케이블 및 하네스 특성과 설정 정보
모든 하네스 구성요소에는 특성 세트가 포함되어 있습니다. 이러한 특성은 보고서와 도면 같은 사용자가 작성한 문서에 사용되며,
절곡부 반지름과 번들 지름 같은 특정 설계 측면을 확인하는 데 사용되기도 합니다.
특성은 조립품 내의 다양한 수준에 추가됩니다. 특성은 원본 구성요소에 추가할 수 있을 뿐만 아니라 조립품 내 해당 구성요소의 모든 발생에도 추가할 수 있습니다.
새 하네스 구성요소를 작성할 때에는 와이어의 와이어 ID 같은 일부 특성이 필요합니다. 이 외의 특성을 설정할 수도 있습니다.
사용자가 설정한 특성은 하위 공정 사용자를 위해 작성한 문서에 의해 구동됩니다. 계산된 길이나 하네스 세그먼트 길이 같은 일부 특성은 관련 구성요소의 배치나 설정으로부터 파생됩니다. 이러한 특성은 변경할 수는 없지만 문서에서 보거나 사용할 수는 있습니다.
Autodesk Inventor 케이블 및 하네스에서 구성요소가 활성 상태일 때 특성을 설정하고 볼 수 있습니다. 일부 특성은 다른 구성요소에서 액세스할 수도 있습니다. 예를 들면, 와이어 특성 대화상자에서 연결된 부품과 핀의 특성을 보고 수정할 수 있습니다.
사용자 특성은 다양한 하네스 구성요소에 대해 특성 대화상자의 사용자 탭에서 추가할 수 있습니다. 특성 대화상자의 사용자 탭에는 미리 정의된 특성이 있을 수 있습니다. 이러한 특성은 특성 이름 리스트에 사용할 수 있고 이름과 데이터 유형이 미리 설정되어 있으며, 구성요소에 개별적으로 추가하고 값을 설정할 수 있습니다.
Autodesk Inventor 케이블 및 하네스에 의해 미리 정의되지 않은 하네스 구성요소의 특성이 필요하면 사용자 특성을 작성할 수 있습니다. 사용자 특성을 작성하려면 특성의 이름을 지정하고 데이터 유형과 값을 설정합니다. 특성은 완전히 정의되고 나면 사용자 탭의 특성 이름 리스트에 추가됩니다. 특성은 사용할 다른 하네스 객체의 동일한 부품 파일이나 하네스 조립품 내에 있는 이름 리스트에서도 사용할 수 있습니다.
하네스 구성요소는 원본 파일에 저장된 일반 특성뿐만 아니라 자신이 배치된 조립품 내에 저장된 고유한 발생 특성을 가집니다. 하네스 구성요소 발생은 원본 구성요소에서 자신의 특성을 가져옵니다. 예를 들면, 전기(고정된) 부품이 하네스 조립품에 배치되어 있으면 해당 특성을 부품 정의에서 가져옵니다. 발생에 특정 특성이 필요하면 구성요소 수준 특성 값을 발생 특성 값으로 재지정할 수 있습니다.
사용자 탭의 특성 리스트에서 발생에 추가된 특성은 흰색 배경으로 표시됩니다. 어두운 배경으로 표시된 특성은 원본 수준 특성을 나타냅니다. 예를 들면, 와이어 특성 대화상자에서 라이브러리 수준에 추가된 와이어 발생 특성은 어두운 배경으로 표시됩니다.
