파일을 열려고 하면 VBA 오류 메시지가 표시됩니다.
문제
Inventor가 시스템에서 VBA(Visual Basic for Applications)를 탐지할 수 없습니다. Inventor를 제대로 실행하려면 VBA가 필요합니다.
해결 방법
- Inventor를 제거했다가 다시 설치합니다.
또는
- VBA를 다시 설치합니다. 대부분의 경우, VBA를 설치하거나 복구하면 이 문제가 해결됩니다.
VBA를 설치하려면
- 로컬/관리자로 컴퓨터에 로그온합니다.
- 로컬 드라이브에서 다운로드한 exe 파일을 추출한 디렉토리의 VBA 폴더로 이동합니다. 예: ...₩3rdParty₩x64₩VBA
주: 이 폴더는 프로그램이 설치된 프로그램 파일 영역에 없습니다. 이 폴더는 다운로드한 EXE 파일을 추출한 로컬 드라이브 내 위치에 있습니다.
- Vba71.msi를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 설치제거를 선택합니다.
- Vba71.msi를 마우스 오른쪽 버튼으로 다시 클릭하고 설치를 선택합니다.
- Vba71.msi는 모든 언어에 사용할 수 있는 기본 설치 프로그램입니다. 다른 설치 프로그램은 언어 팩입니다. 해당 언어에 적합한 언어 팩을 식별하려면 다음을 참조하십시오. https://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms912047(v=winembedded.10).aspx 해당되는 경우 적합한 설치 프로그램을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 설치를 선택하십시오.
- 설치가 완료되면 Inventor 20XX를 다시 시작합니다.
