구성요소 배치를 사용하여 일치하는 iMate가 있는 구성요소를 조립품에 삽입합니다. 구성요소의 다중 복제를 배치할 수 있습니다.
iPart 또는 iAssembly 팩토리 멤버를 배치할 때 iMate는 해당 멤버가 팩토리에 지정되는 방법에 따라 일치됩니다. 어떤 멤버는 간격띄우기 값이 없는 iMate를 포함하고, 다른 멤버는 지정된 값만큼 간격띄우기될 수 있습니다.
팁: 언제든지 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 iMate 사용을 선택하여 iMate 사용을 설정하거나 해제할 수 있습니다.
대화식으로 iMate 배치 또는 배치 위치에 자동으로 iMates 생성 옵션을 사용하여 iMate 자동 일치
구성요소를 배치하는 동안 iMate를 자동으로 적용할 수 있습니다. 파일 열기 대화상자에서 대화식으로 iMate 배치 또는 배치 위치에 자동으로 iMate 생성을 선택합니다. 상황에 맞는 메뉴에서 iMate 사용 선택을 사용할 수도 있습니다. 첫 번째 일치 항목은 대상 구성요소의 일치 리스트에 있는 첫 번째 이름입니다.
주: iMate 정의가 일치하려면 iMate 정의 특성이 항상 일치해야 합니다. 이름과 일치 리스트는 일치하지만 특성이 일치하지 않는 경우 iMate 정의는 일치하지 않습니다.
주: 일치 리스트의 모든 iMate가 소비된 경우 다른 iMate가 일치될 수 있습니다. 일치 리스트는 iMate가 소비되는 순서를 결정합니다.
ProdName에서 이름 및 일치 리스트를 고려하지 않고 iMate 특성을 일치하기 전에 가능한 모든 일치 이름이 시도됩니다.
정의된 iMate를 사용하여 추가 구성요소를 선택하고 배치하는 작업을 반복합니다. 매번, 열기 대화상자에서 대화식으로 iMate 배치 또는 배치 위치에 자동으로 iMate 생성을 선택해야 합니다.
팁: iMate가 있는 구성요소를 자동으로 배치하면 부품이 현재 보기 영역 외부에 배치될 수 있습니다. 배치된 부품으로 자동 줌 확대하도록 기본 창 동작을 설정하려면 조립품 응용프로그램 옵션을 사용합니다.
배치하는 동안 iMate 솔루션 미리보기
iMate를 사용하여 구성요소를 배치할 때 미리보기 모드를 사용하여 해당 구성요소의 iMate와 대상 구성요소의 iMate를 차례로 살펴봅니다. 필요에 따라 솔루션을 승인하거나 무시할 수 있습니다.
구성요소를 처음 미리보는 경우에는 조립품에 아직 배치되지 않았음을 나타내도록 투명하게 표시됩니다. iMate 결과를 승인하여 구성요소를 배치합니다. 구성요소에 여러 iMate 정의가 있으면 첫 번째 iMate 결과가 승인된 후 구성요소의 투명성이 상실됩니다. 이는 구성요소의 모든 iMate 정의가 일치함을 의미하는 것이 아닙니다.
- iMates가 있는 하나 이상의 구성요소가 포함된 조립품 파일을 엽니다.
- 리본에서 조립 탭
구성요소 패널
배치를 클릭합니다. 하나 이상의 정의된 iMate 구속조건이 있는 구성요소를 찾아서 선택합니다. 열기 대화상자에서 대화식으로 iMate 배치 또는 배치 위치에 자동으로 iMate 생성을 선택한 다음 열기를 클릭합니다.
- iMate가 있는 구성요소를 배치할 때 마우스를 클릭하여 그래픽 창에서 미리 본 iMate 쌍을 승인합니다.
- 가능한 추가 일치가 없으면 구성요소가 배치되고 구성요소의 다음 복제가 미리보기로 표시됩니다.
- 가능한 추가 일치가 있는 경우에는 구성요소가 승인된 일치로 구속되고 다음 일치를 미리 보여 줍니다.
- Enter 키를 누르거나 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 종료를 선택하여 선택한 iMate가 있는 구성요소를 배치합니다.
배치하는 동안 추가 옵션을 사용하여 iMate를 분석할 수 있습니다. 바로 가기 키를 사용하거나 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 상황에 맞는 메뉴에서 선택합니다.
바로 가기 키 및
상황에 맞는 메뉴 옵션 -
Ctrl+I
- iMate 사용 끄기와 켜기를 전환합니다. iMate가 일치하는 경우 모든 iMate 일치를 무시하고 일반 구성요소 배치로 복귀합니다.
- 일치하는 모든 iMate에 배치 이미 승인된 모든 일치를 승인하고 남아 있는 구성요소 iMate 정의에 대한 일치를 생성하여 구성요소를 배치합니다. 그러면 다음 구성요소 복제가 미리보기로 표시됩니다.
- 스페이스바
- 남아 있는 iMate 결과 건너뛰기 다른 솔루션을 평가하지 않고 승인된 일치 결과를 사용하고 구성요소를 배치합니다. 그러면 다음 구성요소가 미리보기로 표시됩니다.
Ctrl + Enter
- 남아 있는 iMate 결과 생성 승인된 일치 결과를 사용하고 다른 솔루션을 생성합니다. 그러면 다음 구성요소가 미리보기로 표시됩니다.
- 다시 시작 승인된 iMate 일치를 모두 무시하고 iMate 일치를 다시 시작합니다.
- 오른쪽/왼쪽 화살표 키
- 다음 또는 이전 조립품 iMate 조립품에서 iMate를 따라 앞뒤로 이동합니다. 항목 중 하나를 선택할 때마다 배치된 구성요소의 미리보기가 새 위치에 표시됩니다.
- 아래쪽/위쪽 화살표 키
- 다음 또는 이전 구성요소 iMate 배치된 구성요소에서 iMate를 따라 앞뒤로 이동합니다. 항목을 선택할 때마다 구성요소의 미리보기가 새 방향에 표시됩니다.
- Ctrl + 오른쪽/왼쪽 화살표 키
- 다음 또는 이전 복제 조립품 iMate 여러 복제 조립품의 경우 다음 또는 이전 복제로 이동합니다.
iMate가 있는 여러 구성요소 배치
열기 대화상자에서 대화식으로 iMate 배치를 선택하면 구성요소의 여러 복제를 배치할 수 있습니다. 한 번에 하나의 복제를 배치하거나 조립품에 일치하는 iMate가 있는 한 계속해 iMate를 배치할 수 있습니다.
- 리본에서 조립 탭
구성요소 패널
- 열기 대화상자에서 대화식으로 iMate 배치를 선택하고 열기를 클릭합니다.
- 그래픽 창에서 구성요소를 클릭하여 배치합니다.
- 추가 복제를 배치하려면 다음 중 하나를 수행합니다.
- 추가 복제를 계속 클릭하여 배치합니다. 각 복제는 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 종료를 선택할 때까지 해당 iMate에 일치됩니다.
- 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 일치하는 모든 iMate에 배치를 선택합니다. 모든 iMate가 충족될 때까지 복제가 추가 및 일치됩니다.
최상의 결과를 위해서는 가능한 모든 iMate 일치를 미리 계획하고 작성하는 것이 좋습니다. 일치 리스트에 있는 이름은 iMate 특성이 일치되기 전에 일치되어야 합니다. 일치되는 각 구성요소는 일치 쌍의 나머지 반에 대한 일치 이름을 포함해야 합니다. 예를 들어, 구성요소 A는 구성요소 B의 일치 리스트에 이름이 지정되어야 하고, 구성요소 B는 구성요소 A의 일치 리스트에 이름이 지정되어야 합니다.
주: 구성요소를 배치할 때 완전히 구속되도록 설정한 경우 모든 iMate를 한 번에 해석할 수 있습니다.
- 구성요소를 선택할 때 배치 위치에 자동으로 iMate 생성을 선택하야 합니다.
- 구성요소가 배치되면 가능한 모든 iMate 솔루션이 적용되고 명령이 완료됩니다.
- 대화식으로 iMate 배치를 누른 경우에도 여러 iMate를 해석할 수 있습니다. 구성요소가 배치되고 첫 번째 iMate를 미리 볼 때 구성요소를 클릭하여 적용하지 마십시오. 구성요소를 검사하여 필요에 따라 구속되어 있는지 확인해야 합니다. 원하는 대로 구속되지 않은 경우 오른쪽 화살표를 클릭하여 다음 조립품 iMate를 미리 보십시오.
- 클릭하여 일치를 승인하십시오.
- 다음 iMate 쌍을 미리 볼 때 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 남아 있는 iMate 결과 생성을 선택하십시오.
Alt+끌기 바로 가기를 사용하여 iMate 일치
iMate를 일치시킬 구성요소를 선택하면 해당 구성요소에서 사용되지 않은 모든 iMate가 표시됩니다. 선택한 iMate를 끌어 오기 시작하면 유효하게 일치되는 모든 iMate에 대한 iMate 그림문자가 가시적인 상태가 됩니다.
- 조립품 파일을 엽니다.
- 리본에서 조립 탭
구성요소 패널
배치
를 클릭하여 정의된 iMate가 포함된 구성요소를 하나 이상 배치합니다. 대화식으로 iMate 배치 또는 배치 위치에 자동으로 iMate 생성을 선택하지 않았는지 확인합니다.
- 일치시키려는 iMate를 포함하는 구성요소를 선택합니다.
- Alt 키를 누른 상태에서 iMate 그림문자를 클릭하여 일치시키려는 다른 구성요소의 일치하는 iMate 그림문자 위로 끌어 옵니다. 끌기를 시작한 후 원하는 위치에서 Alt 키를 놓습니다. 두 번째 iMate 그림문자가 강조되고 스냅 사운드가 구성요소가 구속되었음을 알려 줄 때 클릭하여 배치하십시오.
필요에 따라 iMate 선택 및 일치를 계속합니다.
주: 이와 같은 방법을 사용하여 iMate를 형상에 일치시킬 수도 있습니다.
