2021 업데이트 및 향상된 기능 알아보기
Inventor 2021은 다음과 같은 기능을 제공합니다.
고객 중심 향상 기능: Autodesk Inventor 2021은 사용자와 Inventor 사용자 커뮤니티에서 요청한 향상된 기능을 계속해서 제공합니다.
Inventor Ideas
- 전문가급의 기능을 지속적으로 제공: Autodesk Inventor는 사용자가 점점 더 커지고 복잡해지는 설계 작업을 더욱 생산적으로 수행할 수 있도록 지속적으로 기준을 강화합니다.
- 연결되고 자동화된 워크플로우: Autodesk Inventor 2021은 Revit용 AnyCAD 기능을 확장하여 건설 업계의 제조업체가 BIM 프로젝트에서 공동 작업하고 조정할 수 있도록 지원합니다. 시트 형식과 iLogic을 사용하면 Autodesk Inventor 2021에서 그 어느 때보다 더 쉽게 CAD 표준에 맞는 도면을 자동으로 작성할 수 있습니다.
안정성 및 품질을 개선하는 여러 수정 사항:
여기를 클릭하십시오.
Autodesk Account에서 Inventor 2021 릴리즈에 액세스하십시오.
새로운 기능에 대한 자세한 내용은 아래 내용을 읽으십시오.
전문가 수준의 설계 및 엔지니어링
성능 및 생산성 기능 개선
Inventor 고객은 더 크고 더 복잡한 설계를 위한 소프트웨어를 계속해서 원하고 있습니다. 그래서 Autodesk에서는 고객을 지원하기 위해 Inventor 성능을 향상시키는 방안을 지속적으로 모색하고 있습니다. Inventor 2021에서는 다음 워크플로우에서 향상된 성능을 경험할 수 있습니다.
이미지 제공: Feige Filling GmbH
프레임 생성기
이 릴리즈의 프레임 생성기에는 파일 명명, 새로운 범주 필터, 편집 기능 등 여러 가지 생산성 향상 기능이 적용되었습니다.
- 파일 명명 대화상자가 계속해서 개선되어 프레임 생성기 구성요소에 대한 명명 규칙을 보다 세부적으로 제어할 수 있습니다. 새 옵션을 사용하면 구성요소의 파일 이름을 검색기의 화면표시 이름과 동일하게 설정할 수 있습니다.
- 프레임을 작성할 때 새 범주 필터를 사용하면 선택을 간소화할 수 있고 사전 설정을 사용하면 가장 자주 사용하는 프레임 설정을 저장하여 나중에 다시 사용할 수 있습니다.
- 이제 특성 패널에서 형상을 필터링할 수 있으며 새로운 미리보기 그림 문자를 통해 골조 형상을 선택할 때 프레임 방향을 쉽게 지정할 수 있습니다.
- 새로운 줌 도구를 사용하여 뷰를 프레임 조작기에 수직으로 조정하거나 프레임 조작기의 등각투영 뷰를 클로즈업할 수 있습니다. 작업이 끝나면 초기 뷰로 다시 줌할 수 있습니다.
- 자르기/연장 명령을 사용하여 곡선 면에서 부재를 종료할 수도 있습니다.
- 두 개의 새 노치 프로파일이 끝 처리에 추가되어, 노치 지원이 'I', 'C', 'T' 프로파일 및 원형 멤버로 확장되었습니다.
- 프레임 멤버의 재사용 명령이 크게 개선되어 재사용 프레임 멤버 집합에서 원래 멤버를 선택하여 골조 형상을 채우는 작업이 더욱 쉬워졌습니다.
자세한 내용은 프레임 생성기 향상 기능을 참고하십시오.
설계 개선 사항
이 릴리즈에서는 결과를 모형 또는 XY, XZ, YZ 평면에 맞춰 정렬하도록 선택하여 이 버전을 더욱 향상시킵니다. 또한 고정할 평면형 구멍을 여러 개 선택할 수도 있습니다.
자세한 내용은 부품 향상 기능을 참고하십시오.
Inventor 환경
Dark Theme Preview
Inventor 2020에서는 새로운 밝은 테마 인터페이스를 제공했습니다. Inventor 2021에는 Inventor의 새로운 어두운 테마 미리보기가 포함되어 있습니다.
자세한 내용은 어두운 테마(사전 릴리즈)를 참조하십시오.
명령 UI 및 생산성 향상
특성 패널은 계속해서 Inventor의 다른 영역으로 확장됩니다. 이제 절곡부, 코일, 결합, 객체 복사, 전사, 면 삭제, 분할, 두껍게 하기/간격띄우기 및 모든 프레임 생성기 명령의 간소화된 특성 패널 워크플로우를 사용할 수 있습니다.
자세한 내용은 피쳐 생산성, 워크플로우, UI 향상 기능 및 컨텐츠 센터 향상 기능을 참고하십시오.
연결됨
상호 운용성
Revit AnyCAD: Autodesk에서는 빌딩 정보 모델링에 참여하는 방식으로 사용자 제작자들이 고객에게 더 많은 가치를 제공하기를 원한다는 것을 알고 있습니다. Autodesk Inventor에서는 Revit 데이터와의 원활한 통합을 제공하여 시공 산업에 종사하는 회사를 지원하기 위해 최선을 다하고 있습니다.
- 또한 작업 중에 삽입된 Revit 데이터에 대한 연관 링크를 유지하여 Revit과 Inventor 간의 상호 운용성을 개선했습니다. Revit 프로젝트는 로컬 파일에서 액세스할 수 있으며, Autodesk BIM 360 공통 데이터 환경을 사용하여 클라우드를 통해 조정할 수 있습니다.
- 설계 프로세스 중 변경은 불가피합니다. Revit 모형이 변경되면 그에 맞게 Inventor 모형을 업데이트해야 합니다. Revit 모형은 파일 변환 없이 Inventor 조립품에서 참조되므로 Revit 프로젝트에 대한 모든 변경 사항이 Inventor 조립품 내에서도 업데이트됩니다.
자세한 내용은 Inventor 조립품에서 Revit 모형 참조를 참고하십시오.
변환
- 이제 JT 내보내기는 소프트웨어에서 해석 가능한 의미 체계인 PMI(제품 제조 정보) 내보내기를 지원합니다. 이전에는 제품 제조 정보 상자를 선택하여 그래픽 PMI 데이터를 내보냈습니다.
- Parasolid 버전 32 가져오기에 대한 지원이 추가되었습니다.
- 가져오기 및 AnyCAD 형식이 Solid Edge, SolidWorks 및 Unigraphics용으로 업데이트되었습니다.
자세한 내용은 향상된 변환기 기능을 참고하십시오.
고객 중심의 기능 개선
Inventor 커뮤니티는 Inventor Ideas 및 Feedback Community를 통해 피드백과 요청을 지속적으로 제공합니다. 사용자의 피드백은 Autodesk에서 부품, 조립품 및 도면을 개선하는 데 도움이 되고 있습니다.
새로운 기능에서
Inventor® Ideas 제출이라고 표시된 향상 기능은 고객의 요청에 대한 직접적인 결과로 제공된 새로운 기능을 나타냅니다. Inventor 2021의 고객 중심 개선 사항에는 위에 나와 있는 Ideas가 포함되며 자세한 내용은 아래에 제공됩니다.
부품: Autodesk Inventor 2021에서는 판금, 다중 본체 부품 및 3D 주석에 대한 부품 수준 향상 기능을 제공합니다.
- 이제 정확한 각도를 쉽게 일치시킬 수 있는 참조 평면 또는 면으로 판금 플랜지를 정의할 수 있습니다(LT에서는 사용할 수 없음).
- 익숙한 창 선택을 사용하여 부품에서 여러 본체 또는 면을 선택함으로써 마우스 클릭 횟수를 크게 줄일 수 있습니다.
- 3D 주석과 사용자 iProperties를 지시선 주 및 일반 주석으로 참조하여 일관성을 유지할 수 있습니다.
자세한 내용은 판금 향상 기능 및 부품 향상 기능을 참고하십시오.
조립품: Autodesk Inventor 2021에서는 튜브 및 파이프, 조립품 구조 및 파일 명명 규칙에 대한 조립품 수준 향상 기능을 제공합니다(LT에서는 사용할 수 없음).
- 파일 명명 대화상자에 미러 및 복사 명령이 추가되었습니다.
- 파일을 저장할 때 파일 저장 여부에 대한 기본 동작을 설정하기 위한 새 옵션을 사용할 수 있습니다. 저장 대화상자의 새로운 '상태 저장' 열을 통해 Inventor에서 저장하도록 요구하는 파일 및 그 이유를 파악할 수 있습니다.
- 조립품을 쉽게 구성할 수 있도록 샤프트 구성요소 생성기에서 볼트 연결 기능을 사용할 수 있게 되었습니다.
- 이 옵션을 활성화하면 디스크에 폴더나 부분조립품이 작성되지 않으며 개별 구성요소가 조립품에 직접 삽입됩니다. 이 기능을 통해 더욱 다양한 옵션으로 조립품을 구성하고 요구사항에 가장 적합한 방식으로 날짜를 구성할 수 있습니다.
자세한 내용은 미러 및 복사 향상 기능, 저장 향상 기능 및 조립품의 일반 향상 기능을 참고하십시오.
튜브 및 파이프
- 튜브 및 파이프 설계를 위한 파일 명명 기능이 계속해서 개선되고 있습니다(LT에서는 사용할 수 없음).
- 작성할 루트가 두 개 이상 있는 경우가 종종 있습니다. 자동 루트 옵션을 사용하는 경우 적용 버튼을 사용하면 명령을 계속 실행하여 다음 루트를 작성할 수 있습니다.
자세한 내용은 튜브 및 파이프 향상 기능을 참고하십시오.
도면: Autodesk Inventor 2021에서는 워크플로우를 보다 원활하게 수행할 수 있는 자동화된 문서 도구로 도면 수준 향상 기능을 제공합니다.
- 선 스타일이 이제는 화면표시 스타일로, 도면에 있는 BOM 참조 부품의 모양을 보다 세부적으로 제어할 수 있는 추가 옵션을 제공합니다. 새 옵션(참조 모서리, 음영처리됨 또는 부품 모서리, 음영처리됨) 중 하나를 사용하여 참조 파일을 파선 외곽선이 있거나 없는 색상으로 표시할 수 있습니다.
- 리본의 자동화된 중심선 명령을 위한 새로운 버튼을 사용하여 도면 뷰에 자동화된 중심선을 추가하는 기능을 더 쉽게 찾을 수 있게 되었습니다.
- 뷰에 치수를 기입할 때 Inventor에서 평행 형상을 선택할 경우 측면도나 단면도의 지름 치수를 탐지할 수 있는 기능이 향상되었습니다.
- 다수의 요청으로, 측정 명령이 도면 환경의 도구 탭으로 돌아갔으므로 추가 주석을 만들지 않고도 도면에서 측정할 수 있습니다.
- 치수 명령의 새로운 '회전' 옵션을 사용하여 치수를 선택된 모서리에 수직으로 정렬할 수 있습니다.
- 문서 작업을 돕기 위해 도면 시트 내에서 일반 테이블을 복사하여 붙여 넣는 워크플로우가 간소화되었습니다.
자세한 내용은 치수 유형 향상 기능, 일반 도면 향상 기능 및 도면 스타일 향상 기능을 참고하십시오.
자동화: 시트 형식 및 iLogic을 사용하면 Autodesk Inventor 2021에서 그 어느 때보다 더 쉽게 CAD 표준에 맞는 도면을 자동으로 작성할 수 있습니다.
- 시트 형식으로 저장된 뷰 배치에서 이제 모서리 표시와 같은 뷰 설정이 유지되며, 뷰를 자동으로 축척할 수 있도록 새로운 '시트에 뷰 맞춤' 옵션이 포함되었습니다.
- 이제 시트 형식은 판금 부품에 대한 플랫 패턴 및 조립품에 대한 부품 리스트를 지원하며, 시트 작성 중에 참조하는 모형에서 모두 자동으로 채워집니다.
- 더 간편하게 도면을 자동으로 작성할 수 있도록 iLogic의 기능이 개선되어 레이블이 지정된 피쳐에서 치수, 주 및 품번기호를 추가할 수 있습니다.
- 또한 iLogic을 사용하여 도면 스타일을 변경할 수 있는 지원 기능이 추가되어, 고객에 맞게 스타일을 변경하거나 CAD 표준 준수를 위해 스타일을 배치 편집할 수 있습니다.
자세한 내용은 도면/시트 형식 템플릿 향상 기능 및 iLogic 향상 기능을 참고하십시오.
귀하의 의견은 Inventor 팀에 매우 중요합니다. 귀하의 의견과 제품 개선 요청을 소중히 생각합니다. Inventor 팀에 피드백을 제공하려면 다음 커뮤니티에 가입하십시오.
2021의 새로운 기능 항목
- 조립품(LT에서는 사용할 수 없음)
- 부품
- 스케치
- 도면
- 일반 사항
- 상호 운용성
- 생산성 및 성능
제품 설계 및 제조 컬렉션 멤버쉽 가입자를 위한 Inventor 워크플로우의 새로운 기능
