병렬 스플라인 설계
병렬 스플라인 연결 삽입
  1. 리본에서 설계 탭 전동 패널 병렬 스플라인 을 클릭합니다.
  2. 설계 탭에서 다음을 수행합니다.
    • 스플라인 유형 편집 필드 옆의 화살표를 클릭하여 스플라인을 선택합니다.
    • 스플라인 치수를 입력합니다.
    • 샤프트 그루브의 위치를 지정합니다. 샤프트 그루브를 새로 작성하거나 기존 그루브를 선택할 수 있습니다. 선택한 내용에 따라 샤프트 그루브 영역의 배치 옵션을 사용할 수 있습니다.
    • 허브 그루브의 위치를 지정합니다.
    • 생성할 객체 선택 섹션에서 삽입할 객체를 선택합니다. 기본적으로 두 가지 옵션을 모두 사용할 수 있습니다. 옵션을 사용하지 않으려면 아이콘을 클릭합니다.
  3. 확인을 선택합니다.
  4. 주: 계산 탭으로 전환하여 계산 및 강도 검사를 수행할 수 있습니다. 계산을 클릭하면 계산이 수행됩니다.
병렬 스플라인 연결 편집
  1. 디자인 액셀러레이터 병렬 스플라인 연결이 이미 삽입되어 있는 Autodesk Inventor 조립품을 엽니다.
  2. 병렬 스플라인 연결을 선택하고 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하여 상황에 맞는 메뉴를 표시한 다음 디자인 액셀러레이터를 사용하여 편집 을 클릭합니다.
  3. 구성요소를 연결에 추가하거나 치수를 변경할 수 있습니다. 삽입된 구성요소를 병렬 스플라인 생성기에서 삭제할 수 없습니다. Autodesk Inventor 조립품에서만 이 구성요소를 삭제할 수 있습니다.
개별 연결 구성요소 삽입 – 샤프트 그루브
    • 스플라인 치수를 입력합니다.
    • 샤프트 그루브만 삽입하려면 생성할 객체 선택 영역에 있는 두 번째 아이콘을 클릭하여 허브 그루브를 삽입할 수 없도록 설정합니다.
  3. 확인을 선택합니다.
연결 구성요소의 추가 삽입
  3. 생성할 객체 선택 섹션에서 삽입된 해당 객체(샤프트 그루브, 허브 그루브)의 아이콘을 클릭합니다.
  4. 형상을 지정합니다.
  5. 확인을 선택합니다.
병렬 스플라인 계산
  2. 설계 탭에서 스플라인 유형 편집 필드 옆의 화살표를 클릭하여 스플라인을 선택하고 스플라인 치수를 입력합니다.
  3. 계산 탭으로 전환합니다.
  4. 강도 계산 유형을 선택합니다.
  5. 계산값을 입력합니다. 값과 단위는 편집 필드에서 직접 변경할 수 있습니다.
  6. 계산을 클릭하여 계산을 수행합니다.
  7. 계산 결과가 결과 영역에 표시됩니다. 계산에 실패한 입력은 빨간색으로 표시됩니다. 해당 값은 삽입된 다른 값 또는 계산 기준과 맞지 않습니다. 계산 및 설계 탭의 오른쪽 아래에 있는 갈매기 모양 표시를 클릭하면 계산 보고서가 메시지 요약 영역에 표시됩니다.
  8. 계산 결과, 설계 준수로 표시되면 확인을 클릭합니다.
