자동 도면 업데이트로 작업하려면
그러나 도면의 자동 업데이트를 연기하여 업데이트 상태를 변경할 때까지 고정 상태로 유지할 수 있습니다.
도면의 자동 업데이트 연기
  1. 도면을 연 상태에서 맨 위 검색기 노드를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 업데이트 연기를 클릭합니다.
  2. 또는 도구 탭 옵션 패널 문서 설정 을 클릭합니다.
  3. 문서 설정 대화상자의 도면 탭에서 업데이트 연기 확인란을 선택합니다.
위의 액세스 지점 중 하나에서 업데이트 연기를 선택취소하면 뷰가 자동으로 업데이트됩니다.
도면을 열기 전에 자동 업데이트 연기
  1. 파일 열기를 클릭합니다.
  2. 도면 파일을 찾아서 선택합니다.
  3. 대화상자 아래쪽에서 전체 또는 연기 중 하나를 클릭하여 열기 작업의 유형을 선택합니다.
  4. 또는 옵션을 클릭하여 기존 방법을 사용합니다.
  5. 파일 열기 옵션 대화상자에서 업데이트 연기를 선택합니다.
연기 해제 및 전체 열기
연기된 도면이 빠르게 열리고 모형 업데이트가 무시됩니다. 도면 연기를 해제하고 전체 도면을 열 수 있습니다. 그러면 모형 업데이트가 가능해집니다.
  1. 연기된 도면이 표시된 상태에서 맨 위 검색기 노드를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭합니다.
  2. 상황에 맞는 메뉴에서 업데이트 연기를 클릭합니다. 도면 뷰가 자동으로 업데이트됩니다.
수동으로 도면 뷰 및 시트 업데이트
업데이트를 자동으로 트리거하지 않으려는 경우 작업 중 도면을 수동으로 업데이트할 수 있습니다. 도면 뷰와 시트를 수동으로 업데이트하면 모형은 업데이트되지 않습니다. 도면 뷰에 구성요소의 현재 상태를 반영하려면 도면 뷰를 업데이트하기 전에 구성요소가 최신 상태인지 확인하십시오.
  1. 신속 접근 도구막대에서 업데이트 옆에 있는 화살표를 클릭합니다.
  2. 다음 중 적절한 옵션을 선택합니다.
    • 활성 시트만 다시 생성하려면 업데이트()를 클릭합니다.
    • 변경 사항을 적용하여 모든 시트를 업데이트하려면 모든 시트 업데이트()를 클릭합니다.
    • 이 시트를 업데이트하려면 검색기에서 이 시트를 선택하고 업데이트를 클릭합니다.
