iLogic의 향상된 기능에 대해 알아봅니다.
모형 상태에 대한 iLogic 지원
iLogic은 다음 모형 상태 워크플로우를 지원하도록 확장되었습니다.
- 모형 상태에 대한 ThisDoc.Document 지원 모형 상태 문서의 구성요소 항목에서 기존 ThisDoc.Document 특성은 멤버 문서를 반환합니다.
- 모형 상태 문서의 구성요소 발생에서 실행하는 경우 멤버 문서 반환을 지원하도록 ThisDoc.Document 특성이 확장되었습니다.
- 맨 위 단계 문서 또는 조립품 구성요소에서 실행하는 경우 새 ThisDoc.FactoryDocument 특성이 팩토리 문서를 반환합니다. 구성요소 발생 문서에서는 연관된 팩토리 문서를 반환합니다. 맨 위 단계 문서에서 이 기능은 ThisDoc.Document와 동일한 객체를 반환합니다.
- 도면에서 새 ThisDrawing.ModelFactoryDocument 특성은 첫 번째 모형 뷰에 대한 팩토리 문서를 반환합니다(또는 모형 뷰가 없는 경우 아무 것도 반환하지 않음).
- 도면 뷰에서 새 ICadDrawingView.ModelFactoryDocument 특성은 해당 뷰에 대한 팩토리 문서를 반환합니다(또는 모형 뷰가 아닌 경우 아무 것도 반환하지 않음).
- 이제 이벤트 트리거 대화상자에서 모형 상태가 활성화됨이라는 새 이벤트를 사용할 수 있습니다.이 트리거는 모형 상태가 활성화될 때 발생합니다. 이 트리거를 사용하여 이벤트가 발생한 문서에서 규칙을 실행합니다.
- 새 함수를 사용하여 지정된 모형 상태에서 구성요소를 추가할 수 있습니다.
이제 AddWithModelState라는 새 함수를 구성요소 객체(IManagedComponents 인터페이스)에서 사용할 수 있습니다. 이 함수는 부품 또는 부분조립품의 관리되는 발생을 추가합니다.
주: 기존 구성요소에 대한 현재 상태를 캡처하여 모형 상태를 포함한 후 AddWithModelState를 포함하는 코드를 작성합니다.
- iLogic 내부 편집 및 모형 상태
모형 상태 구성요소를 내부에서 편집할 때 iLogic 규칙을 사용하여 수행할 수 있는 작업이 일부 제한됩니다. 모형 상태에서 구성요소 멤버 파일을 조립품 내에서 내부 편집하는 경우:
- 규칙을 편집, 실행 및 억제할 수 있습니다.
- 규칙을 추가하거나 삭제할 수 없습니다.
모형 상태 구성요소가 아닌 구성요소에 대한 내부 편집 지원은 변경되지 않습니다. 다음 위치에서 iLogic 규칙을 추가할 수 있습니다.
- 최상위 단계 문서에서
- 내부 편집 환경의 하위 구성요소 수준에서
- 모형 상태를 사용한 발생 매개변수 수정 지침
모형 상태를 사용하여 발생 매개변수를 수정하려면에서 해당 단계를 참고하십시오.
모형 상태에 대한 자세한 정보는 모형 상태 정보를 참고하십시오.
복제 특성에 대한 iLogic 지원
새 복제 특성 조각을 사용하여 복제 특성을 읽고 작성합니다.
iLogic의 코드 조각에 대한 자세한 내용은 iLogic의 코드 조각 정보를 참고하십시오.
사용자 매개변수 변경 이벤트에 대한 iLogic 지원
이벤트 트리거 대화상자에는 모든 사용자 매개변수 변경이라는 새 이벤트가 있습니다. 이 이벤트는 사용자 매개변수의 값을 변경할 때 트리거됩니다.
주: 매개변수를 추가하거나 삭제해도 이 이벤트가 트리거되지 않습니다.
iLogic의 트리거에 대한 자세한 내용은 iLogic의 이벤트 트리거로 작업하려면을 참고하십시오.
iLogic 배치 향상 기능
이제 iLogic 구성 대화상자에서 사용자화된 설정이 포함된 배치를 작성할 수 있습니다.
응용프로그램 옵션 대화상자에서 내보내기를 클릭합니다. 내보내기는 현재 응용프로그램 옵션 및 iLogic 구성 대화상자의 설정을 .xml 파일로 저장합니다.
| 배치를 작성할 때 사용자 설정을 가져오려면 배치를 선택하고 내보낸 .xml 파일에 대한 경로를 입력합니다.
