관 세그먼트 길이 및 스톡 번호 특성을 추가하려면
내부 이름이 기본 수량인 관 세그먼트 길이 특성에서는 관 부품 의 길이를 지정합니다. 내부 이름이 스톡 번호인 스톡 번호 특성에서는 관 부품과 부속품의 재질에 대한 설명을 저장합니다. 이 특성 모두 도면 템플릿이나 기존 도면 문서에 추가할 수 있습니다. 필요한 다른 특성을 추가할 수도 있습니다.
도면 문서의 BOM에 기본 수량 및 스톡 번호 특성이 포함되었는지 여부를 확인해야 할 수도 있습니다. 필요한 경우 열 선택 및 사용자 iProperty 열 추가를 사용하여 사용자화 리스트에서 테이블로 이러한 특성을 끌어 올 수 있습니다.
주: 스타일 및 표준 편집기를 사용하여 도면 템플릿을 편집하려면 프로젝트에 대해 스타일 라이브러리를 사용할 수 있도록 설정해야 합니다.
도면 템플릿 또는 특정 도면 문서의 부품 리스트에 추가
도면 템플릿에 기본 수량 및 스톡 번호 특성을 추가하면 템플릿에서 작성한 모든 부품 리스트에 기본적으로 이 열이 포함됩니다. 또한 특정 도면 문서의 부품 리스트에 이러한 특성을 추가할 수도 있습니다.
  1. 다음 중 한 가지 방법으로 시작합니다.
    • 도면 템플릿을 연 상태에서 관리 탭 스타일 및 표준 패널 스타일 편집기를 클릭합니다. 스타일 및 표준 편집기 대화상자에서 부품 리스트를 부품 리스트(표준-AIP)로 확장합니다. 그 다음 기본 열 설정에 기본 수량 및 스톡 번호를 추가하고 이 특성을 사용하여 그룹 설정을 지정할 수 있습니다.
    • 특정 도면 문서에서 부품 리스트를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음 부품 리스트 편집을 선택합니다. 그런 다음 부품 리스트의 열 및 그룹 설정을 편집할 수 있습니다.
  2. 다음 중 하나에서 열 선택자를 클릭합니다.
    • 도면 템플릿의 경우 관리 탭 스타일 및 표준 패널 스타일 편집기(스타일 및 표준 편집기 대화상자 )부품 리스트부품 리스트(표준-AIP)기본 열 설정 창
    • 특정 도면 문서의 경우, 부품 리스트 편집 대화상자
    부품 리스트 열 선택자 대화상자가 나타납니다.
  3. 사용 가능한 특성 리스트에서 기본 수량 및 스톡 번호를 선택한 다음 추가를 클릭합니다.
    선택한 특성 리스트에 기본 수량 및 스톡 번호가 표시됩니다.
  4. 필요한 경우 다른 특성을 추가하거나 제거합니다.
  5. 또는 아래로 이동 또는 위로 이동을 클릭하여 부품 리스트의 열 표시 순서를 조정합니다.
  6. 확인을 클릭하여 부품 리스트 열 선택자 대화상자를 닫습니다.
  7. 필요한 경우 그룹 명령에서 기본 수량 및 스톡 번호를 사용하여 부품을 그룹화합니다.
  8. 모든 설정이 완료되면 확인을 클릭합니다.
주: 기본 수량 및 스톡 번호를 키 열로 설정하여 관 부품을 그룹화하는 경우 다음과 같은 이유로 예상과 다른 결과가 나타날 수 있습니다.
  • 현재 버전의 Autodesk Inventor에서 각 관 부품의 부품 번호는 고유합니다.
  • 부품 리스트에서 해당 부품이 제거된 경우에도 도면 관리자가 항상 부품 번호 특성을 사용하여 부품을 그룹화합니다.
BOM 테이블에 추가
  1. 도면 창에서 도면 뷰, 부품 리스트, 튜브 및 파이프 런 조립품 또는 도면 뷰 내의 파이프 런을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭합니다. BOM을 클릭하여 BOM 편집기를 엽니다.
  2. 도구막대에서 열 선택을 클릭합니다.
  3. 사용자화 리스트에서 기본 수량 및 스톡 번호를 BOM 뷰 테이블 머리글로 끕니다.
  4. 사용자화 대화상자를 클릭합니다.
  5. BOM 편집기에서 종료를 클릭합니다.
