작업 피쳐, 스케치된 피쳐, 부품 또는 부분조립품을 가변화하고, 다른 구성요소의 형상을 작업 피쳐의 원점으로 사용하고, 구성요소를 가변과 유연성 간에 전환할 수 있습니다.
작업 피쳐 가변화
- 검색기 또는 그래픽 창에서 작업 피쳐를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 가변을 선택합니다.
- 리본에서 조립 탭
위치 패널
구속을 클릭합니다.
- 작업 피쳐를 조립품의 부품에 구속하여 부품의 변경 사항에 가변적으로 변경되도록 만듭니다.
- 하나 이상의 구성요소를 포함하는 조립품 파일을 엽니다.
- 검색기에서 부품 파일을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 편집을 선택합니다.
- 3D 모형 탭에서 작업 피쳐 명령을 클릭하고 다른 구성요소의 형상을 선택하여 작업 피쳐를 배치한 다음 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 종료를 선택합니다.
- 피쳐 명령을 사용하여 피쳐(예: 돌출 또는 회전)를 작성한 다음 작업 피쳐를 종료 평면이나 회전축으로 사용합니다.
- 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 편집 마침을 선택합니다.
- 조립품 구속조건을 추가하여 작업 피쳐 위치를 유지합니다.
작업 피쳐의 가변 상태 변경
- 검색기에서 작업 피쳐를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 후 다음을 수행합니다.
- 기준을 선택하여 작업 피쳐 위치를 고정하고 가변 상태를 끕니다.
- 고정 선택 표시를 선택취소하여 작업 피쳐를 가변으로 만듭니다.
스케치된 피쳐 가변화
- 그래픽 창 또는 검색기에서 피쳐를 선택합니다.
- 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 가변을 클릭합니다.
- 현재 크기와 쉐이프로 피쳐를 고정하려면 피쳐를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 가변 확인란을 지우십시오.
주: 피쳐를 가변으로 만들면 피쳐의 모든 발생 역시 가변이 됩니다. 예를 들어, 다른 부품의 피쳐를 iFeature 또는 패턴으로 사용하면 크기가 변경될 수 있습니다. 피쳐를 가변이 아닌 상태로 유지하려면 다른 파일 이름으로 저장하십시오.
피쳐 매개변수 및 스케치의 가변 상태를 개별적으로 설정
- 검색기에서 피쳐를 클릭합니다. 마우스 오른쪽 버튼을 클릭한 후 특성을 클릭합니다.
- 가변 상태를 설정하려면 스케치, 매개변수 또는 두 가지를 모두 선택합니다.
가변 상태 및 기타 특성 설정
- 부품을 선택하고 마우스 오른쪽 버튼을 클릭한 다음 특성을 클릭합니다.
- 특성 대화상자의 발생 탭에서 가변을 클릭합니다.
- 부품을 현재 크기와 쉐이프로 고정하려면 부품을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음 가변 선택 표시를 지웁니다.
구성요소 상태를 가변과 유연성 간에 전환
동일한 부분조립품의 구성요소를 조립품에서 여러 위치에 배치한 상태로 보려면 가변 상태를 끄고 유연성 상태를 켭니다.
- 조립품 검색기에서 가변 부분조립품을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 가변 또는 유연성 옆의 선택 표시를 지웁니다.
- 유연성 또는 가변을 선택합니다.
