모형의 용접 기호 정보
모깎기, 그루브 및 표면 용접에 대한 용접 비드를 기반으로 하는 모형은 용접 기호와 연관될 수 있습니다. 용접 피쳐를 작성할 때 이러한 용접 기호를 작성하거나 개별 작업으로 작성할 수 있습니다.
이러한 용접 기호는 해당 용접 기호를 작성하는 동안 선택한 제도 표준과 옵션을 기준으로 하여 작성되고 배치됩니다. 모깎기 용접의 용접 기호는 비드에 연관적으로 링크할 수 있습니다. 링크되면 모깎기 용접 기호 값이 연관된 비드 피쳐의 값으로 채워집니다.
사용할 기호, 해당 기호의 배치 및 기호에 포함될 구성요소를 선택합니다.
각 용접 기호에는 가로 참조 세그먼트 및 지시선 세그먼트의 두 가지 세그먼트가 있습니다. 수평 세그먼트에는 텍스트와 용접 기호가 포함되어 있습니다. 지시선 세그먼트의 한쪽 끝은 수평 세그먼트에 부착되고 다른 한쪽은 모형 모서리에 부착됩니다. 용접 기호의 모양은 용접 기호 스타일에 지정됩니다.
모형을 이동하거나 회전하면 어떤 일이 발생합니까?
구성요소를 이동 또는 회전시킴에 따라 용접 기호의 연관된 수평 부분은 그래픽 창에 평행한 상태로 유지되는 반면 지시선 세그먼트는 조정됩니다. 세그먼트의 지시선 시작점은 항상 연관된 모형 모서리에 부착된 상태를 유지합니다.
모형 모서리가 용접 후 기계가공 피쳐에 의해 영향을 받으면 용접 기호 지시선 시작점은 자동으로 업데이트됩니다.
용접 기호의 어떤 부분을 편집할 수 있습니까?
기호를 작성하고 나면 용접 기호의 모든 요소를 편집할 수 있습니다. 용접 기호를 재배치할 수도 있으며 지시선 세그먼트의 길이를 조정할 수도 있습니다. 참조 세그먼트는 재배치될 때 화면에 수직인 상태를 유지합니다. 지시선에 꼭지점을 추가하여 배치를 향상시킬 수 있습니다. 용접 기호를 편집할 때 기호에 포함된 용접 피쳐를 변경할 수 있습니다.
모깎기 용접 비드와 연관된 용접 기호의 일부 값은 링크되지만 편집할 수 없습니다. 값을 변경하려면 모깎기 비드와의 연관을 끊어야 합니다. 용접 기호 대화상자의 모깎기 링킹 상자에서 없음을 선택하면 용접 기호의 값을 변경할 수 있습니다.
기존 용접 기호의 내용과 배치를 편집하려면 편집을 위해 검색기에서 용접 피쳐를 선택하고 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하여 피쳐 편집을 선택합니다. 용접 피쳐 대화상자가 표시되면 대화상자를 사용하여 다음과 같은 작업을 수행할 수 있습니다.
그립 점을 클릭하고 끌어 용접 기호의 지시선 시작점 또는 참조 세그먼트의 위치를 변경합니다. 피쳐 선택 명령을 사용하여 선택한 용접 기호에 대한 그립 점을 표시합니다.
모형 용접 기호는 도면 용접 기호와 어떻게 다릅니까?
모형 용접 기호를 위해 생성된 문자열은 도면에 추가된 2D 용접 기호와 같은 표준 규칙 세트를 따릅니다.
모든 모형 용접 기호가 파라메트릭 기호라는 점을 제외하고 용접 기호의 내용과 모양은 도면 대화상자의 기호와 동일합니다. 파라메트릭 필드에는 전체 표현식 계산 기능이 있습니다. 이러한 파라메트릭 필드는 표면 용접 비드에 영향을 주지 않는 선택 사항이며 모형에서 용접 피쳐를 편집하는 동안 언제든지 변경할 수 있습니다.
모깎기 모형 용접 기호에서 연관 링크를 설정하거나 끊을 수 있습니다. 이 기능은 다른 용접 형태나 도면에서는 사용할 수 없습니다. 도면에서 용접 기호는 대화상자를 닫고 종료를 클릭할 때까지 추가, 삭제 및 편집할 수 있습니다.
모형 용접 기호는 도면에서 어떻게 처리됩니까?
모형의 표면 및 솔리드 모깎기 용접 기호는 둘 다 도면으로 가져올 수 있습니다. 가져올 기호와 이러한 기호를 배치할 뷰를 결정합니다. 도면으로 기호를 가져온 후에는 도면 환경에서 기호를 이동하고, 숨기거나 표시하고, 삭제할 수 있습니다. 기호 형식과 표시 속성은 변경할 수 있지만 도면에서 기호 값을 편집할 수는 없습니다.
모형 용접 기호를 검색하려면 기호가 표시되는 도면 뷰를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 모형 주석 가져오기를 선택한 다음 용접 기호 가져오기를 선택합니다.
도면으로 가져온 기호는 모형 형상과 연관됩니다. 용접물 조립품이나 도면에서 모형을 변경하면 기호도 따라서 업데이트됩니다.
