위치 표현은 조립품의 운동 "스냅샷"을 캡처하여 동작 연구 및 다양한 위치의 조립품 평가를 가능하게 해 줍니다. 위치 표현은 상위 조립품에 저장되며 추가 분석 또는 수정을 위해 언제든지 가져올 수 있습니다.
위치 표현은 종종 유연성 있는 조립품과 함께 사용되어 부분조립품을 지정된 운동 상태로 설정하거나 나머지 자유도를 상위 조립품에 노출된 상태로 유지합니다.
위치 표현에서 가변성이 연기됩니다. 가변 부품 피쳐와 조립품 피쳐는 업데이트되지 않습니다. 가변 조립품은 묵시적으로 유동적이고 업데이트되지만 그 결과는 부분조립품에 적용되지 않습니다.
각 조립품은 조립품의 기본 상태를 나타내는 마스터 위치 표현을 가지고 있으며 이 표현에서 모델링 작업이 수행됩니다. 마스터 위치 표현은 편집할 수 없지만 모든 새 위치 표현이 마스터의 사본이기 때문에 필요하면 각 사본을 변경한 다음 마스터 위치 표현을 다시 활성화하여 조립품을 저장합니다.
마스터 표현은 일종의 "유사시 대기" 상태입니다. 조립품의 다양한 상태로 많은 위치 표현을 작성할 수 있기 때문에 조립품 위치, 가시성, 관계 설정 및 원래 조립품의 다른 값을 추적하지 못할 수도 있습니다. 작성한 위치 표현의 수에 상관없이 마스터 표현을 활성화하여 언제든지 조립품의 기본 상태로 돌아갈 수 있습니다.
표현 검색기는 조립품 파일에 있는 모든 표현의 상세 뷰입니다. 다음 작업을 수행할 수 있습니다.
설계 뷰 표현은 조립품 표시 상태를 유지하며, 작업 피쳐 및 구성요소 가시성, 모양 및 스타일 특성, 줌과 확대 설정을 캡처합니다. 또한 객체 가시성 명령에 의해 제어되는 스케치의 가시성 상태도 캡처할 수 있습니다.
위치 표현은 활성 설계 뷰의 모든 설정뿐만 아니라 부분조립품의 유연성 상태, 구성요소 동작 가능 상태를 통합하며 간격띄우기 및 관계와 패턴의 억제 같은 설정도 포함할 수 있습니다. 위치 표현을 사용하여 운동 연구를 위해 조립품을 조작하고 조립품 파일에 상태를 저장합니다.
설계 뷰 표현과 위치 표현은 각 표현이 저장하는 정보의 종류를 고려하여 내포된 부분조립품의 설정을 반영할 수 있습니다. 개인 설계 뷰 표현을 저장하기 위해 외부 .idv 파일을 지정할 수 있다는 점을 제외하고는 설계 뷰 표현과 위치 표현은 둘 다 조립품에 정보를 저장합니다.
새 설계 뷰 표현은 조립품의 현재 상태를 기준으로 합니다. 새 위치 표현은 마스터 표현의 상태를 복사하며, 마스터 표현은 필요에 따라 수정할 수 있습니다.
위치 표현이 활성 상태일 때에는 다음과 같은 작업을 수행할 수 있습니다.
이러한 옵션은 활성 위치 표현에서 사용할 수 없습니다. 다음과 같은 작업을 수행할 수 없습니다.
조립품 계층구조에 내포된 위치 표현에 대해 작업할 수 있지만 파일을 저장하려면 마스터 위치 표현을 활성화해야 합니다. 예를 들어, 맨 위 단계 조립품에는 마스터 위치 표현이 활성화되어 있지만 내포된 부분조립품의 위치 표현이 변경된 경우에는 저장 시 중첩된 부분조립품이 마스터 위치에 있지 않으면 마스터 조립품을 저장할지 묻는 메시지가 표시될 때 확인을 클릭합니다.
