저장 및 Inventor 파일에 대해 알아보기
iAssemblies - 원치 않는 저장 요청
  다음 워크플로우를 변경하지 않았더라도 Inventor에는 파일에 대한 변경 사항을 저장할지 묻는 메시지가 표시됩니다.
  - 최상위 단계 iAssembly: 검색기 테이블 노드를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 상황에 맞는 메뉴에서 구성요소 변경을 선택합니다.
- IAssembly 배치 대화상자에서 선택된 멤버는 최상위 단계 조립품에서 이미 활성화되어 있습니다.
- 다른 멤버를 선택합니다.
주의: 이 작업을 수행하면 iAssembly 팩토리의 멤버가 활성화됩니다. IAssembly 멤버를 활성화할 때는 이 작업에 한해 Inventor가 파일에 대한 변경 사항을 저장할지 묻는 메시지를 표시해야 합니다.
- 원래 선택 항목으로 다시 전환합니다.
주의: 이전에 선택한 멤버는 활성화된 상태로 유지됩니다.
- 확인을 클릭하여 iAssembly 배치 대화상자를 닫습니다.
- 파일을 닫습니다. Inventor에 변경 사항을 저장할지 묻는 메시지가 표시됩니다.
Inventor/Vault - 설정 저장 사용 설정으로 인한 원치 않는 저장 또는 체크 아웃 요청
  다음 시나리오에서 파일을 열었다가 닫은 후에 변경을 수행하지 않았더라도 파일을 저장하거나 체크 아웃할지 묻는 메시지가 표시됩니다.
  주의:  이러한 저장 및 체크 아웃 요청을 방지하려면 설정: 응용프로그램 옵션
 저장
	 재계산할 업데이트를 저장하도록 프롬프트를 사용 안 함으로 설정합니다.
  시나리오 1 Vault에서 파일 열기 및 파일 닫기
  - Vault에서 직접 파일을 열고 메시지가 표시될 때 체크 아웃하지 않습니다.
- 파일을 닫고 메시지가 표시될 때 체크 아웃하지 않습니다.
- 파일을 저장하라는 메시지가 표시됩니다.
  시나리오 2 저장된 조립품을 새 조립품 파일에 복사
  - Vault에서 직접 조립품을 열고 체크 아웃하지 않습니다.
- Ctrl+C를 눌러 모든 구성요소를 복사합니다.
- 새 조립품을 작성합니다.
- Ctrl+V를 눌러 모든 구성요소를 새 조립품에 붙여넣습니다.
- 첫 번째 조립품으로 전환한 후 파일을 닫습니다.
  시나리오 3 조립품 열기 및 위치 표현 활성화
  - Vault에서 2개 이상의 위치 표현을 포함하는 조립품 파일을 연 후 체크 아웃하지 않습니다.
- 위치 표현 중 하나를 활성화합니다.
- 다른 위치 표현을 활성화합니다.
  파일을 체크 아웃하라는 메시지가 표시됩니다.
  시나리오 4 새 이름으로 부품 또는 조립품 파일 저장
  - 부품 파일을 열고 파일을 새 이름으로 저장합니다(파일
 다른 이름으로 저장).
또는
- 조립품 파일을 열고 파일을 새 이름으로 저장합니다(파일
 다른 이름으로 저장).
  설정, 응용프로그램 옵션
 저장
	  재계산할 업데이트를 저장하도록 프롬프트가 사용으로 설정되어 있으므로 위 시나리오에서 파일을 저장하거나 체크 아웃하라는 메시지가 표시됩니다. 저장 또는 체크 아웃할 필요가 없는 파일에 대해 저장 및 체크 아웃 요청이 표시되지 않도록 하려면 이 옵션을 사용 안 함으로 설정하십시오.
Inventor - 원치 않는 저장 대화상자 열림
  주의:  이러한 저장 요청을 방지하려면 설정, 응용프로그램 옵션
 저장
	  "아니오"가 기본값인 참조 파일을 저장 대화상자에 나열하지 않음을 사용으로 설정합니다.
   파일을 변경하지 않았더라도 하나 이상의 파일을 저장할지 묻는 메시지가 표시됩니다.
  - 이전 버전의 Inventor 파일을 엽니다.
- 파일
 저장을 선택합니다.
- 저장 대화상자의 상태 열에 일부 파일에 대한 저장 상태는 예이고 다른 파일은 아니오로 나타납니다.
- 확인을 클릭하여 저장합니다.
- 파일
 저장을 선택하여 저장 대화상자를 다시 표시합니다.
  저장 대화상자가 열립니다. 저장 대화상자의 상태 열에 모든 파일에 대한 저장 상태가 아니오로 나타납니다. 저장 상태가 아니오로 설정된 파일은 저장할 필요가 없습니다.
  다음의 결과로 이전에 저장한 후에 아무 내용도 변경하지 않았더라도 저장 대화상자가 다시 열립니다.
  설정, 응용프로그램 옵션
 파일 탭
	  "아니오"가 기본값인 참조 파일을 저장 대화상자에 나열하지 않음이 사용 안 함으로 설정됩니다. 저장을 클릭했으나 저장해야 하는 추가 파일이 없는 경우 저장 대화상자가 표시되지 않도록 하려면 이 옵션을 선택합니다.
Inventor/Vault - 원치 않는 조립품 체크 아웃 요청
  다음 워크플로우에서 조립품을 변경하지 않았더라도 도면 파일을 열 때 Inventor에 조립품을 체크 아웃하라는 메시지가 표시됩니다.
  시나리오: BOM이 포함된 조립품 파일, 해당하는 부품 파일, 그리고 부품 리스트가 포함된 도면 파일을 모두 Vault에 체크 인했습니다.
  - 부품 파일을 체크 아웃하고 iProperties 대화상자를 사용하여 부품 번호를 수정합니다.
- 파일을 저장하고 Vault로 다시 체크 인합니다.
- 조립품 파일을 엽니다.
주의: 조립품을 체크 아웃하라는 메시지가 표시되지 않습니다. Inventor는 조립품 파일을 열 때가 아니라 BOM 명령을 시작할 때 BOM을 변경하기 때문입니다.
- 해당 도면 파일을 엽니다. 부품 리스트의 부품 번호가 업데이트됩니다.
주의: 도면 파일을 열 때는 조립품을 체크 아웃하라는 메시지가 표시됩니다. 업데이트된 부품 리스트가 BOM을 참조하며, Inventor가 BOM을 업데이트해야 함을 탐지하기 때문입니다.
Inventor/Vault - 원치 않는 체크 아웃/업데이트 요청
  시나리오 1
  아무 내용도 변경하지 않았더라도 Vault에서 파일을 체크 아웃하라는 메시지가 표시되고 업데이트 버튼이 사용으로 설정되어 있습니다.
  - Vault에서 도면(.idw) 파일을 열고 메시지가 표시될 때 체크 아웃하지 않습니다.
- 뷰를 선택합니다.
업데이트 버튼이 사용으로 설정되어 있는지 확인합니다.
  주의: 저장된 도면(.idw) 파일에서 하나 이상의 뷰를 선택하면 Inventor가 업데이트 버튼을 사용으로 설정하게 됩니다.
  시나리오 2
  접힌 모형을 변경하지 않았더라도 플랫 패턴을 작성할 때 상위 조립품을 업데이트할지 묻는 메시지가 표시됩니다.
  - 하나 이상의 판금 부품이 Vault에 체크 인된 조립품(.iam) 파일을 엽니다. 부품을 체크 아웃하라는 메시지가 표시되어도 체크 아웃하지 마십시오.
- 판금 부품의 내부 편집을 수행하고 플랫 패턴 작성 버튼을 클릭하여 플랫 패턴을 작성할 수 있습니다.
- 접힌 부품으로 이동 버튼을 클릭하여 접힌 부품 환경으로 돌아갑니다.
- 부품 파일을 저장한 후 닫습니다.
- 조립품 파일로 돌아갑니다.
업데이트 버튼이 사용으로 설정되며 조립품을 업데이트해야 합니다.
		주의: 사용자가 부분조립품에서 플랫 패턴을 작성할 때 Inventor에서는 최상위 레벨 조립품까지 변경 사항을 검색하므로 조립품을 업데이트해야 합니다.
Inventor/Vault - 원치 않는 도면 체크 아웃 요청
  다음 워크플로우에서 도면을 변경하지 않았더라도 도면 파일을 열 때 Inventor에 도면 파일을 체크 아웃하라는 메시지가 표시됩니다.
  - Vault에서 도면(.idw) 파일을 체크 아웃합니다.
-  Vault 리비전 명령을 사용하여 Inventor 리비전 테이블을 작성합니다.
- 파일을 저장하고 도면(.idw) 파일을 다시 Vault에 체크 인합니다.
- Vault Explorer를 열고 도면 파일의 상태를 릴리즈됨으로 변경합니다.
상태를 변경하면 특성 동기화 작업이 작성되고 리비전 테이블이 새 번호로 업데이트됩니다.
- Job Processor를 실행하여 대기열의 작업을 완료합니다.
- Inventor의 Vault에서 도면(.idw) 파일을 엽니다.
리비전 테이블을 새 리비전 번호로 업데이트해야 하므로 파일을 체크 아웃할지 묻는 메시지가 표시됩니다.
