창을 표시 및 조정하고, 작업을 편집, 삭제, 제어 및 재사용하고, 다중 프로세스를 실행하고, 보고서를 보고, 데이터베이스를 압축할 수 있습니다.
작업 편집 또는 삭제
- 작업을 편집하려면 작업 스케쥴러 작업 리스트에서 작업을 두 번 클릭합니다.
- 작업을 삭제하려면 작업 스케쥴러 작업 리스트에서 작업을 하나 이상 선택하고 마우스 오른쪽 버튼을 클릭한 다음 삭제를 클릭합니다. 연속 작업으로 설정된 경우 연속 작업 대화상자에서 작업을 편집 및 삭제할 수도 있습니다.
작업 제어
- 작업을 활성화 또는 비활성화하려면 작업 스케쥴러 작업 리스트에서 마우스 오른쪽 버튼으로 작업을 클릭합니다. 작업이 활성화되면 스케쥴링된 대로 실행됩니다. 작업이 비활성화되면 실행되지 않습니다.
- 실행 중인 작업을 일시 중지하거나 종료하려면 작업 스케쥴러 작업 리스트에서 작업을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 중지 또는 일시 중지를 클릭합니다.
- 작업을 즉시 실행하려면 활성화된 작업을 두 번 클릭하고 즉시를 선택합니다.
작업 재사용
- 작업 스케쥴러 작업 리스트에서 작업을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 사용을 클릭합니다.
- 다음 중 하나를 수행합니다.
- 작업을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음 실행을 클릭합니다. 작업이 바로 실행됩니다.
- 작업을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 편집을 클릭한 다음 미래 시간을 설정합니다.
- 작업을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 편집을 클릭한 다음 즉시를 선택합니다. 확인을 클릭하면 작업이 실행됩니다.
다중 프로세스 실행
- 작업 스케쥴러 주 메뉴에서 설정 > 다중 프로세스를 클릭합니다.
- 다중 프로세스 대화상자에서 다음을 수행한 다음 확인을 클릭합니다.
- 실행할 프로세스 수를 지정합니다. 사용 가능한 프로세서의 수에 상관없이 1부터 16까지 지정할 수 있습니다.
- 실제 메모리 한계에 이르면 중단을 선택합니다.
주: 최대 통합 메모리 사용량은 모든 Inventor 프로세스에서 언제든지 사용 가능한 최대 메모리를 지정합니다. 스왑을 방지하려면 이 값을 실제 메모리 값보다 작게 설정합니다. 통합된 가상 메모리가 입력한 값을 초과하면 다른 프로세스가 시작되지 않습니다.
- 이제 선택한 작업을 작성하면 지정한 다중 프로세스에서 작업이 실행됩니다.
주: 다중 프로세스는 수동으로 끌 때까지 현재 세션에서 활성 상태로 유지됩니다.
작업에 대한 로그 파일 지정
- 기본 로그 파일을 설정하려면 작업 스케쥴러 주 메뉴에서 설정 옵션을 클릭합니다. 기존 폴더의 경로와 이름을 입력합니다.
- 기본 로그 파일을 재지정하려면 작업 대화상자에서 경로를 변경합니다. 로그 파일이 없는 경우에는 지정한 폴더에 작성됩니다.
작업 보고서 보기
- 작업 스케쥴러 창에서 작업을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 보고서 작성을 클릭합니다.
데이터베이스 압축
- 작업에 대한 정보를 저장하는 Access 데이터베이스 파일을 압축하려면 파일 데이터베이스 압축을 선택합니다.
