Design Doctor를 사용하여 관계 오류 복구
Design Doctor는 문제가 있는 관계를 진단하고 오류가 발생한 구성요소 및 관계를 식별합니다. Design Doctor는 여러 가지 오류 해결 방법을 제공합니다.
응용프로그램 옵션은 관계에 오류가 있는 구성요소를 분리하는 데 도움이 되는 분석을 활성화합니다.
  1. 리본에서 도구 탭 옵션 패널 응용프로그램 옵션을 클릭합니다. 조립품 탭에서 관련 관계 실패 분석 사용 확인란을 선택합니다.
  2. 검색기에서 또는 기호로 표시된 관계를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 복구를 선택하여 Design Doctor를 엽니다.
    • 선택하면 모든 관계 오류가 표시됩니다. 관계 오류를 선택하여 검색기 및 그래픽 창에서 강조 표시합니다. 다음을 클릭합니다.
    • 검사는 선택된 오류에 대해 상세한 정보와 제안된 해결책을 제공합니다. 문제 강조 표시해제를 클릭하여 그래픽 창에서 강조를 끄거나 켭니다.
      누락 형상 등에 의해 그래픽 창에서 문제를 강조 표시할 수 없으면 다음을 클릭하여 검사를 계속 진행합니다.
    • 선택된 오류를 해결하기 위한 옵션이 리스트로 표시됩니다.
  3. 처리 옵션을 선택합니다.
    • 관계 편집을 선택하면 연결을 작성하는 데 사용되는 관계 대화상자가 열립니다.
    • 관계 삭제를 선택하면 관계가 삭제됩니다. 삭제된 관계에 다른 관계가 연관된 경우 추가 오류 분석이 필요할 수 있습니다.
    • 관계 억제를 선택하면 관계가 억제됩니다. 억제된 관계에 다른 관계가 연관된 경우 추가 오류 분석이 필요할 수 있습니다.
    • 관계 분리 및 편집은 영향을 받은 관계를 보고 편집할 수 있도록 구성요소의 가시성을 끕니다.
    • 실패한 관련 관계 분리는 관계 실패의 원인이 될 수 있는 모든 관계 및 구성요소를 식별합니다. 나머지 구성요소의 가시성은 꺼집니다.
    • 관계 진단을 선택하면 관계 충돌 분석 대화상자가 표시됩니다. 충돌하는 관계를 끊어서 삭제나 편집이 필요한 구속조건을 확인할 수 있습니다.
  4. 오류를 처리하려면 관계 편집 대화상자를 열고 관계와 형상을 평가하여 오류 위치를 확인하고 필요에 따라 관계 설정을 조정합니다.
    팁: 관계 오류에서 관계부품을 식별하려면 실패한 관련 관계 분리를 사용하여 추가 분석을 실행합니다. 영향을 받은 구성요소만 표시됩니다.
  5. 처리는 관계 충돌 분석 대화상자를 열며 여기서 관계 상태를 변경하고 구성요소의 고정 상태를 전환할 수 있습니다. 변경 사항을 테스트하여 관계 충돌이 해결되었는지 확인할 수 있습니다.
  6. 추가 처리가 필요한 경우 이 절차를 반복하고 원인을 추가로 평가합니다. 필요에 따라 관계를 조정합니다.
주: 관계 오류가 남아 있는 경우 Design Doctor 분석을 다시 실행할 수 있습니다. 실패한 관련 관계 분리 처리를 다시 선택하면 다른 구성요소가 표시될 수 있습니다.
