구속 명령 또는 조립 명령을 사용하여 두 조립품 구성요소 사이에 각도 구속조건을 배치합니다. 각도 구속조건은 모서리나 평면형 면 사이의 각도를 제어합니다.
시작하려면 구속할 구성요소를 조립품 파일에 배치하십시오.
리본에서 조립 탭관계 패널구속을 선택합니다.
조립품 탭의 유형 상자에서 각도를 선택합니다.
구성요소가 원하는 위치에 가까울 경우 간격띄우기 및 방향 예측 확인란을 선택합니다. 선택요소 간의 현재 각도가 각도 필드에 자동으로 입력됩니다.
첫 번째 면 또는 모서리를 선택합니다. 필요한 경우 첫 번째 선택요소를 클릭하여 선택요소를 활성화합니다.
첫 번째 선택요소에 구속할 두 번째 면 또는 모서리를 선택합니다. 필요한 경우 두 번째 선택요소를 클릭하여 선택요소를 활성화합니다.
명시적 참조 벡터 옵션을 사용하면 세 번째 선택요소 명령을 사용할 수 있습니다. 면, 선형 모서리, 작업 평면 또는 작업축을 선택합니다. 이 선택요소는 첫 번째 두 선택요소로부터 벡터의 외적(Z축) 방향을 가리킵니다. 필요한 경우 세 번째 선택요소를 클릭하여 선택요소를 활성화합니다.
주: 고정 구성요소에서 세 번째 선택요소를 선택하는 것이 가장 좋습니다.
솔루션 상자에서 적절할 솔루션을 선택합니다.
지정 각도를 선택하여 모든 경우에 오른쪽 규칙을 적용합니다. 0° 또는 180°와 같은 몇몇 경우에는 반대 방향으로 반전할 수 있습니다. Z축 또는 벡터곱을 추정합니다.
둘 다 적용하려면 미지정 각도를 선택합니다. 해석된 위치가 마지막으로 계산된 위치와 더 근접할 경우 기본 동작은 왼손 규칙을 적용하는 것입니다. Z축 또는 벡터곱을 추정합니다.
명시적 참조 벡터를 선택하고 Z축 또는 처음 두 선택요소의 교차곱을 선택하여 정의합니다.
필요한 대로 각도 필드에 다른 각도 값을 입력합니다.
구속조건 이름 변경 또는 제한 설정
다음 규칙이 제한에 적용됩니다.
결합된 총 합계가 180도를 넘지 않을 경우 -180도에서 180도까지의 미지정 각도 제한이 지원됩니다.
결합된 총 합계가 360도를 넘지 않을 경우 -360도에서 360도까지의 참조 벡터 제한이 지원됩니다.
지정 각도에는 제한을 사용할 수 없습니다.
자세히를 선택합니다.
이름 상자에 구속조건 이름을 입력합니다. 그렇지 않고 비워 두면 기본 이름이 작성됩니다.
최대값을 선택하고 값을 입력하여 최대 제한 위치를 지정합니다.
최소값을 선택하고 값을 입력하여 최소 제한 위치를 지정합니다.
정지 위치로 간격띄우기 사용을 선택하고 간격띄우기 값 상자에 필요한 값을 입력하여 정지 위치를 지정합니다.
제한을 제거하려면 확인란의 선택을 취소합니다. 값이 비활성 상태로 유지됩니다.
미리 보기를 선택한 경우, 적용된 구속조건의 효과를 관찰합니다. 두 구성요소 중 하나가 가변이면 구속조건을 미리 볼 수 없습니다.
