대형 조립품 성능을 개선하기 위해 최적화할 수 있는 설정에 대해 알아봅니다.
조립품 성능에 영향을 주는 응용프로그램 옵션은 다음과 같습니다.
대형 조립품 도면의 경우 모든 구성요소나 부품의 업데이트를 확인하므로 여는 데 시간이 걸릴 수 있습니다. 열기 대화상자에서 연기를 선택하여 도면을 열 때 업데이트 프로세스를 연기할 수 있습니다.
열린 도면을 연기된 상태로 설정할 수도 있습니다. 리본에서 도구 탭을 클릭하고 옵션 패널에서 문서 설정을 클릭합니다. 이 대화상자에서 도면 탭을 클릭하고 업데이트 연기 옆의 확인란을 선택합니다. 이 설정을 끄거나 재지정할 때까지 도면을 열 때 뷰가 모형 변경 사항으로 업데이트되지 않습니다.
활성 문서
도면에서 작업 중인 경우 업데이트 연기를 켜려면 검색기에서 최상위 도면 노드를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 업데이트 연기를 클릭합니다.
도면 템플릿의 경우 보기 작업 중에 '오프라인만'을 지정하는 대신 음영처리된 뷰에 대해 비트맵 사용을 지정합니다. 이렇게 하려면 Standard.idw 도면 템플릿을 열고 "Large Assembly Standard.idw"로 저장하면 됩니다. 도구 탭 > 옵션 패널에서 문서 설정을 클릭합니다. 도면 탭의 음영처리된 뷰 섹션에서 비트맵 사용을 항상으로 설정합니다. 변경 사항을 저장합니다.
제목 블록에 이미지를 삽입할 때 파일이 가능한 가장 작은 크기로 저장되는지 확인합니다. 이것은 이미지 편집기를 사용하여 색상 비트 깊이를 줄이는 것을 의미할 수 있습니다. 8비트 PNG 이미지는 256 색상을 사용하지만 32비트 PNG 이미지와 동일한 이미지는 16,777,216개 색상을 사용합니다. 가능한 경우 파일을 16색 또는 단색으로 줄이십시오.
애드인 로드 동작을 관리하려면 애드인 관리자(모든 프로그램 Autodesk Autodesk Inventor #### 도구)로 이동합니다. 애드인 관리자를 사용하여 시작할 때 로드되는 애드인을 지정합니다. 사용 가능한 애드인과 해당 올리기 동작은 대화상자에 나열되어 있습니다. 시작할 때 로드되지 않은 애드인은 로드 동작 없이 나열됩니다. 애드인을 언로드하면 해당 기능을 사용할 수 없습니다.
또한 Inventor 세션 중에 일부 애드인을 언로드할 수도 있습니다. 도구 탭 옵션 패널로 이동하여 애드인을 클릭하고 세션 중 애드인에 대한 설정을 변경합니다. 언로드할 수 있는 애드인은 액세스가 가능하며 언로드할 수 없는 애드인은 활성화되지 않습니다.
예외는 있습니다. 모든 변환기 애드인(예: DXF, DWF 및 DWG)은 다른 이름으로 사본 저장을 수행할 때 형식을 선택하면 자동으로 로드됩니다. 기본적으로 변환기는 시작할 때 로드되지 않습니다. Autodesk Inventor Professional 애드인은 Inventor 세션 중에 로드하거나 언로드할 수 없습니다. 선택 사항을 적용하려면 응용프로그램을 다시 시작합니다.
