업데이트, 파일 저장 및 이전 버전 겹쳐쓰기를 수행합니다.
로컬 컴퓨터에서 Inventor 부품 파일(*.ipt), 조립품 파일(*.iam), 도면 파일(*.idw, .dwg) 및 iFeature 파일(*.ide)을 업데이트할 수 있습니다. 로컬 파일은 로컬 폴더로만 출력됩니다.
- Inventor 작업 스케쥴러 창에서 설계 업데이트 를 클릭합니다.
작업 리스트의 정보가 전환되어 이전에 저장한 설계 업데이트 작업이 표시됩니다.
- Inventor 작업 스케쥴러 창에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 작업 작성 설계 업데이트를 선택합니다.
- 설계 업데이트 대화상자에서 다음 옵션을 선택합니다.
- 프로젝트 추가. 활성 Autodesk Inventor 프로젝트를 지정합니다. 프로젝트에서 지원되는 모든 파일이 업데이트됩니다.
- 폴더 추가. 현재 작업에 포함할 프로젝트를 지정합니다. 선택에는 폴더의 Inventor 파일과 이러한 파일의 종속 항목이 포함됩니다. 폴더 추가를 선택하면 하위 폴더 포함(재귀 열을 클릭) 및 포함할 파일 형식 지정(파일 이름 열을 클릭)과 같은 두 개의 추가 옵션을 사용할 수 있습니다.
- 파일 추가. 개별 파일을 지정합니다.
필요한 경우 단계를 반복하여 파일 및 폴더를 더 추가합니다.
- 작업 특성 대화상자에서 작업 이름과 시간 초과 임계값을 입력합니다.
- 스케줄을 지정하거나 즉시를 선택합니다.
- 옵션을 클릭합니다. 작업의 모든 파일에 적용할 옵션을 설정합니다.
- 전체 재생성. 새로운 기능이나 성능 향상을 활용하려면 켜기로 설정합니다.
- 모든 래스터 도면 뷰를 정확하게 만들기. 모든 래스터 뷰를 정확한 뷰로 변환합니다. 이 옵션을 사용할 경우 설계 업데이트 대화상자의 파일 이름 열에서 .idw/.dwg를 선택하는 것이 좋습니다.
- 로컬 재질 및 모양 업데이트. 활성 프로젝트에서 모든 로컬 재질 및 모양이 선택한 라이브러리로 자동으로 업데이트됩니다.
주: 폴더를 지정하면 파일 이름 열에 선택한 작업을 수행할 파일 유형으로 필터링할 수 있는 컨트롤이 제공됩니다.
래스터 뷰를 정밀한 뷰로 변환할 때는 .idw/.dwg를 선택하는 것이 좋습니다.
변환된 파일 건너뛰기 및 해석되지 않은 참조 건너뛰기를 사용하면 작업에서 이러한 조건이 필터링됩니다.
- 작업을 스케쥴대로 실행하려면 설계 업데이트 대화상자에서 확인을 클릭합니다.
