쉐이프를 판금 면으로 펀치하려면
펀칭 도구에는 정의된 단일 중심 표식이 있는 스케치가 있어야 합니다. 판금 면에는 하나 이상의 사용되지 않은 중심 표식이 있는 스케치가 있어야 합니다.
펀치 쉐이프는 솔리드 피쳐여야 하지만 판금 부품을 플랫 패턴으로 볼 때 표시할 수 있는 대체 스케치 표현을 펀칭 도구에서 정의할 수 있습니다.
  1. 리본에서 판금 탭 수정 패널 펀칭 도구 를 클릭합니다.
  2. 펀칭 도구 디렉토리 대화상자에서 펀치 쉐이프가 포함된 폴더를 찾고 펀치 쉐이프를 클릭합니다.
    대화상자에서 선택한 펀치 쉐이프의 미리보기가 표시됩니다.
  3. 열기를 클릭하여 펀치 쉐이프를 선택합니다.
    펀칭 도구 디렉토리 대화상자가 닫히고 펀칭 도구 대화상자가 열립니다.
  4. 필요한 경우 다음 중 하나를 선택합니다.
    • 절곡부를 건너 절곡부를 건너 펀치를 적용하려면 선택합니다.
    • 플랫 패턴에서 전개 특정 유형의 펀치 피쳐를 전개하려면 선택합니다.
      중요사항:
      • 전개는 일반 판금 피쳐로 작성된 것처럼 전개될 수 있는 iFeature로 제한됩니다. 변형된 쉐이프(예: 스탬프 보스 및 루버)는 전개할 수 없습니다.
      • 이 옵션을 사용하려면 피쳐 작성 시 iFeature 추출 작성 대화상자 및 펀칭 도구 삽입 대화상자에서 선택해야 합니다.
  5. 필요에 따라 다음 플랫 패턴 재지정 중 하나를 선택합니다.
    • 펀치 형상 피쳐 표시
    • 스케치 표현 표시
      주: 이 옵션을 사용하려면 단순화된 스케치 표현으로 판금 펀치 iFeature를 정의해야 합니다.
    • 중심 표식 표시
    플랫 패턴 재지정을 사용으로 설정하는 경우 플랫 패턴 편집 대화상자의 펀치 표현 탭에서 플랫 패턴 재지정 무시도 선택할 수 있습니다.
  6. 그래픽 영역에서 둘 이상의 중심점이 스케치에 있으면 Ctrl 키를 누른 상태에서 펀치를 배치하지 않을 위치를 클릭합니다.
    주: 더 쉽게 선택할 수 있도록 모형을 재정렬하려면 뷰 탭에 있는 면 보기를 사용합니다.
  7. 형상 탭에서 면에 대한 펀치의 회전 각도를 지정합니다(필요한 경우).
  8. 해석되지 않은 형상이 나열되어 있으면 대화상자 리스트에서 조건을 선택합니다. 그런 다음 판금 면을 클릭하고 적절한 명령을 사용하여 해석합니다.
  9. 필요한 경우 크기 탭에서 매개변수 값을 두 번 클릭하여 해당 값을 변경합니다.
  10. 마침을 클릭하여 판금 면에 쉐이프를 펀치합니다.
