응용프로그램에서 작업에 대한 동작 옵션을 설정합니다.
 파일
 옵션
 일반 탭
기본 시작 동작을 제어합니다.
시작 대화상자 및 문서 옵션을 사용하도록 설정합니다.
시작할 때 파일 열기 대화상자가 표시됩니다.
시작할 때 파일 새로 만들기 대화상자가 표시됩니다.
템플릿 및 프로젝트 파일(Inventor LT에서는 사용할 수 없음)을 지정합니다. 기본 템플릿 파일은 standard.ipt입니다. 템플릿 파일을 찾거나 템플릿 파일 이름을 입력할 수 있습니다. Inventor에서는 프로젝트 파일에 정의된 템플릿 폴더를 검색합니다. 기본 프로젝트 파일은 default.ipj입니다. Inventor 프로젝트 파일 리스트에서 선택할 수 있습니다.
템플릿 파일(Inventor LT)을 지정합니다. 기본 템플릿 파일은 standard.ipt입니다. 템플릿 파일을 찾거나 템플릿 파일 이름을 입력할 수 있습니다. Inventor에서 템플릿 폴더를 검색합니다.
툴팁 모양 및 자동 완료 동작을 제어합니다.
선택하면 명령 프롬프트가 커서 근처의 툴팁에 표시됩니다.
선택하면 명령 이름의 첫 문자를 입력하면 커서 옆에 명령 별명 입력 대화상자가 나타납니다.
선택하면 불명확하거나 불완전한 명령을 입력할 때 자동 완료 리스트 상자가 표시됩니다.
툴팁 화면표시 기준을 설정합니다.
리본의 명령에 위에 커서가 있을 때 툴팁의 화면표시를 제어합니다.
리본에 툴팁이 표시되는 시간 길이(초)를 설정합니다.
리본에서 두 번째 단계 툴팁의 화면표시를 제어합니다.
리본에 두 번째 단계 툴팁이 표시되는 시간 길이(초)를 설정합니다.
메모 및 기타 기능의 사용자 이름을 설정합니다.
대화상자, 검색기 및 제목 막대의 텍스트 글꼴을 설정합니다.
선택하면 공유 및 부분 분리된 프로젝트 유형을 작성할 수 있습니다.
이러한 설정을 사용하면 기본 도움말 동작을 제어할 수 있습니다. Inventor 내에서 도움말에 액세스할 때 온라인 도움말에 액세스할지 또는 다운로드한/로컬 도움말에 액세스할지 여부를 지정합니다.
CAD 관리자 로컬 도움말을 서버에 설치했는데 해당 시스템을 사용할 수 없게 되면 정보 아이콘을 통해 이 서버에 액세스할 수 없음을 알립니다.
온라인 상태이면 온라인 도움말이 시작됩니다.
오프라인 상태아고 로컬 도움말을 다운로드한 경우 로컬 도움말이 시작됩니다.
오프라인 상태인데 로컬 도움말이 설치되어 있지 않은 경우 온라인 상태가 아니고 온라인 상태가 아닐 경우 도움말에 액세스하려면 로컬 도움말을 다운로드해야 한다고 설명하는 도움말 정보 페이지가 표시됩니다.
맞춤법 검사의 가용성을 제어합니다. 옵션에서 사용 가능한 설정은 기본 맞춤법 검사 동작을 조절하고 사용자 사전을 관리하는 데 사용할 수 있습니다.
질량 특성을 계산하는 방법 및 시기를 제어합니다.
특성 대화상자의 물리적 탭 및 클립보드에 관성 특성을 보고하는 방법을 제어합니다.
선택하면 특성 대화상자의 물리적 탭에 있는 관성 특성 섹션에서 음수 및 전역 또는 무게 중심이 선택됩니다. 표시되는 데이터는 선택한 구성요소의 강체 관성 텐서입니다. 일부 비대각 요소(Ixy, Iyz, Ixz)는 좌표계 및 구성요소 질량 분포에 따라 음수 또는 양수일 수 있습니다.
선택을 취소하면 양수는 비대각 요소의 부호를 반전시켜 값의 정수 부분만 보고합니다.
선택하면 파일을 저장하기 전에 관리 탭의 업데이트 패널에 있는 질량 특성 업데이트 명령이 실행됩니다. 직접 업데이트 작업을 수행할 필요 없이 질량 특성을 최신 상태로 유지할 수 있습니다. Inventor를 사용 중인 경우 부품만 또는 부품 및 조립품을 선택합니다. 조립품의 질량 특성을 업데이트하는 데 시간이 오래 걸릴 수 있습니다.
작업을 명령취소할 수 있도록 모형 또는 도면에 대한 변경 사항을 추적하는 임시 파일의 크기를 설정합니다. 대형 또는 복잡한 모형 및 도면의 경우 명령취소를 수행할 수 있는 적합한 용량을 제공하려면 이 파일의 크기 증가를 고려합니다. 크기(Mb)를 입력하거나 위쪽 또는 아래쪽 화살표를 입력하여 크기를 선택합니다.
그래픽 창에 치수 텍스트, 치수의 화살촉, 구속조건, 자유도 기호 등의 모형이 아닌 요소의 크기를 설정합니다. 축척은 0.2에서 5.0까지 조정할 수 있으며, 기본값은 1.0입니다.
그립 스냅(Inventor LT에서는 사용할 수 없음):
객체 선택 기준을 설정합니다.
대형 조립품에서 사전 강조하는 동안 그래픽 성능을 향상시킵니다. 선택하면 처음에 기타 선택 알고리즘이 화면에 가장 가까운 객체만 순위에 따라 정렬합니다. 객체의 첫 번째 그룹을 클릭하면 다음 그룹이 순위에 따라 정렬됩니다.
기타 선택이 표시될 때까지 선택 커서가 형상을 가리키고 있어야 하는 시간(초)을 설정합니다.
마우스 버튼을 클릭했을 때 선택될 객체로부터의 거리(픽셀 단위)를 설정합니다. 1에서 10 사이의 숫자를 입력하거나 위쪽 또는 아래쪽 화살표를 클릭하여 거리를 선택합니다.
내 홈 환경에 표시되는 최근 문서 수를 지정할 수 있습니다. 기본 개수는 50이고 최대값은 200입니다.
