오리기 작업은 정의된 경계로 도면 뷰를 자릅니다.
다음 뷰 유형을 제외한 기존 뷰에서 오리기 작업을 수행할 수 있습니다.
- 뷰 파단(파단 뷰)이 포함된 뷰
- 오버레이가 포함된 뷰
- 억제된 뷰
- 이미 오린 뷰
오린 뷰에서 다음 뷰 작업을 수행할 수 있습니다.
오리기 작업은 원형 또는 직사각형 쉐이프가 있는 뷰 또는 미리 정의된 뷰 스케치에서 수행할 수 있습니다. 오리기 스케치로 적당한 기존 뷰 스케치를 사용하여 뷰를 오릴 수 있습니다. 오리기 스케치로 적당하려면 스케치에 자체 교차하지 않는 단일 루프가 포함되어 있고 스케치가 뷰와 연관되어 있어야 합니다.
오리기 작업을 실행하기 전에 먼저 경계 유형(원형 또는 직사각형)을 선택합니다. 원형 경계는 원의 중심점 및 원의 한 점으로 지정할 수 있습니다. 직사각형 경계는 직사각형의 대각선을 정의하는 두 점으로 지정할 수 있습니다.
상황에 맞는 메뉴에서 직접 선택한 경계 유형은 특정 오리기 작업에 적용됩니다. 오리기 설정 대화상자에서 선택한 경계 유형은 다음 오리기 작업의 기본 유형으로 설정됩니다.
뷰 오리기 작업 지침
- 오린 뷰는 설정된 도면 뷰를 변경하여 작성됩니다. 뷰는 부품, 조립품, 투영된 뷰, 등각투영 뷰, 단면도 또는 슬라이스 뷰일 수 있습니다.
- 오리기 작업은 모든 유형의 도면 주석을 지원합니다. 주석은 표시된 경우 오리기 모서리에서 생성된 모서리를 포함하여 오린 형상의 끝점에 앵커시킬 수 있습니다.
- 오리기는 모든 유형의 기존 시트 치수 및 중심선과 중심 표식에 영향을 줍니다. 주석 앵커가 손실되면 주석에 문제가 생깁니다.
뷰에서 오리기 작업 수행
- 리본에서 뷰 배치 탭
수정 패널
오리기(
)를 클릭합니다.
- 오릴 뷰를 선택합니다.
- (선택 사항) 오리기 뷰를 수정하려면:
- 오리기 경계 유형에 대한 기본 설정을 변경하려면 마우스 오른쪽 버튼을 클릭한 다음 원형 또는 직사각형을 클릭합니다.
- 오리기 경계의 기본 설정을 변경하려면 마우스 오른쪽 버튼을 클릭한 다음 오리기 설정을 클릭합니다. 그런 다음 오리기 설정 대화상자에서 기본 경계 유형을 지정하고 절단선의 화면표시를 설정합니다.
- 오리기 경계를 정의합니다. 원형 경계의 경우 중심점 및 반지름을 지정하고 직사각형 경계의 경우 구석 두 개를 지정합니다.
- 선택한 경계 유형에 따라 원형 경계에 대한 중심을 지정하거나 직사각형 경계에 대한 두 개의 구석을 지정합니다.
기존 스케치를 사용하여 오리기 작업 수행
- 리본에서 뷰 배치 탭
수정 패널
오리기(
)를 클릭합니다.
- 연관된 스케치를 선택합니다.
- 자체 교차하지 않는 단일 루프를 형성하는 스케치 형상을 작성하여 오리기 작업에 대한 경계를 정의합니다.
오리기 스케치 편집
모형 형상은 오리기에 사용된 스케치에 투영할 수 있습니다. 모형 형상이 변경되면 오리기 스케치가 오리기에 적합하지 않을 수도 있습니다.
스케치가 오리기에 적합하면 스케치 변경 사항을 적용할 수 있게 뷰가 업데이트됩니다. 스케치가 오리기에 적합하지 않으면 스케치가 적합하지 않은 이유를 설명하는 대화상자가 표시됩니다. 편집을 취소하고 스케치 환경에서 계속해서 작업하거나 계속을 클릭하여 스케치 환경을 종료합니다. 부적합한 스케치로 스케치 환경을 종료하면 오리기 노드에 경고 아이콘이 표시되고 뷰가 오려지지 않습니다.
오리기 스케치는 다른 뷰 스케치처럼 편집할 수 있습니다. 기존 스케치 환경에서 나가면 스케치가 오리기에 적합해집니다.
- 검색기에서 해당 오리기 노드를 열고 스케치를 선택한 다음 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 편집을 선택합니다.
