iLogic 기능 향상
새 iLogic 구성요소 및 관리 동작
여러 개의 새 iLogic 조립품 함수를 통해 구성요소 및 구속조건을 추가, 수정 및 삭제하는 규칙 코드를 쓸 수 있습니다. 다음은 몇 가지 예제입니다.
다음 예시에서 OptionA는 조립품의 참/거짓 매개변수입니다. 이 매개변수를 참으로 설정하면 Occ A라는 구성요소가 추가되거나 업데이트됩니다. 거짓으로 설정하면 구성요소가 추가되지 않거나 삭제됩니다. iLogic은 OptionA가 참인 경우에만 Occ A가 있는지 확인합니다.
EndManage 코드 실행 시: OptionA가 거짓이고 Occ A라는 구성요소가 조립품에 이미 있으면 자동으로 삭제됩니다.
주: BeginManage/EndManage 블록을 실행할 때마다 함수를 호출하여 해당 블록에 포함할 구성요소만 추가해야 합니다.
중요사항: iLogic은 구성요소 이름을 통해 관리, 업데이트 및 삭제할 구성요소를 확인합니다. iLogic 규칙 관리를 업데이트하지 않고 관리된 발생의 이름을 수동으로 바꾸는 경우, iLogic에서 관리를 중지하고 새로운 이름의 발생을 대체할 수 있는 새 발생을 작성합니다.
iLogic에서 지원되는 함수에 대한 자세한 내용은 iLogic API 참조를 참고하십시오.
새 문서 단위 형상
점, 벡터 및 매트릭스를 나타내는 좌표 값 및 객체에 데이터베이스 단위가 아닌 문서 단위를 사용하는 새로운 함수입니다. 이러한 객체를 사용하여 Components.Add 및 관련 함수에서 작성한 구성요소의 위치 및 방향을 지정할 수 있습니다. ThisDoc.Geometry.Point() 또는 유사 함수를 사용하여 객체를 작성합니다.
주: InDatabaseUnits 특성을 사용하여 데이터베이스 단위에서 해당하는 객체를 검색할 수 있습니다. 이 특성은 Inventor API 함수를 사용할 때 필요합니다.
새 iLogic 조립품 구속조건 함수 추가
새 iLogic 관계(Add) 함수를 사용하면 규칙에 따라 발생 및 구속조건이 생성되는 iLogic 조립품을 작성할 수 있습니다. 관련 매개변수 값이 변경되면 규칙은 컨텐츠를 다시 생성하거나 업데이트합니다.
새 함수 리스트에 대해서는 아래 내용을 참고하십시오.
새 현재 상태 캡처 명령
현재 상태 캡처 명령이 향상되어 다음 사항을 지원할 수 있습니다.
모형 탭의 규칙 편집기에서 하나 이상의 파일을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하여 새 현재 상태 캡처 명령을 사용할 수 있습니다. Constraints.Add 명령을 통해 생성된 규칙의 예는 다음과 같습니다. 규칙 편집기에 추가되면 규칙 편집기에 컨텐츠를 원하는 대로 바로 수정할 수 있습니다.
규칙 편집기에 있는 모형 트리의 구성요소를 다중 선택하면 한 번에 여러 구성요소의 상태를 캡처할 수 있습니다. 구성요소 간의 구속조건을 캡처하는 경우에는 이러한 구속조건이 한 번만 캡처됩니다.
자세한 내용은 iLogic의 규칙을 사용하려면을 참고하십시오.
이름 지정을 사용하여 구속조건의 형상 식별
이제 면 및 모서리에 이름을 지정한 다음 지정된 이름의 면이나 모서리에 직접 구속조건을 추가하는 규칙을 작성할 수 있습니다.
팁:
구속된 형상에 설명이 포함된 이름을 지정하여 규칙 편집기의 형상을 더 쉽게 식별할 수 있습니다.
시작하려면 면 또는 모서리에 이름을 지정합니다.
1단계
부품 파일에서 다른 부품에 구속되어 있거나 구속될 형상을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 이름 지정을 선택합니다.
지정된 이름은 iLogic 검색기의 새 형상 탭 및 그래픽 창의 형상에 표시됩니다(부품 파일만).
팁: 상황에 맞는 메뉴 옵션인 레이블 표시/숨기기를 사용하여 그래픽 창에서 지정된 이름의 화면표시를 켜고 끌 수 있습니다.
다음으로 지정된 이름과 함께 면 및 모서리에 직접 구속조건을 추가할 규칙을 작성합니다.
2단계
조립품 파일에서 모형 탭의 규칙 편집 대화상자에서 부품 이름을 다중 선택하고 마우스 오른쪽 버튼을 클릭한 다음 상황에 맞는 메뉴에서 Capture.Currnet.State(Components Constraints.Add)를 선택합니다.
규칙 편집기가 새 규칙으로 채워집니다. 구속조건은 규칙을 실행할 때마다 다시 작성됩니다.
주: 부품 파일에서 형상의 이름이 지정되지 않은 경우 규칙 편집기에서 형상의 일반 이름을 작성합니다.
주: 지정된 이름과 규칙 편집기 사이에는 연관성이 없습니다. 부품 파일에서 지정된 이름을 변경하는 경우 규칙을 다시 작성하거나 규칙 편집기에서 지정된 이름을 수동으로 변경해야 합니다.
함수에 대한 iLogic 도움말 개선 사항
이제 iLogic 함수 및 인수에 대한 도움말이 iLogic API 참조 도움말 노드에서 제공됩니다. 이 도움말 컨텐츠는 영어 버전으로만 제공됩니다.
