톱니 스프로킷 특성을 설정합니다.
액세스: |
리본: 설계 탭 전동 패널 롤러 체인 |
분석을 위한 스프로킷 치수 및 특성을 더 정확하게 제어하려면 미리보기에서 스프로킷을 두 번 클릭하거나 대화상자의 |
동력을 전달하려면 톱니 스프로킷이 두 개 이상 필요합니다. 나머지 풀리는 플랫 아이들러가 될 수 있습니다. |
설계 안내서 |
지정된 지름을 바탕으로 아이들러의 크기 또는 전동비를 제어합니다. 연동 스프로킷의 크기를 변경하는 경우 지름 옵션을 선택하여 스프로킷 크기를 유지합니다. 전동비 옵션을 선택한 경우에는 스프로킷 크기 값을 입력할 수 없습니다. 이 값은 연동 스프로킷의 크기와 전동비로 결정됩니다. 연동 스프로킷의 크기를 변경하면 이 연계 스프로킷의 크기도 같이 변경됩니다. |
사용자 크기 |
톱니 간격 쉐이프 특성이나 스프로킷 허브 크기 등의 스프로킷 치수 매개변수를 사용자화합니다. 기본적으로 스프로킷 크기 값은 체인 표준에 따라 설정됩니다(데이터 테이블은 ...₩Design Data₩Design Accelerator₩Tables₩Chains₩RollerChains 폴더에 저장됩니다). 사용자 크기 옵션을 선택하면 스프로킷의 모든 특성을 사용자가 지정해야 합니다. |
사용자 스트랜드 수 |
체인에서 기본적으로 채택된 스트랜드 수를 재정의합니다. 스프로킷의 스트랜드 수는 체인의 스트랜드 수보다 클 수 있습니다. 체인에 사용되는 활성 스트랜드를 선택할 수 있습니다. 주: 활성 스트랜드를 설정하려면 ProdName 창에서 파란색 그립을 선택합니다.
시계 방향 동작/반시계 방향 동작 동작 방향을 변경합니다. 2개의 스프로킷 연동이 포함된 설계의 경우에는 이 옵션을 선택하여 체인 동작 방향을 변경합니다. 여러 개의 스프로킷 연동이 포함된 설계의 경우에는 이 옵션을 선택하여 일정 스프로킷에 대해서만 동작을 변경합니다. |
동력비 |
동력비 크기는 0.0에서 1.0 사이이며 지정된 스프로킷이 배포한 동력 크기에 따라 다릅니다. 체인 연동 내에 스프로킷이 두 개 이상인 경우 일부 스프로킷이 아이들러로 작동하거나 동력이 같은 비율로 더 많은 연계 스프로킷으로 분할될 수 있습니다. 동력비가 0.0이면 아이들러로 간주됩니다. 첫 번째 스프로킷(드라이버)의 동력은 항상 100%이므로 동력비 값은 1.0입니다. |
관성 모멘트 |
체인 연동의 고유 진동수를 계산하는 데 매우 중요한 값입니다. 계산 탭에서 진동 분석 옵션을 선택한 경우 톱니 스프로킷의 관성 모멘트 값은 0일 수 없습니다. 관성 모멘트는 스프로킷 자체를 위해 고려되는 것이 아니라 스프로킷으로 보유하는 전체 회전 질량을 위해 고려되는 것입니다. |
이론적 톱니 폼 지정된 톱니 수로 이론적 톱니 간격 폼을 사용하여 스프로킷을 생성합니다. 자세한 내용은 엔지니어 핸드북의 형상 설계 특성 장을 참고하십시오. ISO 톱니 폼 지정된 톱니 수로 이상적 ISO 톱니 간격 폼을 사용하여 스프로킷을 생성합니다. 자세한 내용은 엔지니어 핸드북의 형상 설계 특성 장을 참고하십시오. |
치수 |
스프로킷 치수를 수정합니다. |
