면을 사용하여 스케치된 프로파일에서 면을 작성합니다. 공유 스케치를 프로파일로 사용할 수 있습니다.
새로운 기능: 2019
스케치 쉐이프와 새 판금 면 및 기존 판금 면 사이의 절곡부 또는 이음매로 쉐이프를 제어합니다. 원하는 경우 공유 스케치를 면의 프로파일로 사용할 수 있습니다.
판금 면을 작성하면서 면 대화상자에서 기본 판금 스타일을 재지정할 수도 있습니다. 이 설정에는 플랫 패턴 전개 방법 및 면 사이의 절곡부 릴리프 설정이 포함되어 있습니다.
면의 절곡부 및 접기 지정
두 개 이상의 면을 접합하는 경우 쉐이프 탭을 사용하여 판금 면 및 절곡부 설정을 지정할 수 있습니다. 면이 자동으로 잘리거나 연장되어 절곡부가 작성되지 않습니다.
면 명령을 사용할 때 단일 절곡부가 기본적으로 작성됩니다. 자세히를 선택하면 이중 절곡부를 정의하기 위한 옵션을 사용할 수 있습니다. 기준 피쳐에는 이 옵션을 사용할 수 없습니다.
- 반지름 드롭다운 리스트에서 다음 중 하나를 수행하여 절곡부 반지름을 지정합니다.
- 활성 판금 스타일에 지정된 기본 절곡부 반지름을 적용합니다.
- 값을 입력하거나 드롭다운 리스트에서 측정, 치수 표시 또는 매개변수 나열을 선택하여 다른 값을 입력합니다.
- 프로파일이 기존 모서리와 일치하지 않거나 프로파일에서 둘 이상의 선이 기존 면과 일치하는 경우 모서리를 선택하여 절곡부를 작성합니다. 절곡부를 작성하려면 평행 모서리를 선택합니다.
- 절곡부로 연결된 모서리의 측면에 면을 따라 재질을 확장하려면 절곡부를 측면에 정렬되게 확장을 클릭합니다.
- 판금 면이 평행하지만 동일 평면에 있지 않은 경우 기존 면에서 절곡부가 접합될 모서리를 클릭합니다. 그런 다음 자세히를 클릭하고 판금 면 사이에 이중 절곡부를 작성하기 위한 방법을 지정합니다. 절곡부, 면 및 컨투어 플랜지 피쳐에 공통적인 절곡부 연장의 재질을 검토하려면 절곡부 연장 참조를 참고하십시오.
- (선택 사항) 필요에 따라 고정된 모서리 반전을 클릭하여 일치된 모서리를 고정하면서 선택된 모서리를 자르거나 연장합니다. 선택하지 않으면 순서가 반전됩니다.
주: 기본 절곡부 또는 접기 설정이 적합하지 않은 경우 전개 옵션 탭 또는 절곡부 탭을 사용하여 개별 면 피쳐에 대해 값을 재지정합니다.
공유 스케치를 면의 프로파일로 사용
- 검색기에서 사용하고자 하는 스케치를 포함하는 피쳐 옆의 더하기 기호를 클릭하고 스케치 아이콘을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음 스케치 공유를 선택하십시오.
