이 워크플로우에서는 초기 설계 단계가 완료된 상태이고 크기 및 부착 옵션을 캡처할 준비가 되어 있습니다. 변형이 있는 조립품의 부품을 확인하고 iParts를 작성합니다.
예를 들어, 원통 본체, 볼트 및 샤프트에는 길이 변형이 있습니다.
- 부품 파일 중 하나를 엽니다. 리본에서 관리 탭
제작 패널
iPart 작성을 클릭합니다.
- iPart 작성자에서 매개변수, 특성, 제외 상태, iMate, 작업 피쳐, 스레드 및 각 멤버에게 고유한 기타 값을 선택합니다. 예제를 사용하여 길이 매개변수를 추가합니다. 선택한 각 속성은 테이블 열을 작성합니다.
주: iPart 테이블과 iAssembly 테이블을 단순화하려면 필요한 값만 추가합니다. 무관한 값을 포함하는 것은 해당 값을 구성하지 않더라도 열을 생성해야 한다는 것을 의미합니다.
- 행을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 행 삽입을 선택합니다. 필요한 모든 변형에 이 단계를 반복합니다.
- 멤버 열에서 기본 명명 규칙을 사용하거나 옵션을 클릭하여 사용자화합니다.
멤버 이름을 변경하는 경우 이름을 변경하면 파일 이름이 변경됨을 알리고 확인을 요청하는 메시지가 나타납니다.
- 해당 행을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 기본 행으로 설정을 선택합니다. 그렇지 않을 경우 첫 번째 행이 기본 행입니다.
- 필요에 따라 열 셀을 사용자화하여 멤버 사이에서 변형을 작성합니다.
- 확인을 클릭하여 구문을 검사하고 모든 셀에 유효한 단위가 포함되어 있는지 확인합니다. 오류가 발견된 경우 수정한 다음 확인을 클릭하여 파일을 저장합니다.
- 절차를 반복하여 iAssembly에서 사용되는 다른 iParts를 작성합니다.
- iAssembly 팩토리는 iParts 및 iAssemblies 모두를 멤버로 가질 수 있으므로 필요에 따라 부분조립품을 작성합니다.
주: 구성요소가 다른 iPart 또는 iAssembly 팩토리의 멤버인 경우 팩토리에서 표현되는 멤버를 지정할 수 있습니다. 팩토리 테이블을 편집할 때 다른 멤버로 전환할 수 있습니다.
팩토리에서 멤버 행을 작성한 후 파일을 생성할 수 있습니다.
- 검색기에서 팩토리를 클릭하여 확장합니다. 멤버 이름이 팩토리 아래에 내포되어 있습니다.
- 멤버 이름을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 파일 생성을 선택하여 컴퓨터에서 파일을 작성합니다. 이는 팩토리 파일과 같은 이름으로 팩토리 폴더의 하위 폴더에 위치합니다.
- 계속해서 멤버를 선택하여 파일을 생성합니다.
