가져온 데이터를 확인 및 수정하려면(구성 환경)
분석 중 품질 검사 명령을 사용하고, 변환된 데이터를 수정하고, 구성에 복사를 사용할 수 있습니다.
품질 검사 사용
품질 검사 명령을 사용하여 필요한 분석만 수행합니다. 데이터가 많으면 분석을 중단하고 나중에 다시 시작할 수 있습니다. 이전에 분석된 데이터는 다시 검사되지 않지만 복구한 후 데이터를 다시 검사하려는 경우
  1. 부품 검색기에서 구성 폴더를 두 번 클릭하여 구성 환경을 엽니다.
  2. 다음 방법 중 하나를 사용하여 검사할 솔리드 또는 곡면을 선택합니다.
    • 리본에서 구성 탭 관리 패널 품질 검사를 클릭합니다.
    • 그래픽 창에서 데이터(솔리드 및 곡면)를 선택합니다.
    • 검색기에서 그룹 노드를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 품질 검사를 선택합니다.
    • 그래픽 창에서 창을 끌어서 솔리드 또는 곡면을 선택합니다. 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 품질 검사를 선택합니다.
  3. 검사를 선택하여 데이터를 검사합니다.
품질 검사 중에 면(수정) 변환된 데이터 다시 맞춤
면 다시 맞춤은 품질 검사 명령의 한 기능으로, 도면요소를 사용자 지정 공차값 내로 복구합니다. 면 다시 맞춤은 문제 진단 검색기에서 선택한 면을 명령을 통해 복구할 수 있는 경우에만 사용 가능하도록 설정됩니다.
  1. IGES 또는 STEP 데이터를 가져옵니다.
  2. 검색기에서 구성 폴더를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 구성 편집을 선택합니다.
  3. 리본에서 구성 탭 관리 패널 품질 검사를 클릭합니다.
  4. 품질 검사 대화상자에서 복구할 도면요소를 선택합니다. 하나의 면 본체를 선택해야 합니다. 여러 면으로 구성된 본체, 솔리드 또는 퀼트를 선택하면 면 다시 맞춤 명령이 작동되지 않습니다.
  5. 최대 공차값을 선택하거나 입력합니다. 이 값은 복구 프로세스 중 새 면을 생성할 때 선택된 면의 허용 편차 값이며, 최대 값입니다.
    주: 되도록 작은 값을 사용하는 것이 좋습니다. 이 필드는 종종 IGES 또는 STEP 파일에서 발견된 공차 계수로 미리 채워집니다. 면이 복구되지 않으면 점차 공차 값을 늘립니다. 이렇게 하면 원래 표면의 무결성이 그대로 유지됩니다.
  6. 다시 맞춤을 클릭합니다.
  7. 프로세스가 완료되면 설명 영역이 업데이트되고 작업한 본체 수와 복구된 문제 수가 표시됩니다.
    주: 하나의 본체가 여러 개의 알려진 문제 아래에 나열될 수 있으며 하나의 면을 복구하여 여러 문제를 제거할 수도 있습니다.
    복구 중에 변경된 사항이 없으면 "복구 실패" 메시지가 설명 영역에 표시됩니다. 이러한 경우 다시 맞춤 명령을 다시 실행하여 더 큰 공차 값을 지정합니다.
    필요에 따라 각 복구 시도를 명령취소할 수 있습니다.
구성에 복사 사용
구성에 복사를 사용하여 오류가 있는 가져온 데이터를 확인하거나 복구합니다. 구성에 복사는 분석 및 복구하는 특수 명령을 사용할 수 있는 구성 환경에서 기준 피쳐(곡면 또는 솔리드)를 복제합니다. 그러면 부품 환경에서 피쳐를 재정의하여 이전 데이터를 복구된 데이터로 교체할 수 있습니다.
다음은 부품 모형을 IGES, STEP 또는 SAT에 의해 생성된 기준 피쳐에 대한 변경 사항으로 업데이트하는 절차입니다.
주: 기본적으로 Inventor에서는 부품 이름(삽입된 부품의 파일 이름)을 검색기 파일 노드에 적용하는 반면 다른 CAD 시스템의 경우 부품 번호 특성을 적용할 수도 있습니다. 따라서 STEP 파일을 Inventor로 가져오는 경우 해당 파일 이름이 STEP 파일을 생성한 CAD 시스템의 이름과 다를 수 있습니다. 이러한 혼란을 방지하려면 검색기 노드 이름바꾸기를 사용하여 검색기 노드 명명 규칙을 지정합니다.
  1. STEP, SAT 또는 IGES 파일을 엽니다. 기준 피쳐가 부품 검색기에 작성됩니다.
  2. 기준 피쳐를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 구성에 복사를 선택합니다. 중복 피쳐가 구성 환경에 작성됩니다.
  3. 부품 환경에서 기준 피쳐를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 피쳐 억제를 선택합니다. 구성 사본은 계속 가시적 상태로 유지됩니다.
  4. 검색기에서 구성 폴더를 두 번 클릭하여 구성 환경을 엽니다. 클릭하여 구성 그룹을 확장합니다. 사본은 그룹 이름이 부품 환경에 있는 기준 피쳐 이름과 같습니다.
  5. 구성 패널 막대의 명령을 사용하여 데이터 오류를 분석하고 복구합니다.
  6. 구성 폴더를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 구성 마침을 선택합니다.
  7. 이제 부품 환경에서 두 본체는 하나가 다른 하나의 위에 놓인 상태로 표시됩니다. 억제된 기준 피쳐를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 피쳐 억제해제를 선택합니다.
  8. 기준 피쳐를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 재정의를 선택합니다. 기준 피쳐가 복구된 구성 데이터를 사용하여 재정의됩니다.
구성 사본은 재정의된 피쳐에 의해 사용되지만 그룹은 구성 검색기에 유지됩니다.
