빔 및 기둥 계산
- 리본에서 설계 탭
프레임 패널
빔/기둥 계산기
를 클릭합니다.
- 구성요소의 매개변수를 지정합니다. 다음과 같은 세 가지 방법으로 구성요소의 매개변수를 정의할 수 있습니다.
- 크기 열을 클릭하여 편집 필드에 데이터를 직접 입력합니다.
- 객체가 선택되어 있는지 확인합니다. 그래픽 창에서 구성요소를 선택합니다. 생성기는 구성요소의 데이터를 읽어 테이블에 입력합니다. 기본적으로 계산기를 통해 ProdName에서 전송된 매개변수는 흐리게 표시되고 편집 필드가 잠깁니다. 편집 필드의 잠금을 해제하고 해당 매개변수를 편집할 수 있습니다. ProdName로부터 전달되지 않은 매개변수는 검은색으로 표시되고 해당 값을 수동으로 입력할 수 있습니다. 해당 편집 필드를 잠글 수 없습니다. 그러나 계산기에서 단면 계수(W
x
, W
y
), 비틀림 단면 계수(W
k
) 및 비틀림 강성 계수(J
k
) 데이터를 읽을 수는 없지만 컨텐츠 센터에서 삽입된 구성요소에는 모든 데이터가 포함되어 있습니다.
- 단면을 클릭하고 빔 쉐이프를 선택한 다음 적합한 치수를 설정합니다.
- 모형 탭에서 다음을 수행합니다.
- 계산 유형 그룹 상자에서 수행할 계산 유형을 선택합니다. 선택한 계산 유형에 따라 빔 계산 또는 기둥 계산 탭이 활성화됩니다. 두 계산 탭이 동시에 활성화될 수 있습니다.
- 재질 그룹 상자에서 재질 값을 지정합니다. 확인란을 선택하여 테이블의 값을 편집할 수 있는 재질 데이터베이스를 엽니다.
- 빔 계산 탭에서 계산 특성을 지정하고 하중 및 지지점을 지정합니다.
주: 모형 탭의 계산 유형 영역에서 빔 계산 옵션을 선택한 경우 빔 계산 탭을 사용할 수 있습니다.
- 빔 그래프 탭에서 개별 빔 하중, 힘, 모멘트 등의 다이어그램을 봅니다.
주: 모형 탭의 계산 유형 영역에서 빔 계산 옵션을 선택한 경우 그래프 탭을 사용할 수 있습니다.
- 기둥 계산 탭에서 계산 특성을 지정하고 하중 및 지지점을 지정합니다.
주: 모형 탭의 계산 유형 영역에서 기둥 계산 옵션을 선택한 경우 기둥 계산 탭을 사용할 수 있습니다.
- 계산을 클릭하여 계산을 수행합니다. 결과 값은 빔 및 기둥 계산 탭과 빔 그래프 탭의 오른쪽에 있는 결과 영역에 표시됩니다.
- 결과(
)를 클릭하여 HTML 보고서를 표시합니다.
- 확인을 클릭하여 선택한 계산을 ProdName에 삽입합니다.
빔 및 기둥 계산기에 구성요소 단면 값 입력
빔 또는 기둥 계산을 수행하려면 계산을 수행하고 하중 및 지지점을 설정할 모형 데이터가 필요합니다. 모형 탭의 빔/기둥 구성요소 영역에 모형 데이터를 입력합니다. 다음 세 가지 방법으로 모형 데이터를 얻을 수 있습니다.
수동으로 값 입력
빔/기둥 구성요소 영역에서 빔 또는 기둥 구성요소에 대한 값을 수동으로 입력합니다. 크기 열에서 값을 클릭하고 값을 입력합니다. 모든 값을 입력하는 것이 좋습니다. 그러나 반드시 모든 값을 입력해야 하는 것은 아니며 Autodesk Inventor 그래픽 영역에 계산이 삽입됩니다. 빔 계산 탭으로 전환하고 계산을 클릭하면 계산이 실패하고 메시지 요약 영역에 계산을 성공적으로 수행하려면 매개변수 값이 0이 아니어야 한다는 메시지가 나타납니다.
단면 명령 사용
- 설계 탭의 빔/기둥 구성요소 영역에서 단면 명령을 클릭합니다.
주: 단면도 반전 버튼은 빔 단면을 90도 회전하고 빔 단면 치수 값을 변경합니다. X축과 Y축을 전환합니다.
- 가능한 단면 리스트를 사용할 수 있습니다. 적합한 단면 프로파일을 선택합니다. 해당 대화상자에서 단면 값을 입력합니다. 단면 계수나 관성 모멘트와 같은 값과 치수가 빔/기둥 구성요소 영역의 편집 필드에 자동으로 삽입됩니다.
컨텐츠 센터 부품에서 데이터 읽기
조립품에 컨텐츠 센터를 사용하여 삽입한 부품이 있을 경우 빔 및 기둥 계산기에서 부품 데이터를 읽을 수 있습니다.
주: 이 절차를 사용하려면 컨텐츠 센터에 연결되어 있어야 합니다.
- 조립품 파일에서 조립 탭
구성요소 패널
컨텐츠 센터에서 배치를 클릭합니다.
- 범주 뷰에서 구조용 쉐이프를 선택하고 삽입할 부품을 선택합니다.
- 부품을 두 번 클릭하여 부품 대화상자를 엽니다. 부품의 매개변수를 선택합니다.
- 확인을 클릭하여 부품을 조립품에 삽입합니다. 다른 이름으로 저장 대화상자에서 부품 이름과 위치를 지정합니다.
- 리본에서 설계 탭
프레임 패널
빔/기둥 계산기
를 클릭합니다.
- 모형 탭에서 객체 명령을 선택해야 합니다. 그래픽 창에서 부품을 선택합니다. 필요한 데이터가 모두 빔 및 기둥 계산기에 삽입됩니다. 회색으로 표시된 데이터는 편집할 수 없습니다.
주: 모든 컨텐츠 센터 부품의 모든 데이터를 사용할 수 있는 것은 아닙니다. 누락된 데이터를 모형 탭에 수동으로 삽입합니다.
- 값을 변경하려면 특정 편집 필드 옆의 잠금 아이콘을 클릭합니다. 편집 필드가 활성화되고 값을 편집할 수 있습니다.
빔 및 기둥 계산기를 사용하여 빔 및 기둥 편집
- 디자인 액셀러레이터 빔 또는 기둥이 이미 삽입되어 있는 ProdName 조립품을 엽니다.
- 빔 또는 기둥을 선택하고 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하여 상황에 맞는 메뉴를 표시한 다음 디자인 액셀러레이터를 사용하여 편집 명령을 선택합니다.
- 빔 또는 기둥을 편집합니다. 계산 값을 변경한 경우 계산을 클릭하여 강도 검사를 확인합니다. 계산 결과가 결과 영역에 표시됩니다. 계산에 실패한 입력은 빨간색으로 표시됩니다. 해당 값은 삽입된 다른 값 또는 계산 기준과 맞지 않습니다. 계산 보고서는 메시지 요약 영역에 표시됩니다.
- 확인을 클릭합니다.
