도면의 스케치 정보
도면 스케치는 텍스트 및 선이나 호와 같은 2D 형상을 포함할 수 있습니다.
스케치를 작성하면 사용자 경계 및 제목 블록을 작성하거나 나만의 스케치 기호 세트를 개발할 수 있습니다.
솔리드 본체 없이 2D 또는 3D 스케치만 포함하는 부품의 뷰를 작성할 수 있습니다. 2D 스케치는 기준 뷰에서만 가시적이며 뷰에 평행해야 합니다. 스케치는 도면 뷰에 평행해야 합니다.
도면에 스케치를 작성하면 해당 스케치로부터 추가 뷰를 만들 수 없습니다.
AutoCAD 데이터를 도면으로 변환하면 형상이 도면의 스케치에 배치됩니다. AutoCAD 선 스타일은 그대로 유지됩니다. AutoCAD DWG 또는 Autodesk Inventor 도면 파일(DWG)을 열면 도면에 있는 스케치에 형상이 배치됩니다. AutoCAD 선 스타일은 그대로 유지됩니다.
시트 및 도면에서 스케치 복사
시트나 도면 뷰를 복사하면 연관된 스케치도 함께 이동합니다. 연관된 시트나 뷰에 독립적으로 스케치를 복사하거나 이동할 수 없습니다.
스케치를 복사할 수는 없지만 스케치에 있는 형상은 복사하여 다른 도면에 붙여넣을 수 있습니다.
주: 치수를 사용하여 제목 블록 또는 경계에 있는 요소의 크기를 설정하면 편집을 마칠 때 치수가 숨겨집니다.
스케치 기호 사용
도면 템플릿은 스케치를 작성하고 공유 및 재사용을 위해 저장할 수 있도록 검색기의 도면 자원 섹션에 있는 스케치 기호 제목을 포함합니다. 스케치 기호에는 2D 형상, 비트맵 이미지, 정적 텍스트, 프롬프트 텍스트 상자 또는 자동으로 업데이트되는 특성 필드가 포함될 수 있지만 삽입점은 하나만 있을 수 있습니다.
도면을 작성하는 데 사용하는 템플릿에 추가된 스케치 기호는 모든 새 도면에 사용할 수 있습니다. 기호 라이브러리에 추가된 스케치 기호는 공유하고 나중에 사용하기 위해 외부 위치에서 사용할 수 있습니다.
제목 블록 및 사용자 경계 작성
Autodesk Inventor와 함께 제공되는 템플릿에는 수정하여 도면 자원으로 저장할 수 있는 하나 이상의 표준 제목 블록 형식 및 기본 경계가 포함되어 있습니다. 이 템플릿에는 2D 형상, 비트맵 이미지, 정적 텍스트, 프롬프트 텍스트 상자 또는 자동으로 업데이트되는 특성 필드가 포함될 수 있습니다.
사용자 제목 블록을 스케치하고 도면 자원으로 저장할 수도 있습니다. 새 도면에서 사용자 경계를 사용하려면 도면을 작성할 때 사용한 템플릿에 경계를 저장하십시오.
모든 도면 경계에는 시트 구석에 4개의 삭제할 수 없는 점이 있습니다. 이 점은 시트 크기가 변경되면 이동합니다. 사용자 경계 형상을 이 점에 구속하면 모든 시트 크기에 맞춰집니다.
DWG 데이터 변환
DWG 파일의 2D 데이터를 Autodesk Inventor 도면으로 변환하면 도면에서 하나 이상의 스케치에 형상이 배치됩니다. 치수는 도면 시트에 배치됩니다.
형상에 부착된 치수를 스케치에 배치하려면 AutoCAD 파일을 열 때 대상 가져오기 대화상자에서 치수를 스케치로 승격을 선택합니다. AutoCAD 선 스타일은 그대로 유지됩니다.
DWG 파일에 있는 블록이 스케치 기호로 변환됩니다. DWG 파일에서 선택한 데이터를 Autodesk Inventor 제목 블록과 경계로 변환할 수도 있습니다.
주: 도면 자원 전송 마법사를 사용하여 원본에서 경계와 제목 블록 같은 도면 자원을 하나 이상의 도면에 복사할 때, 프롬프트된 항목이 원본과 대상파일에서 정확히 일치하지 않으면 제대로 전송되지 않을 수 있습니다.
