룸(loom)은 여러 개의 세그먼트에 지정할 수 있는 유일한 가상 부품 유형입니다. 또한 단일 하네스에 둘 이상의 룸(loom)을 지정할 수도 있습니다. 따라서 룸(loom)에는 추적을 위해 순서와 ID가 지정됩니다.
룸(loom) 순서는 하네스에서 룸이 배치된 시간과 위치를 기준으로 합니다. 예를 들면, 한 조각의 수축 튜빙을 와이어 번들에 배치(룸 순서 1)한 다음 이 와이어 번들을 메쉬 브레이드에 배치(룸 순서 2)할 수 있습니다. 룸(loom) 순서는 부착할 룸의 크기도 결정합니다.
룸(loom)의 이름은 부분 지정자와 함께 룸 ID를 사용하여 지정합니다. 부분 지정자는 여러 개의 세그먼트에 하나의 룸(loom)을 지정할 때 필요합니다. 예를 들면, 긴 와이어 번들로 구성된 연속하는 두 세그먼트에 하나의 룸(loom)을 지정하는 경우 룸은 두 부분 이상으로 구분됩니다. 이 경우 각 부분을 다른 세그먼트에 지정할 수 있습니다. 두 세그먼트에 지정된 룸(loom)의 ID가 Loom1인 경우 첫 번째 룸 부분 발생에는 Loom1:1이라는 이름이 지정되고 두 번째 룸 부분 발생에는 Loom1:2라는 이름이 지정됩니다. 또한 룸(loom) ID는 BOM에서 개별 룸이 모든 세그먼트의 누적 길이를 가진 하나의 조각으로 간주되도록 각 세그먼트에서 개별 룸을 연결합니다.
룸(loom)이 세그먼트, 케이블 와이어 또는 와이어에 지정되었음을 나타내려면 하네스 객체를 룸 모양을 사용하여 표시할지 또는 객체 모양을 사용하여 표시할지를 결정합니다. 기본적으로 룸(loom)이 지정된 모든 하네스 객체는 룸 모양으로 표시됩니다. 또한 개별 세그먼트, 케이블 와이어 및 와이어에 대한 룸(loom) 표시를 설정할 수도 있습니다.
하네스 조립품에 있는 여러 객체에 가상 부품을 지정하여 BOM에서 하네스 객체를 완전하게 표현할 수 있습니다. 케이블 및 하네스 라이브러리에 있는 가상 부품 중 하나를 사용하거나 자체적으로 가상 부품을 작성하여 사용할 수 있습니다. 케이블 및 하네스 라이브러리의 가상 부품에는 레이블, 룸(loom), 플러그, 씰 및 터미널이 포함됩니다.
레이블에 포함된 텍스트는 라이브러리 정의에서 지정됩니다. 레이블에 대한 라이브러리 정의에 텍스트를 추가하면 레이블 텍스트를 한 번 지정한 다음 해당 레이블을 여러 번 배치할 수 있습니다. 또한 이 정의를 재지정하여 개별 발생에서 텍스트를 사용자화할 수도 있습니다.
다음 표에서는 각 객체 유형에 지정할 수 있는 가상 부품의 유형을 보여 줍니다.
 객체  |
 터미널  |
 씰  |
 플러그  |
 레이블  |
 룸(Loom)  |
 사용자  |
 커넥터 핀  |
 X  |
 X  |
 X  |
 X  |
 와이어  |
 X  |
 X  |
 와이어 핀  |
 X  |
 X  |
 와이어 작업점  |
 X  |
 케이블 와이어  |
 X  |
 X  |
 케이블 와이어 핀  |
 X  |
 X  |
 케이블 와이어 작업점  |
 X  |
 스플라이스  |
 X  |
 세그먼트  |
 X  |
 X  |
 세그먼트 작업점  |
 X  |
 X  |
