표준 iPart를 작성하려면
  1. 관리 탭 제작 패널 iPart 작성을 클릭하여 iPart 제작을 엽니다.
  2. 매개변수 대화상자에서 이름을 바꾼 모든 매개변수는 iPart 테이블에 이미 열로 추가되어 있습니다. 매개변수 이름을 바꾸지 않은 경우에는 개별적으로 테이블에 추가합니다.
  3. 왼쪽 창에는 모든 부품 데이터가 검색 결과로 표시됩니다.
    • 매개변수 추가 매개변수를 클릭한 다음 포함 화살표를 클릭하여 매개변수를 테이블에 추가합니다.
    • 매개변수 제거 오른쪽 창에서 매개변수를 클릭한 다음 제거 화살표를 클릭합니다.
    팁: 선택한 각 값은 iPart 테이블의 열이므로 iPart 멤버에서 다른 값이 필요한 항목만 포함합니다.
  4. 탭에서 다음 중 필요한 속성을 추가합니다.
    • 특성 프로젝트 폴더를 확장하고 부품 번호를 추가합니다. iPart 테이블에서 각 멤버에 고유한 부품 번호를 부여합니다. iPart 버전을 배치하면 BOM 및 부품 리스트가 최신 상태로 유지됩니다.
    • 억제 피쳐의 억제 상태를 제어하려면 피쳐를 추가합니다.
    • iFeature 테이블에 포함할 삽입된 iFeature를 추가합니다. iFeature 행 값과 iPart 테이블에서 각 행의 억제 상태를 지정할 수 있습니다.
    • iMate 피쳐 상태가 억제가 아니라 계산인 경우 iMate를 포함합니다.
    • 작업 피쳐 필요한 경우 작업 피쳐를 하나 이상 포함합니다.
    • 스레드 스레드 매개변수를 포함하거나 제외합니다(있는 경우). 패밀리는 스레드를 구별하는 중요한 요소이므로 기본적으로 포함해야 합니다.
    • 판금 필요에 따라 판금 스타일, 판금 전개 스타일 및/또는 플랫 패턴 방향을 팩터리에 포함합니다.
    • 기타 색상, 재질 또는 파일 이름 같은 값이나 멤버의 크기나 배치를 제어하지는 기타 열 헤더를 작성합니다.
      멤버 이름 열은 각 iPart 멤버를 구별할 수 있도록 고유한 이름을 자동 생성합니다.
      멤버 이름을 기본 이름에서 변경하면 파일 이름이 변경됩니다.
  5. iPart 테이블의 열을 검토합니다. iPart의 기본 특성을 식별하여 키(예: 재질 또는 크기)로 지정할 열을 결정합니다.
    주: iPart를 iFeature로 내보내려는 경우 키1 값을 지정할 수 있습니다. 그런 다음 iFeature를 사용할 부품 파일의 검색기에서 iFeature의 특정 특성을 식별할 수 있습니다.
    오른쪽 창에서 마우스 오른쪽 버튼으로 속성을 클릭한 다음 키를 선택합니다. 화살표를 클릭하고 번호를 선택하여 순서를 지정합니다. 예를 들면, 부품을 길이별로 선택한 다음 폭에 따라 선택하는 경우 길이를 키1로, 폭을 키2로 지정합니다.
    팁: 키 값은 검색기와 iPart 배치 대화상자의 키 탭에 순서대로 나열됩니다. 필요한 키만 지정하여 검색기를 간단하게 표시합니다. 키 열에는 키 아이콘이 표시됩니다.
  6. 테이블에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭한 다음 행 삽입을 선택합니다. 필요한 값을 수정하여 iPart 멤버를 작성합니다.
    필요에 따라 행 및 열을 계속 추가합니다. 복사하여 붙여넣기, 수식 및 정렬과 같은 기능을 활용할 수 있도록 스프레드시트에서 테이블 편집을 고려해 보십시오.
  7. 테이블 행을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 기본 행으로 설정을 클릭합니다. 기본 행의 배경은 녹색입니다. Inventor에서 다른 iPart 멤버를 선택하지 않으면 기본 행을 배치할 때 조립품에 자동으로 삽입됩니다.
  8. 확인을 클릭하여 iPart를 작성합니다. iPart를 나중에 편집하여 행을 추가 또는 제거하거나 기본 설정을 조정할 수 있습니다.
  9. 파일을 저장합니다.
