작업 스케쥴러를 사용하여 조립품 형상을 단순화하려면
조립품의 단순화된 단일 부품 표현을 작성함으로써 하위 공정 조립품 또는 응용프로그램의 용량과 성능을 개선합니다.
형상단순화는 배경에서 파생 구성요소 기능을 사용합니다. 형상단순화에서는 기존 설계 뷰 또는 모형 상태 표현을 사용하여 효율성을 최대로 높일 수 있습니다. 형상단순화 부품에는 그래픽에 표시되는 구성요소만 포함됩니다.
형상단순화 작업에 하나 이상의 조립품을 포함할 수 있으며 편리한 시간에 수행하도록 예약할 수도 있습니다.
형상단순화 작업에 실패할 경우 해당 조립품에 대한 형상단순화를 건너뛰고 다음 형상단순화가 시작됩니다. 실패에 대한 정보가 로그 파일에 기록됩니다.
  1. Inventor 작업 스케쥴러 창에서 조립품 형상단순화 를 클릭합니다.
    작업 리스트의 정보가 전환되어 이전에 저장한 연속 작업이 표시됩니다.
  2. Inventor 작업 스케쥴러 창에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 작업 작성 조립품 형상단순화를 선택합니다.
  3. 조립품 형상단순화 대화상자에서 다음 옵션 중 하나를 선택합니다.
    • 폴더 추가. 현재 작업에 포함할 프로젝트를 지정합니다. 선택에는 폴더의 Inventor 파일과 이러한 파일의 종속 항목이 포함됩니다. 하위 폴더를 포함하려면 재귀 열을 클릭합니다.
    • 개별 파일을 지정하려면 파일 추가를 클릭합니다.
      이 대화상자에서는 출력 파일 이름을 변경할 수 없습니다.
  4. 작업 특성 대화상자에서 작업 이름과 시간 초과 임계값을 입력합니다.
  5. 스케쥴을 지정하거나 즉시 옵션을 선택합니다.
  6. 조립품 파일 행을 선택한 다음, 옵션을 클릭합니다.
  7. 형상단순화 옵션 대화상자에서 필요한 값을 지정합니다.
    구성요소 탭:
    • 표현에서 모형 상태, 설계 뷰 및 위치 뷰에 대해 마스터 또는 마지막 활성을 선택합니다.
    • 필요한 경우 부품 제거에서 크기별로 부품 제거를 선택하고 최대 경계 상자의 대각선 크기를 지정합니다.
    피쳐 탭:
    • 피쳐 제거에서 형상단순화 부품에서 제거할 피쳐 유형(구멍, 포켓, 모깎기 또는 모따기)을 지정합니다. 각 피쳐 유형에 대해 다음 항목을 선택할 수 있습니다.
      • 피쳐 유형을 제거하지 않습니다.
      • 모든 피쳐 유형을 제거합니다.
      • 모든 피쳐 유형을 범위별로 제거합니다. 선택한 범위 내의 피쳐가 제거됩니다.
    작성 탭:
    • 스타일 영역에서 다음 옵션 중 하나를 선택합니다.
      • 평면형 면 사이의 이음매가 병합된 단일 솔리드 본체를 선택하여 평면형 면 사이에 모서리가 표시되지 않는 솔리드를 작성합니다.
      • 평면형 면 사이의 이음매가 유지된 솔리드 본체를 선택하여 평면형 면 사이에 모서리가 표시되는 단일 솔리드를 작성합니다.
      • 각 솔리드를 솔리드 본체로 유지를 선택하여 조립품의 각 부품에 대한 고유 본체가 포함된 다중 본체 부품을 작성합니다.
      • 단일 복합 피쳐를 선택하여 곡면 복합 본체를 작성합니다.
    • 기타 설정에서 다음 중 원하는 항목을 지정합니다.
      • 업데이트를 영구적으로 비활성화하고 상위 조립품과 형상단순화 부품 간의 연관성을 제거하려면 링크 끊기를 지정합니다.
      • 부품 이름이나 번호를 Part1, Srf1 등의 일반 값으로 대체하려면 구성요소 이름바꾸기를 지정합니다.
      • 원본 구성요소의 색상 재지정 사용 확인란을 선택하여 기준 구성요소의 색상을 대상 부품으로 링크합니다. 이 확인란을 선택하지 않으면 대상 부품의 기본 모양으로 모양이 설정됩니다.
      • 단일 솔리드 본체 스타일 옵션 중 하나에서 부울 연산이 실패할 때 다중 본체 부품을 작성하려면 부울 실패 시 독립 본체 작성을 지정합니다.
        주: 작은 면이 제거될 때 간격을 생성할 수 있습니다. 간격이 나타나는 경우 비복합 본체가 생성됩니다.
      • 기본적으로 내부 부품 제거가 선택되어 있습니다. Inventor에서는 14개 표준 방향(직교 방향 6개와 등각투영 방향 8개)에서 모형을 확인하여 부품 가시성 상태를 결정합니다. 비가시적인 것으로 간주되는 부품은 제거됩니다.
      • 형상단순화 솔리드 본체 부품의 모든 내부 보이드 쉘을 채우려면 모든 내부 보이드 채우기를 지정합니다.
      • 상위 조립품의 단순화된 부품을 사용하여 모형 상태 표현을 작성하려면 형상단순화를 사용하여 대체 모형 상태 작성을 지정합니다.
  8. 나열된 조립품 파일마다 옵션을 설정하려면 이 단계를 반복합니다.
