도면에서 기호 또는 품번기호를 배치하는 경우 마우스 오른쪽 버튼을 클릭한 다음 계속을 클릭할 때까지 다중 지시선 세그먼트가 작성됩니다. 단일 세그먼트 지시선 옵션을 선택하여 단일 지시선 세그먼트를 사용하여 도면 주석을 작성합니다. 이 단일 세그먼트 지시선 옵션은 품번기호, 지시선 텍스트, 표면 텍스처 기호, 용접 기호, 형상 공차, 데이텀 대상, 스케치 기호에 사용할 수 있습니다.
이 설정은 컴퓨터 레지스트리에 저장되고 변경할 때까지 유지됩니다. 각 기호 유형에 대한 옵션을 별도로 설정할 수 있습니다.
이 예에서 표면 텍스처 기호는 단일 세그먼트 지시선을 사용하여 작성하도록 설정되어 있습니다.
 수평, 수직 또는 모서리까지를 클릭합니다. 수평으로 정렬된 주석은 Y축을 따라 정렬되고 X축 위치는 변경되지 않습니다. 수직으로 정렬된 주석은 X축을 따라 정렬되고 Y축 위치는 변경되지 않습니다. 모서리에 정렬된 주석은 모서리에 수직인 방향으로 이동합니다.
주석 사이에 특정한 간격띄우기 거리를 유지하여 겹치지 않도록 하려면 Ctrl 키를 누른 상태에서 정렬된 주석을 배치합니다. 주석 사이의 거리를 설정하려면 현재 품번기호 스타일에서 기본 간격띄우기 값을 편집합니다. 기본 간격띄우기 값을 0으로 설정하면 간격이 띄워지지 않으며 주석이 서로 접하여 정렬됩니다.
기호를 선택한 다음 주석 탭의 형식 패널에서 스타일 리스트의 화살표를 클릭하고 기호에 적용할 스타일을 선택합니다. 스타일을 사용하여 모든 기호의 모양을 변경하려면 스타일 및 표준 편집기에서 스타일 설정을 편집합니다.
