라이브러리 데이터 파일(.csv) 참조
쉼표로 구분된 값 데이터 파일은 케이블 및 하네스 라이브러리로 가져올 각 하네스 객체의 설명을 지정합니다. 이 파일은 열 구분 기호로 대개 쉼표인 로케일별 리스트 구분자를 사용합니다. 와이어 데이터 파일의 각 행은 새 라이브러리 와이어를 생성하는 데 사용된 데이터를 표시합니다. 케이블 데이터 파일의 경우 각 행은 해당 케이블 정의에 대한 참조인 케이블 이름 특성이 있는 케이블 와이어를 나타냅니다. 케이블 특성을 제공된 케이블 이름이 있는 케이블 정의로 가져옵니다. 도체 ID 및 와이어 이름 참조는 케이블 정의에 있는 케이블 와이어를 설명하므로 케이블 정의를 가져오기 전에 케이블 와이어가 이미 라이브러리에 있어야 하며 없을 경우 와이어를 가져와야 합니다.
라이브러리 데이터를 내보낼 경우 필수 특성을 내보낼 필요가 없다는 점을 제외하고는 같은 형식의 데이터 파일이 작성됩니다. 내보낼 데이터는 선택한 구성 파일에 의해 결정됩니다.
특성의 순서는 구성 파일의 세 번째 행에 있는 리스트에 의해 정의됩니다. 주석 줄은 앞에 // 기호를 입력하여 지정하고 가져오기 작업을 할 때에는 무시됩니다.
와이어의 필수 형식
각 와이어에는 다음과 같은 정보가 필요합니다.
와이어 이름
라이브러리 와이어에 지정된 고유 이름
모양
그래픽 창에서 와이어를 그리는 데 사용할 모양을 결정하는 모양 이름. 모양은 하네스 조립품 템플릿에 나열된 미리 정의된 모양 중 하나와 일치해야 합니다. 다른 모양을 작성하여 템플릿에 추가할 수 있습니다. 모양이 미리 정의된 모양과 일치하지 않으면 와이어를 가져올 수 없습니다.
외부 지름
와이어의 외부 지름
이외에도 다음과 같은 지침이 있습니다.
케이블의 필수 형식
각 케이블에는 다음과 같은 정보가 필요합니다.
케이블 이름
라이브러리 케이블에 지정된 고유 이름
외부 지름
케이블의 외부 지름. 이 값을 입력하지 않으면 케이블 와이어에서 값이 계산됩니다.
와이어 이름
케이블 와이어와 연관된 라이브러리 와이어의 이름. 라이브러리 와이어가 없으면 케이블 와이어를 가져올 수 있습니다.
도체 ID
케이블 내의 케이블 와이어에 대한 고유 식별자
스플라이스의 필수 형식
각 스플라이스에는 다음과 같은 정보가 필요합니다.
스플라이스 이름
라이브러리 스플라이스에 지정된 고유 이름
리본 케이블의 필수 형식
각 리본 케이블에는 다음과 같은 정보가 필요합니다.
로우 리본 케이블 이름
라이브러리 로우 리본 케이블에 지정된 고유 이름입니다.
도체 수
선택한 로우 리본 케이블에 포함된 도체의 개수입니다.
피치
선택한 로우 리본 케이블의 도체 거리 증분 값입니다.
높이
선택한 로우 리본 케이블의 높이 또는 두께입니다.
선택한 로우 리본 레이블의 폭입니다.
터미널의 필수 형식
각 터미널에는 다음과 같은 정보가 필요합니다.
터미널 이름
씰의 필수 형식
각 씰에는 다음과 같은 정보가 필요합니다.
씰 이름
라이브러리 씰에 지정된 고유 이름
플러그의 필수 형식
각 플러그에는 다음과 같은 정보가 필요합니다.
플러그 이름
라이브러리 플러그에 지정된 고유 이름
레이블의 필수 형식
각 레이블에는 다음과 같은 정보가 필요합니다.
레이블 이름
라이브러리 레이블에 지정된 고유 이름
높이
레이블의 인쇄 가능한 영역의 높이
레이블의 인쇄 가능한 영역의 폭
룸(loom)의 필수 형식
각 룸(loom)에는 다음과 같은 정보가 필요합니다.
룸(loom) 이름
라이브러리 룸(loom)에 지정된 고유 이름
모양
룸(loom)이 지정된 세그먼트를 그리는 데 사용할 모양을 결정하는 모양 이름. 일반적으로 세그먼트 또는 룸(loom)의 모양입니다. 모양은 하네스 조립품 템플릿에 나열된 미리 정의된 모양 중 하나와 일치해야 합니다. 다른 모양을 작성하여 템플릿에 추가할 수 있습니다. 모양이 미리 정의된 모양과 일치하지 않으면 룸(loom)을 가져올 수 없습니다.
두께
룸(loom)의 두께
사용자 가상 부품의 필수 형식
각 사용자 가상 부품에는 다음과 같은 정보가 필요합니다.
가상 부품 이름
사용자 라이브러리 가상 부품에 지정된 고유 이름
샘플 데이터 파일(.csv)
샘플 와이어 파일
다음 파일은 나열된 와이어를 필수 특성, 부품 번호 및 표준 치수 특성이 있는 케이블 및 하네스 라이브러리로 가져오도록 설정됩니다.
//와이어 이름,모양,외부 지름,범주,부품 번호,표준 치수
24AWG-BLK,검은색,0.024,Generic,24AWG_BLK,24
24AWG-BRN,갈색,0.024,Generic,24AWG_BRN,24
24AWG-RED,빨간색,0.024,Generic,24AWG_RED,24
24AWG-YEL,노란색,0.024,Generic,24AWG_YEL,24
24AWG-ORG,오렌지색,0.024,Generic,24AWG_ORG,24
24AWG-GRN,초록색,0.024,Generic,24AWG_GRN,24
24AWG-BLU,파란색,0.024,Generic,24AWG_BLU,24
원하는 경우 해당 구성 파일을 참고하십시오.
샘플 케이블 파일
다음 파일은 나열된 케이블을 필수 특성이 있는 케이블 및 하네스 라이브러리로 가져오도록 설정됩니다.
//케이블 이름,범주,부품 번호,외부 지름,도체 ID,와이어 이름
Belden 4C 22AWG,Belden,9794,0.2,1,22GRN
Belden 4C 22AWG,Belden,9794,0.2,2,22RED
Belden 4C 22AWG,Belden,9794,0.2,3,22YEL
Belden 4C 22AWG,Belden,9794,0.2,4,22BLK
샘플 스플라이스 파일
다음 파일은 나열된 스플라이스를 필수 특성이 있는 케이블 및 하네스 라이브러리로 가져오도록 설정됩니다.
//라이브러리 이름,범주,부품 번호,포함된 길이,내 사용자
Splice_L,Size,SP_L_001,0.3in,1s,a,a,a
Splice_M,Size,SP_LM001,0.32in,12,a,a,a
Splice_LS,Size,SP_S_001,0.31in,13,a,a,a
샘플 터미널 파일
다음 파일은 나열된 터미널을 필수 특성이 있는 케이블 및 하네스 라이브러리로 가져오도록 설정됩니다.
//이름,범주,부품 번호,최소 표준 치수, 최대 표준 치수, 표준 치수 유형
Female_18-24AWG_Tin,Series_1000,Term-1001,24,18,Range
Female_16AWG_Tin,Series_1001,Term-1002,,16,Fixed
Male_18-24AWG_Tin,Series_1000,Term-1003,24,18,Range
Male_16AWG_Tin,Series_1001,Term-1004,,16,Fixed
샘플 씰 파일
다음 파일은 나열된 씰을 필수 특성이 있는 케이블 및 하네스 라이브러리로 가져오도록 설정됩니다.
//이름,범주,부품 번호,최소 외부 지름,최대 외부 지름,지름 유형
Seal_18-22AWG,Series_1001,SL-1002,0.5735,0.723,Range
Seal_16AWG,Series_1001,SL-1001,,0.8282,Fixed
샘플 플러그 파일
다음 파일은 나열된 플러그를 필수 특성이 있는 케이블 및 하네스 라이브러리로 가져오도록 설정됩니다.
//이름, 범주, 부품 번호
Plug_Series_1000,Series_1000,PL-1001
Plug_Series_1001,Series_1001,PL-1002
샘플 레이블 파일
다음 파일은 나열된 레이블을 필수 특성이 있는 케이블 및 하네스 라이브러리로 가져오도록 설정됩니다.
//이름,범주,부품 번호,높이,폭
Wire_Label,Clear,LB_1001,0.25,0.5
Wire_Label,흰색,LB-1002,0.25,0.5
Part_Label,흰색,LB-1003,0.5,1
샘플 룸(loom) 파일
다음 파일은 나열된 룸(loom)을 필수 특성이 있는 케이블 및 하네스 라이브러리로 가져오도록 설정됩니다.
//이름,범주,부품 번호,모양,벽 두께,최소 지름, 최대 지름, 지름 유형
Sleeve_.25-1.25,Wire_Sleeve,WS-1000,Wire Sleeve,0.01,0.25,1.25,Range
Spiral_Wrap_.5-2,Spiral_Wrap,SW-1000,Spiral Wrap,0.01,0.5,2,Range
Corrugated_Tube_1.5,Corrugated_Tube,CT-1000,Corrugated Tube,0.01,,1.5,Fixed
주: 룸(Loom) 모양의 경우 .cfg 파일의 스타일이 하네스 조립품에 있어야 합니다.
샘플 사용자(사용자 정의) 가상 부품 파일
다음 파일은 나열된 사용자 가상 부품을 필수 특성이 있는 케이블 및 하네스 라이브러리로 가져오도록 설정됩니다.
//이름, 범주, 부품 번호
Clip01,Misc,CP-1000
Solder,Misc,SD-1001
Tye_Wrap,Misc,TW-1000
샘플 로우 리본 케이블 파일
다음 파일은 나열된 사용자 로우 리본 케이블을 필수 특성이 있는 케이블 및 하네스 라이브러리로 가져오도록 설정됩니다.
//이름,범주,부품 번호,도체 1 모양,리본 본체 모양,도체 수,피치,높이,폭,표준 치수,코어 크기
28AWG_10Con,Standard Gray,28AWG_10Con,Red,Gray,10,0.050,0.035,0.500,28,
28AWG_14Con,Standard Gray,28AWG_14Con,Red,Gray,14,0.050,0.035,0.710,28,
28AWG_16Con,Standard Gray,28AWG_10Con,Red,Gray,16,0.050,0.035,0.800,28,
