작업 스케쥴러를 사용하여 스타일을 소거하려면
배치 처리를 통해 지정한 파일에서 사용하지 않는 스타일 정보를 제거합니다.
설계 프로젝트에서 스타일 라이브러리 사용으로 전환하려면 이 작업을 사용합니다.
소거 작업에는 최신 버전의 Autodesk Inventor로 변환된 파일만 포함됩니다. 배치 프로세스에서는 변환되지 않은 파일과, 변환되었지만 변환되지 않은 구성요소가 포함된 조립품을 생략합니다.
소거 작업:
경고: 스타일을 소거하기 전에 데이터를 백업합니다. 소거하는 스타일은 다른 문서나 스타일 라이브러리에 먼저 저장하지 않으면 영구적으로 손실됩니다.
  1. Inventor 작업 스케쥴러 창에서 소거 를 클릭합니다.
    작업 리스트의 정보가 전환되어 이전에 저장한 파일 소거 작업이 표시됩니다.
  2. Inventor 작업 스케쥴러 창에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 작업 작성 소거를 선택합니다.
    소거 대화상자에는 기본적으로 활성 프로젝트가 나열됩니다.
  3. 다음 옵션 중 하나를 선택합니다.
    • 폴더 추가. 현재 작업에 포함할 프로젝트를 지정합니다. 선택에는 폴더의 Inventor 파일과 이러한 파일의 종속 항목이 포함됩니다. 폴더 추가를 선택하면 하위 폴더 포함(재귀 열을 클릭) 및 포함할 파일 형식 지정(파일 이름 열을 클릭)과 같은 두 개의 추가 옵션을 사용할 수 있습니다.
    • 파일 추가. 개별 파일을 지정합니다.
  4. 작업 특성 대화상자에서 작업 이름과 시간 초과 임계값을 입력합니다.
  5. 스케쥴을 지정하거나 즉시 옵션을 선택합니다.
  6. 작업을 제출하려면 확인을 클릭합니다.
