도면 뷰에서 구성요소를 식별하는 데 사용되는 하나 이상의 품번기호를 작성합니다.
액세스: |
리본: 주석 탭 테이블 패널 자동 품번기호 |
품번기호 부착을 위한 뷰와 구성요소를 선택합니다. |
뷰 세트 선택 |
품번기호 항목 번호에 대한 원본을 설정합니다. |
구성요소 추가/제거 |
품번기호 부착을 위한 선택 세트에 구성요소를 추가하거나 제거합니다. 창 선택 및 Shift 키를 사용하여 구성요소를 제거할 수 있습니다. |
다중 복제 무시 |
첫 번째로 선택된 복제에만 품번기호를 배치하려면 확인란을 선택합니다. 모든 복제에 품번기호를 배치하려면 확인란의 선택을 취소합니다. |
BOM 뷰
BOM 뷰의 선택에 따라 사용 가능한 설정 및 특성이 결정됩니다.
구조적 주: BOM 뷰가 전역 BOM으로 정의되지 않은 경우 구조적 특성만 사용할 수 있습니다.
단계: 첫번째 단계는 직계 하위 항목에 간단한 정수 값을 지정합니다. |
최소 자릿수는 항목 번호매기기에 표시되는 최소 자릿수를 설정할 수 있는 컨트롤을 제공합니다. 범위는 1자리에서 6자리 사이로 정해져 있습니다. |
모든 단계 완전히 확장된 번호매기기를 제공합니다. 이 옵션을 사용하면 확장된 항목과 함께 구분 기호를 사용할 수 있습니다. 하위 항목에는 연결된 번호매기기가 들여쓰기로 표시됩니다. |
구분 기호는 구조적 항목 번호매기기에 대한 구분 기호를 설정합니다. 이 옵션을 사용하면 각 단계에 대한 번호매기기가 다시 시작됩니다. |
부품만 |
번호매기기: 숫자 숫자 텍스트입니다. |
사전순은 전체 확장된 번호매기기를 제공합니다. 이 옵션을 사용하면 확장된 항목과 함께 구분 기호를 사용할 수 있습니다. 하위 항목에는 현재 부품 리스트와 같은 규칙을 기준으로 연결된 번호매기기가 들여쓰기로 표시됩니다. |
대소문자는 대문자 또는 소문자를 선택합니다. |
구조적(기존) |
상속은 부품 리스트에서 내포된 단계가 상위 조립품의 항목 값에 대한 변경 사항을 상속하는지 여부를 결정합니다. 예를 들어, 조립품 항목 값이 1에서 A로 변경된 경우 내포된 부품은 1.1, 1.2에서 A.1, A.2로 변경됩니다. |
구분 기호는 구조적 항목 번호매기기에 대한 구분 기호를 설정합니다. |
부품만(기존) 부품만(기존)에 뷰 특성을 적용할 수 없습니다. |
뷰에 품번기호의 배치를 지정합니다. |
배치 선택 |
둘레, 수평 또는 수직을 지정합니다. |
간격띄우기 간격 |
품번기호 모서리 사이의 거리를 설정합니다. 품번기호 스타일에 원래 값이 지정됩니다. |
작성하는 동안 품번기호 쉐이프에 스타일 재지정을 제공합니다. 스케치 기호는 활성 문서 도면 자원에 스케치 기호가 있으면 사용할 수 있습니다. 스타일이 정의된 품번기호 쉐이프를 다른 쉐이프로 교체하려면 확인란을 선택합니다. 적절한 품번기호 모양을 클릭합니다. 기본 품번기호 스타일 쉐이프를 사용하려면 확인란의 선택을 취소하십시오.
