BOM 구조 특성은 BOM에 있는 구성요소의 상태를 정의합니다. 문서 설정의 BOM 탭에서 기본 BOM 구조 값을 정의합니다. BOM 구조를 변경하려면 BOM에서 BOM 구조 행을 두 번 클릭합니다.
BOM 구조에는 다음과 같은 5개의 옵션이 제공됩니다.
주: iAssemblies는 첫 번째 단계 구조적 뷰만 지원합니다. 모든 단계 구조적 뷰나 부품만 뷰는 사용할 수 없습니다.
일반
일반 부품은 대부분의 구성요소의 기본 BOM 구조입니다.
일반 구성요소:
- 상위 조립품에 따라 BOM에서의 변위/포함이 결정됩니다.
- 번호가 매겨지며 수량 계산에 포함됩니다.
- 하위 구성요소의 BOM 포함 여부에 직접적인 영향을 주지 않습니다.
가상부품
가상부품 구성요소는 설계 과정을 단순화하는 데 사용됩니다. 설계에 있기는 있지만 BOM의 라인 항목이 아닙니다.
가상부품 구성요소:
- 구조적 BOM에 포함되지 않습니다.
- 하위 구성요소가 구조적 BOM 뷰에 나타납니다.
- 조립품 질량 계산에 포함됩니다.
- 번호가 매겨지지 않으며 수량 계산에 직접 포함되지 않습니다.
- 계산 시 가상부품 구성요소의 수와 해당 하위 구성요소의 수를 곱합니다.
예:
- 구성요소가 별도로 구입되고 조립되지만 대개 함께 사용되는 하드웨어 세트(예: 나사, 너트 및 워셔)
- 설치 조립품. 조립품의 특정 단면에 초점을 두려는 경우 다른 부분조립품을 가상부품으로 설정할 수 있습니다. 가상부품을 사용하여 대형 조립품 파일로 직접 작업하지 않도록 합니다.
가상부품과 일반 부품, 분리불가부품 및 표준부품 하위 구성요소 간의 상호작용
상위 구성요소가 가상부품이고 하위 구성요소로 일반 하위 구성요소, 분리불가부품 하위 구성요소 및 표준부품 하위 구성요소가 있는 경우:
- BOM이 구조적 뷰에서 모형 구조에 의해 결정된 것보다 높은 단계로 하위 구성요소를 승격시킵니다.
- 계산 시 상위 가상부품 구성요소의 수와 승격된 하위 구성요소의 수를 곱합니다.
- 승격된 구성요소가 같은 조립품 단계에 있는 일치하는 다른 구성요소와 결합됩니다.
- 승격된 하위 구성요소의 순서, 정렬 및 번호가 승격된 단계를 기준으로 결정됩니다.
- 가상부품 상위 구성요소가 여러 개 있는 경우 상위 구성요소가 가상부품 구성요소가 아닌 단계까지 하위 구성요소가 승격됩니다.
주: 상위 구성요소의 BOM 구조가 일반으로 설정되어 있고 해당 하위 구성요소가 가상부품(또는 참조)이면 부품만 부품 리스트에 상위 구성요소가 표시되지 않습니다.
참조
참조 부품 구성요소는 형상을 구성하거나 설계에 컨텍스트를 추가하는 데 사용되는 구성요소입니다.
참조 구성요소:
- BOM에서 무시됩니다.
- 질량 및 체적 계산에서 제외됩니다.
- 도면 뷰에서 은선 스타일로 표시됩니다.
- 참조 구성요소의 하위 구성요소는 BOM에서 무시됩니다.
예:
- 골조 모델링을 위한 골조 부품이나 조립품과 같은 구성요소
- 책상 위에 있는 부품으로 채워진 토트와 같은 시각적인 개선 사항. 여기서 토트는 기술적 도면/게시 목적을 위해 추가되었습니다. 실제 설계의 일부가 아닙니다.
주: 뷰 표현을 사용하여 조립품 및 도면 뷰의 참조 구성요소 표시를 제어합니다. 도면 뷰에서 참조 구성요소의 화면표시는 도면 뷰 대화상자의 모형 상태 탭에서 제어됩니다.
표준부품
표준부품 구성요소는 가공되지 않은 구성요소입니다.
구매품 구성요소
- 부품 또는 조립품이더라도 단일 BOM 라인 항목으로 간주됩니다. 예를 들면, 구매품으로 표시된 조립품이 부품만 부품 리스트의 부품으로 나열됩니다.
- 구매품 구성요소가 조립품이면 해당 하위는 BOM에 포함되지 않습니다. 또한 BOM의 수량 계산에도 포함되지 않습니다.
- 표준부품 조립품의 일반 하위 구성요소는 구조적 부품 리스트에 포함되고 번호가 매겨지지만 부품만 부품 리스트에 표시되지 않습니다.
예:
- 실린더, 피스톤 또는 충격 흡수 장치
- LCD 모니터의 스윙 암
- 힌지
분리불가부품
일반적으로 분리불가부품 구성요소는 분리할 경우 물리적으로 손상될 수 있는 구성요소입니다. 분리불가부품 조립품은 구매품 구성요소와 마찬가지로 대부분의 제조 프로세스에서 단일 선 항목으로 간주되지만 구매품 구성요소와 달리 가공됩니다.
분리불가부품 구성요소:
- 조립품을 분리합니다. 일부 구성요소 또는 여러 구성요소가 물리적으로 손상될 수 있습니다.
- 하나 이상의 하위 구성요소가 상위 구성요소의 부품으로 간주되고 개별적으로 추적하거나 개정할 수 없습니다.
- 부품만 부품 리스트에서 표준부품 조립품처럼 부품으로 처리됩니다.
- 고유한 환경에서 문서화될 경우 표준 조립품으로 처리됩니다.
예:
- 접착 또는 결합된 조립품이 포함된 용접물
- 반영구적인 조임쇠로 결합되어 있기 때문에 부숴야만 분리할 수 있는 리벳 구성요소
- 부품에 박아 넣은 못처럼 여러 구성요소가 서로 꼭 맞춰진 조립품
표준부품 하위 구성요소가 있는 분리불가부품 조립품
분리불가부품 구성요소와 표준부품 구성요소는 한 가지 동작만 다르고 모든 동작이 일치합니다. 부품만 부품 리스트 또는 BOM에서 구매품 조립품의 모든 하위는 숨겨져 있습니다. 조립품 자체는 BOM에서 선 항목으로 나타납니다. 분리불가부품 조립품의 경우 BOM 구조가 일반 또는 분리불가부품 구성요소인 하위 구성요소만 표시되지 않고 분리불가부품 조립품 내의 표준부품 하위 구성요소는 부품만 부품 리스트에 표시됩니다.
가상 구성요소
내부 구성요소 작성 명령을 사용하여 조립품에서 가상 구성요소를 작성합니다. 가상 구성요소는 형상 또는 고유한 파일이 필요하지 않은 구성요소입니다. 가상 구성요소는 실제 구성요소로 취급됩니다. 즉, 검색기 항목이 있으며 수량, 부품 번호 등의 특성을 갖습니다.
예:
- 모델링이 필요 없는 조임쇠
- 벌크 항목(예: 가스, 페인트, 윤활제)
- 무형 BOM 라인 항목(예: 패키징 또는 소프트웨어)
검색기에서 가상 부품의 모든 복제를 삭제한 경우에는 내부 구성요소 작성 명령을 사용하여 가상 구성요소를 다시 작성해야 합니다.
팁: BOM 특성이 정의된 표준 가상 구성요소가 포함된 조립품을 작성합니다. 시간을 절약하기 위해 이 조립품에서 새 조립품으로 필요한 가상 구성요소를 끌어옵니다.
